Flysky Th9x Kumanda da singal loss failsafe ayarı yardım
oguzhanyavuz
27 Ocak 2015
herkese iyi akşamlar iyi formlar...
Elimde Apm 2.6 kart ve Flysky Th9x kumanda var. tüm ayarları yaptım uçuşlarımı gerçekleştirmekteyim. Fakat korku dolu uçuşlar yapıyorum çünkü hexa ile kumanda arasındaki sinyal koptuğunda neler olur bilmiyorum :) bu nedenle de araştırmalarım sonucunda 2 ayrı düşünce olduğunu gördüm. kimileri bu kumanda da bu ayarın yapıldığını hatta yaptığını söylüyor kimileri de receiverin bu özelliğe sahip olmadığını ve kesinlikle bu ayarın olmayacağını söylüyor. internette söylenen tüm ayarları yaptım fakat bende başaramadım. bu konuda neler yapabilirim failsafe olmadan uçmak istemiyorum. bu konuda bana tecrübelerinizi aktarırsanız memnun ve müteşekir olurum.
en son bulduğum vee uyguladığım ve yine failsafe in olmadığı ayarlar da aşağıdadır.
alıcı ve vericinin fotolarına da bakabilirsiniz...
Stock Turnigy 9X with the stock 9X8Cv2 receiver has got a configurable failsafe for signal loss.
-Set the transmitter to PPM in SYSTEM SETTINGS->MODEUAT/MODULATION->PPM
-Set FUNC SETTING->E.POINT->THROTTLE to 120%/120% (This changes the maximum throw up&down. protip: move throttle stick to change value for up/down...)
-Set FUNC SETTING->SUBTRIM->THROTTLE to -120 (sets the midpoint lower, so that the failsafe value goes to less than 1000
-Set FUNC SETTING->FAIL SAF->THR->F/S 000% (This sets the failsafe (tranmitter off) value to 0%, which goes -to <1000 since we changed the midpoint/endpoints.
-Adjust your throttle trim and APM/multiwii/etc. failsafe thresholds so that the failsafe signal value is lower & failsafe is correctly activated in your autopilot. Poke, Test, poke and test. Don't rely on the default values!
Note: My Turnigy transmitter&receiver are a few years old from Hobby King. Your results may vary. Tested on [SYSTEM SETTINGS->TYPE SELECT->ACRO] model type. Not sure if everything are the same for GLIDE&HELI. Also the Turnigy is a cheap-ass system, consider something better for anything valuable&dangerous.
Oğuzhan Yavuz' Alıntı:
kendi alıcısında failsafe çalışmaz. Net...
Yazıda bahsettiği v2 olan 9X8Cv2 turnigy alıcısı. Sizdeki alıcı bu değil o yüzden çalışmaz...
Ayrıca orjinal APM yani 3dr APM boardlarda stock alıcı ile failsafe yapılabildiğini yazmışlar. Klon APM lerde bug olarak devam ediyormuş.
biliyorum farklı alıcı olduğunu fakat bu ayarlarla Flysky ın FS-R9B alcısı olan bazı kişiler failsafe yaptığını iddia ediyor.
neyse yapıcak birşey yok :) Selçuk ne yapmamı önerirsin fazla maliyetli olmadan nasıl halledebilirim bu işi ?
Emek verip para harcadığımız göznuru modellerimizi Failsafe yapanlar olmuş dediğimiz ihtimali düşük belkide efsane güvenlik önlemlerine teslim etmeyelim. 50 dolara frsky d8r II Plus alıcı verici modül alın kafanız rahat olsun. Mesafeside ortalama 2 km falan.
Bende çok uğraştım fakat maalesef kendi alıcı vericisi ile failsafe aktif olmuyor..
Bende forumun önerisi ile bunu aldım. dün geldi failsafe ayarlarını başarılı bi şekilde yaptım
kumandayı kapatıca cuk diye failsafeye düşüyor gazı'da %50ye ayarladım yarın deniyeceğim bakalım
o kadar para verip sistemi kurduk, failsafeyi ayarlamadan uçmak risk demek normal uçmakta risk fakat failsafe ayarlı olmadan uçmak resmen cesaret ister
Tepkiler: Emre Büyükok
Ek bilgi olarak, failsafe denemesi yapmak için pervaneleri takmadan arm edin %50 civarı throttle verip model elinizdeyken ev içinde dolaştırın bu sırada kumandayı kapatın siz modeli yere bırakana kadar motorlar dönmeye devam ederse failsafe başarılıdır dışarıda deneyebilirsiniz. :saygilar:
hocam aldığınınız alıcının modeli nedir acaba ? Attığınız link geçersiz artık aynı sorunu ben de yasıyorum :RCKolik:
