Esc seçimi orjinal yada başka marka?
Macgyver
18 Mar 2017
Merhaba esc lerimden biri çok saçma bir şekilde yandı drone a enerji verdiğinizde motor lar yarım tur fln atarya bu sırada pervane koluma çarptı ve esc alev aldı enerjiyi çektim ama sonuç olarak gitti .orjinal esc si 20 25 $ civarı ben orjinalı yerine başka 15A esc taksam çalışırmı çünki orjinalı cidden dandik ve baika marka ort 8 9 $? Yada ileride 20A esc ve motor almak istiyorum daha üst esc takmam sıkıntı yaparmı? Yardımlarınız için çok teşekkürler walkera qrx350 pro
Bildiğim kadarı ile her dort esc de ayni marka olması gerekiyor
Peki başka markanın mı 4 adet 15A esc sini alıyım dersiniz
Konu hakkında uzman arkadaşların görüşlerini de alalım.
Ama yerinde olsam madem orjinal esc kalitesi kötü, bu durumda hepsini değiştirmek en mantıklısı.
Dördünü de değişmek mantıklı olur. Ayrıca ESC'nin yüksek amperli olmasının (ek ağırlık dışında) hiçbir sakıncası yok.
Sümer bey biraz konu dışına çıkmış olucaz ama 11.1 v pilim var 5200mah drone u gilbal go pro ile çekim yapmak için kullanıyorum ilk önce esclerimi sonrasında motorları değiştiricem f/p olarak şu esc daha sonra şu motoru al diye ney önerirdiniz
Drone ilgi alanım dışında. Elektrik motoru ve ESC'leri tanımam. Sadece ilke olarak ESC akım kapasitesinin motor için gerekenden yüksek olmasının sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Bir multikopterde de tüm güç sisteminin simetrik olması temel kuraldır. Arabanızın tek lastiğini değiştirmemek gibi bir şey sonuçta.
Merhaba, esc leri değiştirirken 4 esc yide değiştirmen lazım, ancak dikkat etmen gereken bir olay var esc lerin bec li olup olmaması, bildiğim kadarıyla o aletteki esc ler bec siz, bec li 4 esc takarsan 4x5=20v uçuş kontrol kartını ve alıcıyı yakarsın, yada becli esc alıyorsan + ve - kabloları çıkartıp sadece sinyal (beyaz) kabloyu takmalısın, ayrıca yeşil ve kırmızı ledleri bulunmayscsktır esc nin orjinal walkera esc si gibi, motorlar içinde 350 pro nun motorları gayet yeterlidir, herhan bir sorun yoksa bence kalsın, yenisini almak para ısrafı olur.
4 X 5 V = 20 V olayı hatalı. Öyle bir durum yok. Sonuçta BEC çıkışları paralel bağlı hale gelir. İstenilen bir durum olmasa da tanımlanan türden bir risk mümkün değil.
esclerinin aynı markala olmasını şiddetle tavsiye ederim çünkü her esc nin verimi farklıdır mesela 2 tane 20 amper farklı marka esc var bunları drona bağlarsan eğer sen drona gaz verdiğin zaman ikisi aynı akımı iletmeyecek biri 9a iletirken biri 8a iletebilir .yani farklı marka esc taktığında dronun ilk uçuşunda büyük ihtimal düşer çünkü farklı esclerde farklı akım yollama riski bulunduğu için pervane hızları aynı olmaz ve yavaş tarafa doğru çakılır.
