f22 raptor ağırlık, elektrik tesisatı, kullanılan malzeme ,
tugay şahin
2 Kas 2019
istanbul
merhabalar bu gün itibari ile ilk model uçağımı yaptım f22 raptor , uçağımı 3 cm kalınlıkta fotoblok dan yaptım kanat açıklığı 70 cm ve ağırlık elektrik tesisatı hariç 360 gram uçağımın ağırlığı sizce uygun mudur?elektrikle tesisatı konusunda tavsiye verir misiniz ? teşekkürler şimdiden ( planı sitemizden temin ettim emeği geçenlere teşekkürler)
Bundan yakın zamanda 3 tane yaptık. 2 model de a2212 2200kv motor kullandık diğerinde ise a2212 1400kv motor kullandık. Forumda konu açmıştım bir tanesinin yapımı ile ilgili. Vizelerden vakit bulamadım düzenlemeye, son vizelerde bitince bi el atayım konuya.
Her modelde 2200mah 3s lipo ve 30a esc kullanıldı. Yurtiçinde 2200kv motor için 6 inç pervane bulmak sıkıntı biraz, 1400kv motora 8x4.5 pervane taktık ve diğer pervaneye göre kolay bulunuyor. Bu arada 8 inç pervane yuvaya sığmadı, pervanenin geldiği yerleri kestik öyle uçtuk.
Cevabın için teşekkür ederim vizelerde başarılar Allah zihin açıklığı versin. Söylediğiniz motorlar için benim aracın ağırlık 360 gram ve yaptığım malzeme 3 cm fotoblok uygun mu dur.
Elinizde mevcut motor, esc, pil ve servo var mı?
Not: Tüm eleketronik ve pil dahil 550 gr altında kalırsanız iyi olur. Ayrıca kanat ucundan diğerine hernangi bir destek var mı?
Tepkiler: tugay şahin
Elimde şuan hiç bir elektrik aksamı yok bu hafta temin edeceğim biraz tersten başlamış oldum sanırım ama uçağım bitti şuan. Siteden aldığım planda destek gibi bişey yazmıyor du eklemem gerekiyor mu? Uçağı komple koli bandı ile güçlendirdim ayrıca
Teşekkürler. Bizde 5mm fotobloktan yaptık aynı uçağı. Ağırlık olarak hemen hemen aynıdır sıkıntı olmaz.
Koli bantı ile kaplamak elbet iyidir. Ama 70 cm. kanat genişliği ve 3 mm malzeme kalınlıgında karbon boru yada benzer bir malzeme desteği olmadan esneme fazla olur.
Karbon boruyu nasıl uçağa monte edeceğim bir kanattan diğerine 70 cm olacak şekilde yapsam sorun olur mu?
F-22 yapımı ile ilgili hayli konu var. Bir tanesi de sizin gibi maket kartonu denen malzemeden yaptığım.
İlgili konuları biraz okuyup araştırırsanız elektronik vs. fikir edinir hatalı alışveris yapmazsınız.
Üstat linki inceledim yaptığınız model hem benimkinden küçük hemde yanlış anlamadı isem mikro motor var ben itişi biraz yüksek olsun istiyorum zira sizin model boyut olarak biraz daha küçük olmasına rağmen itiş zayıf kalmış gibi anladım
Bu konudaki model sizinki ile aynı. Yukarıdaki mesajımda belirttiğim gibi konuyu müsait zamanda düzenleyecem. Kullandığım ektronikleride yukarıdaki mesajımda yazılı. Yurtiçinden bulabildiğimiz en uygun fiyatlı elektronikleri kullandık. Bütçe varsa en azından esc yi 40a almak daha iyi olur. Konudaki görsellerde yaptığım destek gözüküyor. Sizde işi garantiye almak için dikine bir çıta koyabilirsiniz.
hocam şimdi gördüm linki inceliyorum çok teşekkürler.
Tepkiler: Kadir Kurt
Size daha ufak modelde bile (!) karbon çubuk, yada karbon boru kullanıldıgını göstermek için fotoğraf ve linki ekledim. :D
Modelinizin boyutu ve kullanacagınız elektronik (motor dahil) tercihinize kalmış.
