ESC secimi
sinanoksuz
Yasaklı
10 Nis 2019
ada
ucak tahmini agirligim 700 gram olcak belirttigim linkte ki motor yeterli olur mu ve buna ait BATARYA yi ve ESC yi nasil secmeliyim
Merhaba. Gönderdiğiniz linkte ki motor için 20A esc ve 1300Mah üstü 3S batarya uygun olur. Fakat uçak için uygun mu çok emin değilim. Yurtdışından daha uygun fiyata uçağınıza göre motorları araştırabilirsiniz. Nasıl bir uçak yapacaksınız özelliklerini, boyutunu vs. daha açıklayıcı yazarsanız en azından forumda ki daha deneyimli arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Merhaba kanat grenisligi 90-100 : cm civarı
Kanat alanı 14-18 desimetre kare
Boyu 80-90 cm ciari
altı duz ustu oval tarzı ,motor burunda olcak ve
Bunun için aşağıda ki elektronikleri seçtim
14.8 4s (motor destekliyor)2200mah
9*4.8 propeller
1100 rpm max watt 205 max amper 16a
Sectim 50% throttle ile tahmini 15dk uçacak sanırım
Toplam weight (460 gr electronic +Bos ağırlığı 400 Gr)
Weight 860 gr
Sizce 200gr yükü kaldırabilecek durumda mi bu uçak
Bu motor için Thrust degri 500
Max 800 thrust 174 watt ile
Ayrıca
Ayrıca esc yi 30,A alacağın çünkü 20A ile ayni gramda
Sinan, model eğitim uçağı gibi üstten kanatlı mı? Plan var mı?
Plan Var atıyorum
4S pil ve 90-100 cm . kanat boyu için pervane 8 inc olursa daha rahat edersin.
