Model Uçak Teknik Resim - Ilk Dizaynim
safa112
21 Eyl 2013
Merhabalar;
Model Uçaklara ilgim bu forumu öylesine dolaşırken başladı. Yaklaşık bir haftadır geziyorum forumu. Buradan öğrendiklerim doğrultusunda hemen thk simulatör kumandası alıp çalışmaya başladım. Yeterince iyi kullandığım kanısına varınca üstten kanatlı bir trainer model uçak yapmaya karar verdim. Biraz üstün körü oldu ama ordan burdan bulduğum planları inceleyerek bugün kendi modelimi tasarladım. Kapron bulabildim malzeme olarak. Çok teşekkür ederim bunlar için.
Size sormak istediğim, çizmiş olduğum planda bir problem var mıdır? Sizce nasıl uçar? Nasıl bir pervane ve motor kullanmalıyım? Eğer bir problem yoksa da ilgilenenler de bu çizimlerden yararlansın istedim.
Modelin Resimleri;
Teknik resimler ;
[Foto]: Model Uçak Teknik Resim
ilk model için fena değil, ama size tavsiyem mevcut uçmuş bir model planıyla başlayın noolur noolmaz ;)
Aileron servolarının yerleri hatalı.
Rudderın alt kısmındaki çıkıntıya gerek yok elevatöre çarpacaktır.
planı dwg yollarsan bakarım düzenlerim , ama yinede tavsiyem aynı, uçmuş bir modelden plan bulup yapmanız.
Çok teşekkür ederim Yavuz bey. :saygilar:
Elevatördeki problemi hallederim. Peki servo yuvalarında nasıl bir değişiklik yapmamı önerirsiniz.
Dediğiniz gibi hazır bir modeli yapmak başlangıçta daha iyi olabilir. Fakat sürekli modelde değişikler yapıp, uçuş dinamiklerini incelemek istiyorum.
Solidworks programının Flow simulation modülünde modelin analizini aldım. 50 km/h hızda 60N kaldırma kuvveti yaklaşık 6N da sürtünme kuvveti yaratıyodu model. Gerçi biraz aceleye geldi heyecandan değişkenleri tam doğru girememiş de olabilirim. Ama gerçekte denemeden anlaşılmaz heralde.
Peki modele tüm elektronik ekipmanları yüklemeden test etmenin bir yöntemi ver mı bildiğiniz?
Bu arada rudderın altındaki çıkıntı servodan gelen çubuğu gövde içinden geçirerek bağlamak için düşünmüştüm bazı modellerde görmüştüm.
burdan yanıt vermek zor dwg yollarsan 3d bakayım
Yavuz Bey dwg olarak kaydedemedim. E-drawing dosyası yayımladım Solidworksden. Exe uzantılı 64 ve 32 bir için olan. Tıklayın açılacaktır herhandi bir programa gerek yok.
Ayrıca elinizde solidworks olması ihtimaline karşılık daha küçük boyutlu olan direk solidworks dosyalarını da gönderiyorum. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.
Solidworks dosyaları; 2.74 mb
E-drawing; 15.73 mb
Safa,
Simulator calisma kararin başlangıç icin ne kadar dogru bir kararsa %p ilk modelinin kendi dizaynin olmasi da bir o kadar yanlis :'(
Yavuz Beyin de dedigi gibi bence ucusu duzgun bir Trainer ile baslarsan, hem pilotaj olarak gelisiri hem de sistemin pratigini daha rahat öğrenirsin. Zira biliyorsun teorik ile pratik birebir ayni olmuyor cogu zaman :embarras:
Diyelim ki bu ucagi yaptin, simde calistin ve ilk kalkisini yapiyorsun. Buyuk ihtimal ucak stole olup düşecek. Simdi bu durum senin pilotajindan mi yoksa yaptigin ucagin dizaynindan mi anlayamayacaksin.
Bu nedenle once pilotaj ve teknik bilgini tamamla, sonra da kendi modelinde istedigin seyi doya doya dene.
