Motor secimi
fatih bilgin
14 May 2024
Bursa
Merhabalar. Herkese iyi bayramlar diliyorum. 140cm kanat acikligi, chord 23cm ,govde boy 90cm agirlik takribi 1300gr xps malzemeden bir supercub ucagim icin motor ariyorum genel olarak 3542 800kv oneriliyor fakat hic bir yerde bulamadim 2820 800kv olur mu acaba veya baska onerebileceginiz secenekler nelerdir. Ucagin stall karakteri yumusak olsun istiyorum. 3542 de 12x6 prop kullanmayi dusunmustum 3 s lipo 40a esc ile.
Önemli olan thrust yani itkidir.Trainer (yavaş uçacak) modeller için toplam ağırlığın 1/4ü kadar fazlası itki yeter.Akrobasi için toplam ağırlığın 1/2si kadar fazla itki ihtiyaç olur.Buna göre motorların datasheetlerine bakmak gerekir.
Kaba bir hesap ile:
Trainer için
1300 gr toplam ağırlığınızın 1/4ü 325 gr yapar. 1300 + 325 = 1625 gr (minimum 1625 gr itkili motor gerekli)
Eğer işin içinde akrobasi var ise
1300 : 2 = 650
1300 + 650 = 1950 gr itkiye sahip motor almanız gerekiyor.
900kv olan işinizi görür gibi (40a esc ve 3s pil dediğiniz için örnek veriyorum,baktığınız motorların datasheetlerine bakmanızı,hangi motor 3s yani 11.1 voltajda maksimum kaç itki veriyor,kaç amper esc ile bunu sağlıyor bakmanızı şiddetle öneririm)
Bu arada,daha düşük itki de uçağı uçurmaz değil,uçurabilir.Ama tırmanışta zorlanabilir;veya rüzgara karşı yetmeyebilir.Şöyle düşün,araba düz yolda gidiyor ama bayır çıkamıyor veya rüzgar karşı gücü yetmiyor gibi.Ben garanti hesaplama yaptım.Kimisi toplam ağırlığın 1/5ini alıp deneyebiliyor.
Kaba bir hesap ile:
Trainer için
1300 : 2 = 650
Cok tesekkur ederim Cankut bey pratik ve guzel bir hesap yontemi oldu. Sayenizde bunu ogrenmis oldum .
