Mini rc tekne için fikriniz
efkan kır
30 Kas 2019
samsun
öncelikle herkese merhaba, daha önceleri bataryası bozuk bi helikopter devresini kullanarak denemiştim ama beslemesi 3.7 volt olduğu için motora gerekli gücü veremedim ve ufak tefek bilgimle trasistör aracılığıyla daha yüksek voltajı anahtarlamak için kullandım lakin boşta sorun yokken suda tesk kısmında 2 dk bile çalışmadan devre yandı. bende mümkün olduğunca az masraf ederek bir tık daha iyi birşey yapmaya karar verdim. lakin kullanmam gereken motor ve pil de kafam karıştı.
elimde olanlar:
-esc 20a hız kontrol kartı (fırçalı) ,çalışma voltajı 4,0v-9.4v diye hatırlıyorum
-2 adet 60 derece, 1 adet 180 derece servo motor
-12v , 6v dc motorlar
- çok sayıda li-ion pil (laptop batarlarından çıkma 18650 piller ama sağlamlarını seçtim)
- 2-3 tane de tablet bataryası (3.7 v)
-her çeşit jumper kablolar etc.
benim sorunum hangi pil kombinasyonunu hangi motorla kullanmam lazım esc ye zarar vermeden ( malum çok iyi birşey değil)
Öncelikle yapacağınız teknenin fiziki özelliklerine göre elektronik secimi yapılmalı. Ama bu konuda bilgi paylaşmamışsınız.
Tekne konusunda da tecrubeli olan @Mehmet Sarıkaya abimiz müsait olunca yardımcı olmaya çalışacaktır.
Tepkiler: Üye silindi 8682
@Mehmet Kucuksari aynen abi haklısın, aslında o konuyu tam netleştirmedim o yüzden yazmayı unutmuşum, ama yakaşık 50x20 gibi ahşap tan yapmayı düşünüyorum ama elimde tam olarak ne olduğunu bilmediğim 5 mm sert plastik levhalar vardı onlarla da yapabilirim. yada elimdeki malzemelerle yapılabilecek boyut ve yapı malzemesini söyleyebirseniz onu da yapabilirim.
elimde olanlar:
Merhaba.
20A hız kontrol kartı neyin nesidir net belli değil. Muhtemelen motorunuzun birine yeter.
Esc 4-9.4 V demişsiniz. İki adet lion bataryayı seri bağlayıp (7.4 v) kullanabilirsiniz. Kullanım süresi fazla olsun derseniz 2+2 aynı pillerden parelel baglarsınız.
Pil+esc+motor+ 1 ad. servo dümen icin. Tekne de size kalmış.
Bence. deneme amaçlı 5 cm. mantolama straforu edinin bir tane. (ebat 120x80 cm dir) 10-15 lira. Maket bıçağı ile Kesip biçip denemeler yapın.
Kolay gelsin.
Not: Linkteki alet 5 cm. strafordan yaptığım ilk modellerimdendi.
Merhaba.
Kolay gelsin.
@Mehmet Sarıkaya çok sağol abi cevabın için. bende tek motorlu yapmayı düşünüyorum zaten ama dc motor seçimine tereddütte kaldım, elimde 1 tane normal yazıcılarda falan kullanılan motor var bir tane de araç çakmaklığına bağlanan komprasörlerin motorundan , o da 12 volt ama diğerine göre çok daha güçlü, 12v 1 amper adaptörle çalışmıyor ama 2 adet seri bağlı 3,7v 18650 pil ile gayet güzel çalışıyor. o motorun esc den fazla güç çekmesi karta zarar verir mi işte o konu da bilgim ve tecrübem dışında :(
Bahsettigin motorun 20A esc ye zarar verecegını sanmıyorum. İlk baslarda 30 mm çaptan büyük pervane kullanmamaya çalış . Pervane büyüklüğü motorun çekeceği Amperi en çok etkileyen faktördür.
Tepkiler: efkan kır
bahsettiğim motorlardan birini kullanmaktan vazgeçtim, esc nin desteklediği max motorun bir tık altını; RS380 DC Elektrik Motoru 1.5-9V 16000RPM (Fırçalı) aldım. yanlız pervaneyi yanlış seçmişim @Mehmet Sarıkaya abimiz 30 mm çapından büyük pervane kullanma başlarda demişti ben biraz büyük almışım sanırım ( ). olmadı kndim bi pervane yaparım. suan malzeme olarak bi eksiğim yok fakat teknenin şekline karar veremedim.
yine @Mehmet Sarıkaya abimin dediği gibi mantolama straforundan yapacağım ilk etapta.izlediğim videolarda büyük çoğunluk sakin sularda; havuz , gölet gibi yerlerde denemiş ,ama denizde deneyeceğim için şekline, boyutuna karar veremedim. bi öneri, fikir verirseniz sevinirim
Kapron - depron tarzı foam esaslı levha malzemeden yapma şansınız var.
Örnklerde görüldüğü gibi youtube de farklı versiyonlarda var.
Denizde kullanmayı düşündüğünüz için sakin su yüzeyi şansınız pek olmaz ve kapalı sistem (su soğutmalı) yapmak zorunluğu ortaya çıkar. Bu da biraz daha detay ve bir miktar masraf demektir.
380 motor 60 cm. cıvarı bir teknede hafif olmak kaydıyla işinizi görür.
Esintilerden etkilenmemesi ve alabora olmaması için,
A-Düşük suluet olması iyi olur.
B- Su kesimi altına denk gelecek şekide tekne içine oltacıların kullandığı kurşunlardan safra sabitleminizde fayda var.
Çok sağol abi tavsiyelerin için ,akşam bakıp yarın başlıcam inşallah
380 fırçalı motorun bahsettiğiniz 47mm pervaneyi birebir çevirmesi imkansız. Motoru ilk dakikada yada esc'yi yakacaktır. 700 fırçalı 15000 d/dk motor için bile o pervane redüktör ile kullanılabilir.
Bilgi için sağol abi, kendim küçük bi pervane yaparım artik
Merhaba; bende böyle bir tekne yaptım geçen dediginiz gibi 20A lik esc ve 2s lipo ile donatılı. Sizinde 2 adet seri li-on pili seri olarak esc' nize bağlamanız çok uygun olur.
Tepkiler: efkan kır
benimki biraz daha dandik oldu :) onun için atmadım resmini. bi ara baştan yapıcam
Tepkiler: seyit kuşku
