Kumanda da nedenini çözemediğim arıza
23 May 2018
Kayseri
Arkadaşlar radyolink kumanda satın almıştım. kumandamda nedenini çözemediğim bir sorun var. Simülatör kablosuyla bilgisayara bağladığımda hiçbir sorun yok ancak alıcı ile kullanımda çeşitli sorunlarla karşılaşıyorum bu sorunların video linkini aşağıya koyuyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba, bind islemini yenileyip, denemeleri kumanda ile alici arasinda en az 1m varken yeniden deneyebilirsiniz. Elinizde baska alici var mi? Baska bir alici ile de ayni kosullarda deneme yapabilirseniz bu alicida problem olup olmadigi daha net anlasilabilir.
kardeşim sanki s bus kablon yanlış yere takılmış gibi rudder komutu verdiğin zaman motor çalışıyo çünkü s bus kablon rudder portuna girilmiş sorun buna benziyo ayrıca alıcı da yeşil ışık yanması gerekmiyo mu bind olduğu zaman ?
Sbus bağlantısı yanlış yapılmış. Kırmızıyla işaretli yere bağlantı yapman gerekli. Bind işlemi PWM modda kalmış, Sbus moda alman lazım:RCKolik:
Merhabalar benim gördüğüm bağlantıda hata yok gibi zaten aralıklı çalışma elektronik aletlere iyiye işaret değildir pek. İnşallah antende sorun vardır bunu en kolay rssi değeri ile anlayabilirsiniz. Videoda çok kısa bir aralıkta görünüyor ama yeterli değil size rssi değerine bakarak kumanda ilr alıcı arasında bir bağlantı sorunu var mı diye bakmanızı öneririm. Sonucu paylaşırsanız sevinirim.
Hocam bir iki defa daha bind yapıp denedim yine aynı sorun devam ediyordu. Elimde başka bir alıcı olmadığı için de deneme yapamadım maalesef.
Kumandadan herhangi bir miks, delay ve benzeri birsey yapmadiysan, alicinin bozuk olmasindan baska bir sey gelmiyor aklima o zaman.
Kumandada sifir bir model acip, hicbir seyle oynamadan tekrar bir deneme yap istersen. Ayni durum devam ediyorsa alicida sorun olma ihtimali yuksek.
Tepkiler: Mehmet Fırat ayne
Hocam
pazartesi tekrar denerim hocam sonucunu da bildiririm yine teşekkürler cevaplarınız için.
Uçağım okuldaki atölyede olduğu için Pazartesi tekrar deneyip sonucu söylerim hocam teşekkürler.
Tepkiler: İzzet Camcıoğlu
selamlar birader,
sanirsam kumandayi update etmissin ya da ole gelmis , kumandanin ayarlar kisminda (tam olarak hatirlamiyorum ama) kanal sayisini arttirma bolumu vardi ordaki ayari normale (at10 'da update den sonra ile 10 kanaldan 12 ye cikartilabiliyor ) alirsan sorun kalmaz diye dusunuyorum at10 da boyle bir sorunla karsilasmistim , bakmanda fayda var
selamlar birader,
Evet kumandayı aldıktan sonra izzet camcıoğlu hocamın YouTube daki videosunu izleyerek update yapmıştım kanal sayısını da 10 dan 12 ye çıkardım. Kanal sayısını eski hale getirip tekrar deneyeceğim. Teşekkürler cevabınız için.
Modele her zaman erişiminiz yok sanırım. Bende önerilerimi yazayım değerlendirirsiniz. Öncelikle rssi değeri eğer olması gereken değerin çok altında ise yapmanız gereken iki noktayı kontrol etmek biri alıcının anten girişi bazen gevşeme olabilir 2. ise kumandanın anten bağlantısı. Orada sorun yoksa bulunduğunuz konumda sinyali bozan bir şey olabilir başka bir konumda deneme yapabilirsiniz.
Onun dışında sizin kullandığınız alıcı ile daha önce 12 li modda iken kullanmışlığım var ama bahsedildiği gibi bir sorun olabilir onu bilmiyorum. Benim son önerimde yazılımı yeniden yüklemeniz olacak.
T
Teşekkürler hocam cevaplarınız için söylediğiniz tüm olasılıkları değerlendireceğim
Öncelikle yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Önce İzzet Camcıoğlu hocamın dediği gibi antenleri kontrol ettim sorun yoktu sonra da Mutlu İdris Özer hocamın dediğini yaptım ayarlardan kanal sayısını 10 a düşürdüm ve artık farklı bir hata almaya başladım pili her taktığımda önce normal olması gereken ses geliyordu sonra bir dizi ses daha gelip kesiliyor sonra gaz verince ses gelmeye devam ediyordu. Sonra model seçimine geldim sıfırdan glider model seçtim ve artık sorun kalmadı kumanda normale döndü gaz verince motor çalışıyor güzelce servolar düzgünce hareket ediyor.
Tekrardan yardım eden yorum yazan herkese teşekkürler ediyorum kırımsız uçuşlar herkese.
