Kalkış sorunu ve ESC leri programlayamama hatası
sefa koç
6 Nis 2022
istanbul
Arkadaşlar merhaba, Drone yapımını tamamladım ancak drone kalkışta takla ve yalpalama gibi kalkış sorunları cıkarttı. Gerekli kalibrasonları yaptım ancak sorunu çözemedim. Forumda araştırmalarım sonucu motorların farklı hızlarda döndüklerini farkettim. Esc uygulamalarına baglanmayı denedim ama hatalar aldım ve çözemiyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim
Kullandıgım Esc:
Aldıgım hata :
Motor hız farkları videosu :
kalite baya kötü kusura bakmayın
Kontrol Kartınız
Naze32
Model Sınıfı
Giriş seviyesi quad
Motor, Pervane ve ESC
emax mt1806-2280kv- 5x45 3 blade pervane- Emax nano 12 a esc
Kumanda Alıcı ve Verici
flysky fs-t6
Extra Ekipman
fpv kamera
Bir abimizi buldum YouTube'dan.
Dediğine göre:
- Kabloların tamamen doğru bağlandığından emin olmak gerek
- Dönüş yönleri doğru mu bakılmalı (çapraz olarak aynı, yan yana olarak zıt yönde dönmeli)
- Pervane ters takılmış olabilir, kontrol edilmeli
Daha da bir şeyler dedi ama aklımda kalan bunlar, linkteki videosunu izlersin.
Dediğine göre:
dediklerini yaptım birkaç kez kontrol ettim ama aynı sorun devam ediyor acaba esclerde arıza olabilir mi
ESC'lerde arıza olduğunu pek düşünmüyorum ama onu anlamak için motorların ESC'lerini birbirleriyle değiştirebilirsin.
Tam olarak sorunu tanımlar mısın ?
Mesela bir video izlemiştim, adam havalandırmadan önce hızların farklı olduğunu gösteriyordu, sonra uçmaya başladığında kendiliğinden düzeliyordu. O vidoyu da aşağı bırakırım.
Ve varsa imu gibi sistemlerin kalibrasyonunu yaparsan belki düzelebilir, ne tür kalibrasyon varsa tamamla. ESC kalibrasyonu da var, onu da yaparsın.
Şahsen bildiğim bir konu değil ama ilgi çekici geldi, sorunun ne olduğunu merak ediyorum.
Zeminin düz olmamasından kaynaklandığını iddia eden abimiz:
sorun tam olarak şu bir miktar gaz verip o noktada sabit bırakınca motorlardan bazıları durduk yere hızlanıyo bu yüzden kalkışta allaha emanet takla filan yapıyor :D
naze32 yi kalibre ettim ac. meter ve manogmeteride kalibre ettim uçuş kontrol kartını defalarca kontrol ettim en son sesi sıkıntılı olan motorları degiştirdim sorun gene geçmemişti şuan yavaş gaz vermek yerine videodaki gibi yaptıgımda kalkış sağladı baya araştırmıştım video ama çözüm olmamıstı cevapların ve ilgin için teşekkür ederim motor degişimi ve video çözüm oldu :halay:
Sevindim ben de çözülmesine, yeni bir bilgi de edinmiş oldum. Bulduğum 2. videodaki abimize de ayrıca teşekkür ederim.
Demek ki bazı şeyleri biraz da korkmadan yapmak lazımmış ama tedbiri elden bırakmadan tabi ki.
Bu arada konu ismini "çözüldü" yerine eskisini yazsan daha iyi olur, aynı sorunu yaşayan insanlar rahatça ulaşabilir böylece.
tamamdır öyle düşünmemiştim hiç saol her şey için tekrardan:saygilar:
