Fotoblok lazer kesim model uçak yardım..
Kaan ÇERİ
12 Tem 2025
istanbul
Herkese selamlar, kıymetli üstadlar bir r/c model uçak yapmak istiyorum. Tecrübem yok ancak el becerim iyidir. Çevremde lazer kesim işleriyle uğraşan tanıdıklarım'da mevcut.
Elimde 50x70cm 5mm siyah kaplı fotobloklar mevcut. Ancak bu işte tecrübesiz olduğum için yardımlarınıza ihtiyacım var.
Başlangıç olarak beni hüsrana uğratmayacak. Lazerde kesimi yapılabilecek. bu ölçülere uygun bir plana ihtiyacım var.
İlk deneyimim olacak bu yüzden lazerde kesilip tarafımca birleştirilecek şekilde olması gerekiyor. 50x70 cm fotobloka uygun şekilde olması gerekli çünkü daha büyük bir ölçüde bulma şansım yok. elektronik konusunda da elbette fikirlerinize muhtacım :) Yardımcı olacak üstadlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Merhabalar, yeni başlayan biri için en güvenilir model ft-explorer modeli olacaktır. Kesim planları internette muhtemelen mevcuttur veyahut elinde olan arkadaş varsa buraya atabilir. Ama ortadan motorlu bir model olduğu için kaza kırım durumlarında motorunuz daha güvende olacaktır.
Merhabalar, ben de daha önceden 50x70 fotobloktan FT simple cub yapmıştım, yapımı gayet basit, tabi motor önde olacağı için Explorer kadar güvende değil, yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 levhalar çıkmıştı bir cub. Kesim planları internette zaten var ama genelde elle kesim için dizayn edilmiş, belki forumda bulabilirsiniz ama eğer bulamazsanız corel draw üstünden bazı yerlerin renklerini düzeltmeniz, bazı yazıları da çıkarmanız gerekebilir lazer kesim için.
Tepkiler: ekrem m.
Saygılarımla,
Ft explorer aradığınız model ama ucmadan önce bol bol simülasyon kullanin
