Aranıyor Kumanda Arıyorum (Tavsiye de arıyorum)
Durum
Furkan Ergün
17 Eki 2020
Zonguldak / Ereğli
Web sitesi
ereglidovmeci.com
Merhaba iyi forumlar,
Cessna 172 yapmaya başladım. Uçurma niyetim yoktu ama denemek istedim.
Kumanda ve alıcı arıyorum. Öyle çok şatafatlı olmasına gerek yok.
Başlangıç için uygun bir kumanda arıyorum.
Uygun fiyatlı f/p ürünü olursa sevinirim.
Sıfır veya ikinci el farketmez.
(Birde çubuklu kumanda alınır mı sizce? hani kızılötesi olmayanlardan.)
Teşekkürler..
Sanıyorum bu ilk modeliniz eğer öyleyse Cessna C172 yerine eğitim modeli tercih etmeniz daha iyi olur.Kumanda konusuna gelince uçurmayı hedeflediğiniz modeller kısa ve uzun vadede neler? Bütçeniz ne kadar? Önce bunları belirlerseniz işiniz kolaylaşır.Orta halli birşey olsun derseniz Radiolink AT10II,Radiolink AT9S PRO,Radiolink AT9S modellerinden birini, daha düşük fiyatlı olsun derseniz de Flysky i6x modelini düşünebilirsiniz.Hobide kalıcı iseniz bu işe gönül verdiyseniz imkanlar dahilinde en iyisini almak akıllıca olur.Modeller kırılır,yenisi yapılır/alınır ama kumanda demirbaştır.
Öncelikle cevabınız için çok çok teşekkür ederim @TAMER ÖZTÜRK hocam.
Açıkçası şuanlık maddi durumdan ötürü olabildiğince ucuza kaçıyorum.
Dövme sanatçısıyım ve covid19 sebebiyle pek çalışamıyorum.
Min. Bütçeyle alınabilecek bir kumanda önerebilir misiniz acaba?
(Cessna 172 yi uçurma hedefim yoktu aslında, balsa ve kontraplaktan yapıyorum. Asıl maksatım zamanımı harcamak ve uzun süreli bir uğraş. :) )
Merhaba. Bende Flysky FS-İ6S var bu modele bakabilirsiniz başlangıç seviye için gayet ideal hatta muadillerine göre bence bir adım önde( alıcı İA10B). Yüksek menzil ve uzun kullanım için yeterli görmüyorum zira bütçem olsa en azından AT10II falan alırdım.
Bütçe çok daha az ise en mantıklısı İA6B alıcıyla beraber FS-İ6 kumanda olacaktır. 2.el kovalamanızı öneririm.
Teşekkürler..
Linkteki kumandadan iki kez satın aldım. Ucuz ve işlevsel bir kumanda 6 kanal ve mix özelliği var. Farklı satıcılarda farklı fiatlar olabilir. Alıcısı ve güzel bir muhafazası var. Ekransız. Bedeli +kargo + gümrük vs. 30 dolar civarı maliyeti var
Ancak modelciliğe uzun süre devam edecekseniz elbet daha iyisi ve özellikleri olan bir tane almakta fayda var.
Durum