Bunlar benim fikrim. Nihai karar senin ;)
Safa arkadaşlarımın yorumlarına bende katılıyorum. Henüz pilotaj yetkinliklerin oluşmadığı ve bir referans noktasına sahip olmadığın için işin çok zor olacaktır. Herseyden önce iyi bir referansa ihtiyacın var. ;)
Ama senin heyecanını da anlıyorum. Bence çizmiş olduğun uçak denenebilir ama sana tavsiyem tecrübeli bir modelciye uçağının testini yaptırmandır. Uçuş tecrübesi olan bir modelci ancak uçağında nelerin değişmesi gerektiğini sana söyleyebilir. Ondan aldığın geri bildirimlerle de sen dizaynını günceller sebep sonuç ilişkilerini kurmaya başlarsın . ;)
Sabırlı olmalısın bu uzun bir yolculuk olacak, ama değer bence. %p
Çok sağolun;
Ne güzel insanlarsınız ilgileniyosunuz :)
Söylediklerinizi dikkate alıcam. İlk işim kumanda almak o zaman şimdilik araştırıyorum. Şeçenekleri biraz azaltayım da, son kararı vermeden yine sizi rahatsız edecem galiba :)
safa tezemir' Alıntı:
Yapmaya çalıştığın işi gerçekten yabana atmamakla beraber bende Teknik konularda üst düzey bilgiye sahip biri olarak sana anlatmaya çalıştığım şey aslında çizilmişi, yapılmışı olan modelleri neden tekrar çizerek zaman harcayasınki :) senin çizdiğin modelin benzeri belki onlarca model planı zaten var bu planlara uçak planları sitesi adlı konudan ulaşabilirsin ;) benim sana tavsiyem benim de yaptığım hatayı yapma ben çizerek tasarlayarak çok zaman harcadım, keşke bu zamanları simülasyonda yada uçarak harcasa idim diyorum :'( bir modeli çizmek o modeli yapmanın %2 sidir, asıl konu modeli yapmaktır , doğru konfigürasyon,doğru motor doğru elektronik hatta kaplama malzemesinde bile doğru olanı seçebilmek ki bu iş dışarıdan bakıldığı kadar kolay değildir (yaşanmış tecrübelerle :D) yani bir uçağı çizmek bizim için belki birkaç saat ancak o uçağı yapmak belki aylar alacak ;D ve benim bu zamana kadar edindiğim en acı tecrübe de şudur 46 ve 60 size modellerde hazır almak yapmaktan %50 daha ucuza gelir , eğer yaptığın model 50cc ve üzeri gibi ise buna hem maddi hem manevi haz olarak değecektir. Gene çenem düştü ama sana hata yapmaman zaman harcamaman için tekrar tekrar diyorumki önce hazır bir model al Trainer üstten kanatlı olsun bu modelle hem pilotajını hemde Aerodinamik bilgini pekiştir, sonra yapmak istersen uçak yaparsın %p
Sefa çizimin çok güzel tamam belki bu uçak uçmayabilir hataları olabilir ama önemli olan senin çaba göstermen yeni birşey yapman, bende sana öneriyorum ki ilk uçağın ya hazır planlı olsun yada kit al ama bu dizayn işinden vazgeçme ilerde kendi uçağını yap. Büyük mühendisler böyle yetişir. Hazıra konmayla bu ülke gelişmez Yavuz bey diyorki keşke dizayna harcadığım zamanı similasyon da harcasaydım bence dizaynda harcadığı zaman boş değildi çünkü biz onun çizdiği uçakları yapıyoruz elalemin inç i idi falan uğraşmıyoruz keşke bende autocad i ve solid i iyi kullanabilsende dizayn yapsam sonra benim dizayn ettiğim uçağı başkalarıda beğenip yapsa sonra uçursa bende videosunu izlesem çok mutlu olurum ;D
sefa solidworks dosyasına bir baktım. kanat uzunluğu 730 mm düşünmüşsün bu kanat boyutu bence az. eğer indoor yapmayacaksan. (airfoil yapsınıda dikkatetmek gerekiyor,solidworksta elevator ve rudder ayrımları gözükmüyor burada kullanacağın servolar cg yakın kullanmak lazım bence.)
ben daha modelciliğe başlamadan (iki yıl önce) balsadan, üsten kanatlı dizaynı bana ait bir model yaptım kanat ve gövde şeklinde fakat daha bitiremedim modeli bir kenara koydum duruyor. biteceğede benzemiyor :laugh:
ilk modelini yapacaksan kanat yüzey alanı büyük bir model seç. tavsiyem hazır kitlerle başlarsan üzülmezsin.
yok kendim inşa edecem diyorsan daha önce yapılmış modellerden yap yoksa başlamadan hobiden soğursun.
Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için :saygilar:
Tasarımın tamamını ben yapmış gibi aksetmiş olmak istemem bu yüzden tekrar belirteyim bi çok siteden aldığım planları inceleyerek yaptım. Yani üç aşağı beş yukarı aynı olan modeller var. Zaten kutu gövdeli trainer uçakları birbirlerine çok benziyor.
Planda belirtmediğim bir sürü şey var fakat anlaşılmıyor da değil. Örneğin motor yatağı diye adlandırdığın kısmın yukarıya doğru kulakçıkları var. Bu, kanadı tutturmak için takılacak çöplerin aynı zamanda bu yatağı da tutması için var, gibi gibi...
Modelinde analizini aldığımda karşılaştığım sonuç da iyi göründü (anladığım kadarıyla artık :D ). Üzerinde bi daha değişiklik yapmadım.
Tavsiyelerinizi dikkate alıyorum fakat kapronu da size danışmadan çoktan aldığım için modeli yapayım dedim. Bugün bir saatlik özensiz çalışmayla denedim. Güzel görünüyor (belkide bana :) ) çok da hafif oldu.
Israrla denemek istiyorum :) Size de bişey danışayım;
Bu iş için çokça para harcamadan önce diyorumki;
- Fırçalı ucuz bir motor takayım basit bir pervaneyle.
- Servo kollarının geleceği yere klamens yapıştırayım. Böylece klamensleri gevşeterek kontrol yüzeylerinin açısıyla oynayabileyim.
- Reosta kullanarak da motorun devrini ayarlayayım.
- Son olarak ağırlığını, kullanılacak gerçek ekipmanlar kadar arttırayım. Ağırlık merkeziyle de bunlar sayesinde oynayayım.
- Geniş bir yerde de gerekli yedek parçalarla pil bitene kadar deneyeyim. Hepsi çok ucuz ve bol parçalar nasıl olsa.
olur mu ? :)
Valla bende merak ettim Safa olur mu diye. :laugh:
Tek bir tavsiyem var boş bir alan olsun mutlaka deneyeceğin yer. Similasyonda uçak uçarabiliyor olduğunu umud ediyorum tabi herşeyden önce, aksi takdirde deneme derim.
