Yine enteresan bir model ile karşınızdayım. Nedir enteresan olan derseniz; bu modelin planını STEM eğitimleri kapsamında eğitim alan bir okuldaki öğrencilerden çıkan bir proje. Keşke bu eğitimler bizim okullarımızda da yaygınlaşsa. Enteresan olan kısmı tek bir gövdeye 3 farklı kanat tasarlanmış veya tam tersi tek bir kanada 3 farklı gövde bağlayabiliyorsunuz. Şu video durumu daha net açıklayacaktır.
Proje ile ilgili herşey şu linkte mevcut.
Ben Alpha modelini yapmayı düşündüm ancak kanat önündeki canardlar çok hoşuma gittiği için bu modele dahil ettim. Hoş bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Umarım uçuşta sıkıntı çıkarmaz. Modelle ilgili anlatacak çok fazla birşey yok. Tabi ki bitirdim ama henüz maiden olmadı. Bekliyoruz bakalım. Malzeme listesine değinelim.
Gövde her zamanki gibi 5 mm fotoblok
Motor Emax RS2205-2300 Kv
ESC Galiba DYS nin 20A Blheli escsi.
Prop 5043 3 palli
Pil 1300 Mah 4s (Bu kombinasyonla 1100 gr civarı çekişimiz var.)
Bir tutam 9 gr standart servo
PDB olmazsa olmazımız. Bunda OSD yoktu galiba. Param yetmedi.
Bir adet 200 mw 5,8 Ghz verici
Bir adet 1200 TVL Eachine kamera. Bu kamerayı F18 de test ettim. Görüntüsü fena değildi.
Bir miktar da sevgi.
Bu modelin elektroniklerini yerleştirmeden önce bir kaç foto çekmişim. İlginç hiç bana göre bir hareket değil.
Şöyle ki;
Tabii ki bundan sonra rahat duramadım. Projeye asıl giriş amacım olan ikinci kanatta bir çırpıda ortaya çıkıverdi.
Tabi ki bir çırpıda olmamış. Elektronikler yerlerini almış. İkinci kanadı yapmadan önce bir şeye karar vermem gerekiyordu. Bu modelin planında aileronlar yok. Sadece elevon kumandasıyla uçması planlanmış ancak benim F18 tecrübem bu konuda zaman zaman sorunlar olduğu yönünde. Pervaneden gelen hava özellikle dönüşlerde zaman zaman sorun çıkartıyordu. O yüzden her iki kanada da aileron yaptım. İki kanadın ağırlık merkezleri birbirinden farklı yapıda. Videodaki elemanlar direk takıp uçuruyor ama kanatlardaki servo ağırlıkları fark yarattı. O sebepten ben de servo yerleşimlerinde değişikliğe gittim. Tabi bunda 4s lik pil ve burundaki kameranın da payı büyük.
Son tahlilde modelimizin son hali şu şekildedir.
İkinci kanatla foto çekmemişim. Her iki kanatta da aileronlar mevcut. Kanatlar kolaylıkla değişebiliyor. Hatta kanatların sökülebilmesi uçağın taşınması açısından da kolaylık oldu. Geriye açılı kanatta arka tarafa biraz ağırlık yükleniyor. Pilin yaklaşık 1 cm lik öne hareketi bu ağırlığı karşılamaya yetti. Arkadaki kurşunları saymazsak tabi. Sonuçta çok tatlı bir uçak oldu. Umarım her iki kanatla uçuşu beklediğim gibi olur.
Prop 5043 3 palli
Şöyle ki;
