Satılık MSH Protos Max V2
Durum
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Merhabalar arkadaşlar,
Yükselen kurlar, az sayıdaki pil seti, yılda iki kez sahaya çıkabilme gibi sebeplerle modeli bir veya iki boy küçültme, tek lipolu bir konfigürasyona doğru geçiş yapma düşüncem var. Ülkemizin gerçeklerini, hobinin gittiği yönü de az çok görüyoruz ama ben yine ilanımı açayım, gelişme olursa ona göre hareket eder, olmazsa yerimizde otururuz.
Her bir ekipmanın fiyatlarını da yanlarına yazıyorum. Sıfırı üzerinden ne kadar indirim yaptığımı (mekanik %30, elektronik %25) belirtiyorum. Bu şekilde şeffaf bir ilan olsun istiyorum :) Daha ucuzu şurda var derseniz link atarsınız, güncelleriz.
MSH Protos Max v2 kit: Standart kit artık hafifletilmiş parçalarla 700x olarak satılıyor. Bu kapsamda lower frame (superlight), ana şaft, pinyon değişti, kanopi magnetleri tamamen kaldırılıp geçirmeli postlara geçiş yaptılar. Ben de mevcut kitim üzerinden upgrade parçalar almıştım. Montaj konusunda var;
-- ana dişli ve pinyon flanşlı v2 r2 versiyonu.
-- Skid beyaz gorilla...
-- lower frame ultralight...
-- Plastik olan kuyruk kayışı tensioner pulley metal upgrade yaptım, antistatik çekincelerden dolayı...
-- Ayrıca rahat görülebilirlik için kuyruk fini sticker kapladım.
-- Ayrıca ikinci bir battery tray aldım ve oringleri hiç kullanmadan velcrolar aldım her iki tray için de...
700x te 300gr tasarruf ettilerse eskisine göre, ben de upgradelerle 150-200gr kadar tasarruf ettim.
Bulabildiğim en uygun fiyat midland, 525 pound (=687 dolar)... Bunun üzerinden %30 indirim yapıyorum. 480 dolar
Switch 713mm ana pal:
Midlandde 80 pound. (=105 dolar)... Bunun üzerinden %30 indirim yapıyorum. 73 dolar
Switch 115mm k.pali:
Muadil paller (cyclone, sab tb) genellikle 21 pound. (=27 dolar)... Bunun üzerinden %30 indirim yapıyorum. 19 dolar
MSH 4530-500kv motor (xnova):
5kW-10kW bir motordur. Xnova üretimi, msh ye uygun şaftlı, onun etiketi basılmış. Fiyat bilgisine helistore.ch de ulaştım, 305 chf (=305 dolar)... Kabaca 1450 lira yapıyor. Ben pilottr fiyatını baz alıyorum orda %40 indirim var, 1357 lira... Bunun üzerinden %25 indirim yapıyorum. 213 dolar
Align
RCE-BL130A brushless esc (HobbyWing Platinum Pro V4): Hobbywing program kartı ile ayarlanabilen, bilgisayar arayüzünde hw esc si olarak görünebilen seridendir. Aligntrex.co.uk ta fiyatı 180 pound (=235 dolar)... Bunun üzerinden %25 indirim yapıyorum. 177
dolar
RJX 521HV / 521 THV servolar: Satmayı düşünmüyorum ama heliyi bütün halinde almak isteyenler için sıfırı üzerinden en uygun fiyat neyse indirim yapmadan satışa koyabilirim. O da adedi 94.4 dolar, dört tanesi 377 dolar.
Böylelikle servosuz, palli kit, motor, esc şeklinde 962 dolar
(Servosuz, escsiz... Sadece palli kit ve motor olarak da 785 dolar şeklinde olabilir.)
(yedek olarak upgrade öncesi kitle birlikte gelen lower frame, skid, ana dişli var.)
(elden teslim etmek tercihim, aksi takdirde kargo alıcıda. Zaten yüzlerce lira değerinde yurtdışı kargo ve gümrük risklerinden kar var.)
Modelle ilgili herşey şu konularda var;
(Toplam uçuş sayısı= 34...)
Şuraya bir güncel daha koyalım :)
opsiyon; Ana veya kuyruk palsiz, sadece kit olarak, 20T pinyon (yedekleri ile birlikte); 2000 TL
Palli veya palsiz kit olarak günceldir.
Sadece kit, bahsi geçen yedekler, 20T pinyon... 2000 TL
Switch
713-115 paller... 500 TL
Kitin ve yedeklerinin fotolarını da ekleyeyim tam olsun.
Şu arkadaş v2 r2 versiyonu (flanşlı) pinyon... 20T...
Yedek ana dişli... İlk versiyon... (model üzerinde v2r2 var).
İlk versiyon (kitle beraber gelen) pinyon... 20T....
Model üzerindeki dampenerlar kırmızı, sert olandan... Kitle beraber gelenler sıfır olarak yedek....
Velcrolarını da haricen aldığım için kullanılmamış batarya sabitleme oringleri...
Yedek olarak thrust bearingler...
Model üzerinde upgrade metalini aldığım belt tensioner ve rulmanları....
Fazladan çıkan bir takım vidalar falan.... 6mm motorlar için rulman... (motor mount üzerinde 8mm olanı var.)
Kullanılmamış bir skid.... (gorilla değil rijit, model üzerindeki gorilla)
Kullanılmamış bir lowerframe... Model üzerindeki hafifletilmiş versiyon, bu normal.
Servolar için hornlar... Trimsiz 90 derece ayarı için bir acayip kullanışlılar...
İki adet battery tray... Sekiz adet de velcro....
** Bunlara ek olarak ana pal ve kuyrul pal sıfırlarını ayarlamak için leveler var...
Tepkiler: Ali Yalçın
Fotolarda göründüğü gibi duruyor, aynı şartlarla günceldir arkadaşlar... (Palsiz kit ve yedekler 2000TL, palli kit ve yedekler 2500TL) :saygilar:
Durum
