ESC yaşadığım sorun
Erdoğan Ekşioğlu
4 May 2019
adana
Sevgili rckolik dostları.Dün yapımını bitirdiğim çaylak modelinin elktroniklerini takıp evde biraz denedim alereon,rudder,elevatör derken motora biraz gaz verdim.Esc yi koyduğum yerden bir dumanlama ardımdan parlama oldu.Çok kötü bir koku yayıldı.Baktım alev alacak beyaz köpük içi görünüyor.Sonra bir şekilde söndürdüm.Şimdi sizden ricam iki tane esc aldım biri 30 amper diğeri 40 amper.Lipo 1500 mah.40c.Elktronik bilgim çok yoktur.Sizlerin payşaştığı bilgiler doprultusunda öğrenmeye çalışıyoru.Hepinizden allah cc razı olsun.Bu iki esc nin hangisi daha verimli olur.Motor 1000kv.Şu internet te satılan ucuz motor esc ve pervane kobinin den almıştım.Ikginiz ve bilgileriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum
Pervane boyutunu ve pilin kaç S olduğunu yazmamışsın ama bence kullandığın esc zaten arızalıydı. Ya da 4s veya daha yüksek voltajlı bir pil kullanmış olabilirsin. Bağlantılarını ve kablolarını tekrar kontrol et, kısa devre veya kopmaya müsait kısımlar olmasın. Güvenli tarafta kalmak için belirttiğin motor ile, belirttiğin pil en fazla 3S ise ve 9-10inç, 2S ise 11-12 inç'lik bir pervane ile 30-40 amp' lik esc gayet yeterli olmalı. Sürekli tam gaz vermeye gerek de yok zaten uçarken. 10-15sn tam güçte, ardından yarım güç civarında güç çubuğu ile biraz yukarı aşağı oynamanı tavsiye ederim. Motor, esc ve pil aşırı (dokunamayacak kadar) ısınmamalı.
Deniz bey 3s 1500mah 40c pil ve 10x45 pervane kullanıyorum.Ben internetten çok hesaplı diye pervane esc ve motoru takım halinde almıştım.Ama şöyle bir durum oldu yanlışlıkla alıcıda motora giden sinyal yerine servolara giden sinyal bölümüne takmışım motoru.Servoları denerken motora da servolara giden sinyal gibi kesik kesik sinyal gitti.Sonra önce kumandayı sonra pili taktığımda alıcı ve kumanda bir birini tanırken motordan gelen bip sesi garipleşti .Evde gaz verince gazı kesmeye başladı.Ama hissettim bir garilik var motora giden sinyalde sonrada dumanlama oldu ve alev aldı.
evet esc sinyal kablosu:)
O tarz bir hatada yanma olmaz. Muhtemelen Deniz bey'inde dediği gibi olabilir. Ayrıca kit halinde alınan esc-motor-pervane üçlüsünde "alıcıyı sevindirmek için ya pervane büyük tutuluyor, veya esc Amper değeri abartılıyor. Çok ucuz (10-15 dolar) civarı bu tarz kitler kalitesiz ve son kontrolleri yapılmamış ürünlerdir.
o hepsi bir arada setlerde, çıkma mosfetlerle yapılmış, 30A vereceği şüpheli ESC'ler var. 5 dolarlık ESC'ler bile daha iyidir. Ama ben size ucuzların en iyisi yukarıda da bir arkadaş resmini koymuş hobbwing skywalker öneririm. Yanma olayı normal şartlarda olacak bir şey değil, enerjiyi ters takarsın, schottky diot yoksa mosfetleri patlatırsın, sinyal kablolarında canlı her zaman ortada, ters taksan da zarar vermez. Ama senin durum biraz daha enteresan. Ucuz etin yahnisi gibi olmuş.
Dediğim gibi alabilirsen skywalker, yok bütçe kısıtlı dersen 30A'lık ucuzlardan alabilirsin, ama en azından çok satılan, yüksek feedbackli satıcılardan seçersen biraz daha az başın ağrır.
İki tane sipariş ettim resimlerini yükleyeyim bir bakın isterseniz
ilk siparis verdiginiz bana sorarsanız çöp, yani çok emek verdiğiniz bir şey güvenilip de emanet edilmez. SimonK markası değil, içindeki yazılım, açık kaynak kodlu zaten. Yani markası yok, yukarıda bahsettiğim çıkma mosfetlerle yapılan dandirik ESC'lerden.
Hobbywing iyidir. Fiyatı da TR için uygun sayılır aslında 15 USD, bence 40A için makul, iyi fiyata almıssiniz.
Teşekkür ederim bilgileriniz için sağolun.Ama ilk aldığım esc için üzüldüm.Bende marka iyi bir şey zannetmiştim..Hayırlısı artık diyelim.Motor 1000kv lipo 1500ma 40c 40amperlik esc yi kullansam bir sıkıntı olmaz değilmi.Yada 30 amp liğimi kullanayım yanana kadar
normal calisan bir 30amp esc icin 1000kv ucusz sari renk motor max 10inc pervane ile hicbir sikinti olmaz , fircasiz motorlarin teknik bilgilerinde cektikleri akim yazar eger max 20a ceken bir motora 15a esc takarsaniz yanma durumu olur 30a 40 a esc takmak sorun olusturmaz , skywalker esc ler gayet iyi uzun suredir kullaniyorum hic sorun olmadi diger kirmizi renkli esc hakkinda bilgim yok.
Merhabalar,
Konu hortlatmada üzerime yoktur :)
Skywalker 40A Esc
Bu esc nin sinyal kablosundaki renklerin adını yazabilecek olan var mı?
pwm - ground - vcc hangi renk hangisidir acaba? :(
İçerisinden koca bir datasheet çıktı ama bilgi yok malesef
Merhabalar,
Skywalker 40A Esc
Alıcıya bağlanan kablodan mı söz ediyorsunuz?
