Merhabalar,v977 motor sorunu...
cmtrd28
7 Şub 2016
V977 helim var,ana motor gaz sticki yüzde 20 ye ulaşmadan çalışmıyor.gaz verdiğimde kuyruk motoru çalışmaya başlıyor ancak ana motor yüzde 20 ye gelmeden dönmüyor.önceden böyle bir sorun yoktu.bir kaç kez düşürdükten sonra bu sorun oldu diye düşünüyorum.pille ilgili bir sıkıntı da yok çünkü farklı pillerle de denedim.biraz araştırma yaptım esc ayarı falan gibi bir şeyler yazıyor ancak bu sorun sonradan oldu yani escnin ayarını ne bozmuş olabilirki hiç bilemiyorum:( yardımcı olursanız çok sevinirim.şimdididen teşekkürler
İşe yarar mı bilmem ama şunu bi deneyin.
hemen cevap vermenize ve ilgilenmenize gerçekten çok sevindim çok teşekkürler.. ancak işe yaramadı:( kuyruk motur yine önce dönmeye başlıyor ,ana motor yüzde 18 civarında dönmeye başlıyor..
Mikro helilerde kumandadan ayar imkanı pek olmadığından sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını tespit etmek zor. Belki başka bir anakart takılarak anakarttan mı kumandadan mı olduğu anlaşılır.
Ama aşağıdaki videoda yapılanı da deneyin. Ama mutlaka palleri sökün
bu son gönderdiğiniz videoyu görünce hemen bir ışık çaktı kafamda:) videodaki adamın oynadığı kablo değil de ortadaki kırmızı kablo biraz çıkık duruyor benimkinde.acaba bundan olabilirmi? hiç kurcalamadan önce bir sormak istedim,resim atmaya çalıştım ama olmadı ,tekrar deneyeceğim..
Ondan olduğunu sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla o kablo alıcıyı besleyen pozitif kutup. Bağlı olmasa servolara da elektrik gitmez kumandayla da bağlantı kurmaz. Ama yine de tam oturmuş olması gerekir tabi.
Bu videodaki işlemi yapmak istersen de o beyaz kabloyu zorlayarak çıkarma. Sonra takamazsın. Ya da uçuşta sorun yoksa uğraşmadan aynen devam et
kırmızı kabloyu yerine tam yerleştirdim,beyazı da denedim ama malesef sonuç aynı. uçuşta evet bir problem yok ama birden niye böyle oldu onu anlamadım:S belki farklı çözümler gelir diye bekleyeceğim..çok teşekkür ederim
Ucusu etkilemeyen sorunlari micro modellerde cok fazla kafaya takmamak gerekiyor bence de ;)
Birden niye böyle olur diye meraklandım açıkcası;işin tekniğini öğrenmek adına.dediğinîz gibi galîba en iyisi takmamak:)
Sendeki problem büyük ihtimal servodan, esc problemi değildir kesinlikle sanmıyorum, halinin önündeki servonun dişlisini biraz gevşet öyle dene istersen
