Multicopterim Düz kalkmıyor
Mahoni45
1 Mar 2016
Selamünaleyküm Apm 2.6 uçuş kartı kullandığım Multicopterim düz kalkmıyor öne eğiliyor pervaneler yere sürtüyor kaldıramıyorum. At9 radio link kanda kullanıyorum.
Drone düz kalkmıyor
esc kalibrasyonunu kontrol etmeni öneririm
Yazılanlar silindi mi?
Sent from my SM-G900FQ using Tapatalk
Konularda aradım. Ona göre yapmaya çalıştım ama olmadı. O yüzden bu konuyu açma gereği duydum. Esc kalibrasyonu misin planner üzerinden olmuyor. Set param error. Hatası alıyorum. 3dr telemetry kullanmadığım için lise kalibrasyonu bilgisayara bağlıyken yaptım. Done. Dedi ama hala düz kalkmıyor. Ne yapmam lazım. Yardım bekliyorum
Ayrıca tanışma bölümüne bakarsanız yazdığımı göreceksiniz.
Muhammet
Esc Kalibrasyonunu MP den yapmayın
Tüm pervaneleri sökün
kumandanın Throttle çubuğunu maksimum a getirin
enerji verin
motorlardan arm hazırlık melodisi gelecek
pili sökün
tekrar pili takın
motor arm melodisi dışında farklı olarak 2 dıt sesi gelecek
geldikten sonra beklemeden
throttle çubuğunu aşağıya indirin
3 sn bekleyin ve
hiçbirşey yapmadan hafifce throttle çubuğunu yukarı kaldırın motorlar dönmeye başlayacak
2 dıt sesini duyana kadar pili sökün ve takın birkaç defadan sonra da duyabilirsiniz
daha sonra pili sökün ve yeniden enerji verin
motorlardan hepsinden aynı anda arm hazırlık melodisini duymalısınız
Kalibrasyon tamamlanmıştır
Aynen dediğiniz gibi yaptım pili takıyorum sonra çıkarıp tekrar taktığımda kumandayla bağlantı kuruluyor. Ama drone hala düz kalkmıyor motorlarda problem olabilir mi?
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ayrıca bende at9 radio link Mode 2 kumanda var throttle tam tersi yöne hareket ediyor. Onunla alakalı bir problem olamaz herhalde
kumandadan Throttle kanalını reverse etmen gerekiyor
+uçuş modlarından hangisiyle kalkmaya çalışıyorsun
+multikopterinin iniş takımları kaç santim
+mp da multinin kalibrasyonunu yaptın mı
+mp da live calibrasyon yaptın mı
Throttle kanalını nasıl reverse edicem.
Stabilize modunda kalkmaya çalışıyorum.
F450 frame kullanıyorum.
Live calibration 3drtelemetry ile bağlanıp yapılan ise onu yapamadım çünkü telemetry ı kuramıyorum.
Fakat bu kablo ile bağlanıp yapılan kalibrasyon ise onu yaptım.
live calibrasyonuda uzun bir usb kablo ile denersiniz
Slm. Bende naza v2 de ayni sorun vardi kalkis yaparken bi yone dogru yatip kalkamadan devriliyorrdu. Sorunu su sekilde bende cozuldu. Once esc calibrasyonu yaptim sonra f550 frame uygun nazadaki roll pitch ve yaw ayarlarini duzelttim simdi 90 derece dik olmasada dike yakin kalkis yapiyor. Sende internette senin karta uygun roll pitch ve yaw ayarlarina bir bak derim frame gore degisiyorlar birde pek sanmiyorum ama pervane yonlerine bir bak derim belki pervanelerde bir hata olabilir
Pervanelerde sıkıntı yok zaten. Kumanda ayarlarına bi bakayım teşekkür ederim
Sonunda sorunu çözdüm. Kumanda donanımsal olarak hataliymis bunu da kk2 kontrol kartı ile farkettim throttle ters bağlanmış sağ ve sol ters bağlanmış kumandanın içini açıp jaklari değiştirdim sıkıntı kalmadı. Yardımcı olan herkese teşekkürler...
