naze 32 çalıştıramıyorum
alonetrucker
23 Tem 2017
selamlar
kontrolcu naze 32 rev 6 10 dof
esc ler emax 20 amp bl heli
motorlar ready to sky 2204
bir arkadaşım için toplamaya çalıştığım quad ı bir türlü çalıştıramıyorum
elektroniği topladım kumandayı bağladım cleanfligth te flashladım tüm ayarları yaptım
ama pervaneler dönmüyor
bl heli ile esc leri kalibre etmeye çalışıyorum ama görmüyor
işin en ilginç yanı pili bağladığımda esc lerden sinyal sesi gelmiyor
acaba nerede yanlış yapıyorum kaç gündür bir türlü bulamadım
tecrübeli arkadaşlardan lütfen yardım
Not= adana bölgesinde bu hobiyi yapan varsa tanışmak ve karşılıklı yadımcı olmak isterim
şimdiden teşekkürler
Kullandığınız ESC'leri tam modelini ya da satın aldığınız linki yazabilir misiniz?
sevgili diyar
bu durumda yapilabilecek su olur
servo tester cihazin varsa esc yi lipoya ve motora bagla . servo tester pwm sinyalini 800 getir . dugmeyi cevirince motorlar donmelidir.
sevgi ve saygilarimla
https://tr.aliexpress.com/item/4-PCS-Emax-BLHeli-firmware-20A-ESC-Speed-Controller-2A-5V-BEC-for-RC-Multirotor-Quadcopter/32334828656.html?spm=a2g10.search0104.3.222.2Q2qcc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10172_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10310_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050_10111,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=665fb4b4-8e51-4b8b-acec-142a8bc84525&algo_expid=d4fe622b-0062-40ca-aa70-7dc0fe1e2580-29&algo_pvid=d4fe622b-0062-40ca-aa70-7dc0fe1e2580
kullandığım esc ler bunlar
esc leri tek tek alıcıya bağladığımda önce kalibre ediyorum sonra sorunsuz çalışıyor
her naze 32 kontrol kartına bağladığımda kalibresi bozulmuş oluyor
yani tekrar tek olarak alıcıya bağladığımda kalibre etmem gerekiyor
sevgili diyar
anlattiklarindan gyro ve d_term ayarlari ile ilgili olabilir. parcalari anlatarak olayin nasil oldugunu video cekve youtube yukle. sorununu anlayabilir ve yardimci olabiliriz
sakir polay
Önceki mesajınızda şöyle demişsiniz:
Son mesajınızda ise :
Yani, mesajın birinde "görmüyor" demişsiniz, diğerinde ise kalibrasyon sorunu var demişsiniz.
Yukarıdaki arkadaşın dediği gibi bir video çekerseniz sorunu daha iyi anlarız.
Selamlar
Uluslararası tır şöförüyüm bugün yola çıktım
Dönünce mutlaka detaylı bir video yüklicem
Teşekkürler
selam arkadaşlar nihayet sorunla ilgili video çekme fırsatı buldum
umarım bir çare bulunur yoksa yeni bir kontrol kartı alıp
sevgili diyar
cleanflight da fc ile esc arasındaki iletişim protokolünü oneshot değil de daha yavaş bir protokol sec. escleri kalibre et. reboot et tekrar dene. blheli de usb portu 2.0 olanı seç. o sırada cleanflight arayüzünü tamamen kapat. blheli ekranında diğer com portları da dene. kumandadan receiver ile esc lerin çalışması çevir sinyalinin fc den esc ye gitmediğini veya protokolde bir hata olduğunu düşündürüyor. cleanflight ile sorun çözülmez ise sana inav kullanmanı öneririm. inav da presetlerden 250 lik seçebilir ve daha kolay ayar tutturabilirsin.
bunlardan sonuç alamazsan yine yaz.
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
hocam kralsın valla şimdi yanımda olsan ver elini öpeyim dicem
15 gündür uğraşıyorum sonunda motorlar döndü
gerisini hallederim galiba bir sorum olursa tekrar yazarım çok teşekkür
sevgili diyar
karşılaştığın sorunun çözülmesine sevindim. ilk uçuş videosunu ve uçuş izlenimlerini merakla beklemekteyiz.
acro uçuş tecrübenin var olduğunu varsayıyorum. eğer öyleyse diyeceğim yok. üzücü bir kırım yaşamamak için angle mod da kullanmanı öneririm.
cli da dump yazıp ayarlarını görmek isterdim
sevgi ve saygılarımla.
şakir polay
