Quad motoru ile ilgili bilgi
Furkan Ercan
15 Ara 2018
Esenyurt
Merhaba. Ben bir drone yapmaya karar verdim ama kararsızım. Herşeyim tamam ama motor ve esc seçiminde kararsızım. Yapıcağım drone tahmini 500 gr ağırlığında ve araştırmama göre "Racerstar 0703 -20000 KV" drone motoru uygun ama daha iyi bilen varsa ya da daha önce kullanmış olan rica etsem bilgi verebilirmisiniz. Teşekkür ederim.
Sevgili Furkan
Toplam ağırlığı 500 gr olan quadcopter miniquad sınifına girer. Bu durumda kabaca min 4 max 6-7 inch pervane alacak demektir (çoğunluk 5 inch pervane kullanmayı seçer). Dört motorun toplamda minimum thrust'ı 1000 gr olması, tercihan 2000 veya üzerinde olması tavsiye edilir . Bu durumda minimum motor 1406 3000 kv 3-4s lipo, az-orta güçlü motor 1806 2500-3000kv, orta guclü motor 2205 2300kv , orta-kuvvetli güçte motor 2306 2300 2800kv, cok kuvvetli motor 2508 1900 kv 6s lipo seklinde önerilebilir. Yeni başlıyorsanız Emax rs2205s 2300 kv den şaşmayin. Bu motor camiada efsane olmuş ve hafızalardan çıkmayacak bir güç ve sağlamlık özelliklerine sahiptir.
Fikirlerim hobi düzeyindeki naçizane bilgilerle şekillenmiş olup pek tabii ki gönül vermiş kardeşlerimizin farklı görüş ve önerileri gelecektir.
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay
Furkan bey iki konuda ricamız olacak.
1- lütfen konuyu ilgili doğru bölüme açınız ki sizin adınıza şimdilik konuyu taşıyorum.
2- Bir de bizler forum ortamında pek “Drone” ve “Droner” kelimelerini kullanmayı sevmiyoruz. Sebebini ise şu yazıda bulabilirsin.
sevgili furkan
toplam ağırlığı 500 gr olacak olan quadcopter miniquad sınifına girer. bu durumda min 4 max 6-7 inch pervane alacak demektir. minimum thrust 1000 gr olmasi tercihan 2000 veya üzeri tacsiye edilir . bu durumda minimum motor 1406 3000-4000 kv 3-4s lipo, küçük-orta motor 1806 2500-3000kv, orta gucte motor 2205 2300kv , orta-kuvvetli motor 2306 2300 2800kv, cok kuvvetli motor 2508 1900 kv 6s lipo seklinde onerilebilir. yeni başlıyorsanız emax rs2205s 2300 kv den şaşmayin. bu motor camiada efsane ve hafızalardan çıkmayacak üne sahiptir.
fikirlerim hobi düzeyindeki bilgilerle şekillenmiş olup pek tabii ki gönül vermiş kardeşlerimizin farklı önerileri gelecektir.
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
Teşekkür ederim mehmet bey, bilginiz üzere yeni kayıt oldum kuralları pek iyi bilmiyorum dikkat ederim birdahakine. Uyarınız için teşekkür ederim.
