Radiolink AT10 ve AT10ii arasındaki fark nedir ?
19 Ara 2018
mersin
Merhabalar Hobiye yeni başlıyor sayılırım yeni bir kumanda almak istiyorum aklımda belirli bir model yok ama bu aralar radiolink modelleri güzel görünüyor bu 2 model arasında ne fark vardır şimdiden teşekkür ederim .
Radiolink kumandaları hiç kullanmadım.
Ama bütçe konusunda biraz genişletebilirim diyorsan bence bir kere alıp taranis qx7 gibi yada xlite gibi modeller almanı öneririm 600 lira gibi bir fiyattalar şuan. nacizane fikrimdir sadece.
İlerleyen vadede uzun menzil modüllerine falanda geçiş yapabilirsin.
Ayrıca yine benim fikrimce rc dünyasında yatırım yapılacak en iyi yer kumandadır.
Yeni başlayan taranis le başlarsa muhtemelen setup aşamasın da bırakır hobiyi ?
Radiolink bence doğru bir tercih uygun fiyatlı olarak, aynı zamanda son derece de güvenilir.
AT9s ve at10II arasında adından da anlaşılacağı gibi kanal farkı var. Hangisi hoşuna gidiyorsa onu al derim ikisi de güzel kumanda.
Taraniste ilk eşiği atlatabilirse devamında başka kumanda düşünmeyebilir de diğer taraftan :) Yeter ki kararlı olsun..
Tepkiler: Ali Yalçın
Bende de şöyle bir illet var ne yaptıysam başka kumandaya geçemiyorum:
Gimbal için slider yaptım, 433mhz dipole anten vb. Galiba insan neye alıştıysa bırakamıyor:)
FrSky Taranis QX7 kullandım son derece memnun kaldım.Bir de Radiolink AT10II deneyeyim dedim en basitinden mix yapması QX7 ye göre daha zor.QX7'nin kullanımı söylenildiği kadar zor değil kısa sürede kavradım.O kadar kullanılışlı özellikleri var ki hayran kaldım doğrusu.Bugün kumanda alacak olsam QX7 yi tercihlerim arasında bulundururdum.
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
AT 10 ile AT 10II arasındaki farklar araştırdığım kadarıyla, AT 10II versiyonunun DSSS ve FHSS olarak iki protokolde çalışabilmesi ve AT 10II'nin parazitlere karşı daha dayanıklı olması.
Bir de hatırladığım kadarıyla AT10 da batarya voltajı belli bir değerin altına indiğinde sinyal kopması oluyormuş fakat AT10II'de bu problem giderilmiş.Bir de forumlarda okuduğum kadarıyla AT10II'nin ekranı daha parlakmış.
sizinle face üzerinden de konuşmuştuk sanırım onur abi sayesinde :D
abi ne yapmışsın sen :D şahine ferrari motoru takmak gibi ...
Tepkiler: Özgür Korkmaz
abi radiolink at10ii ile taranis arasında kaldım zaten hangisi daha iyi olur tam bilmiyorum hangisinin özelligi daha çok birde bu fpv uçuşlara hangisi daha yatkın 1 tane kumanda alıp ömürlük kullanmak istiyorum bütçem 1000 lira civarı 2 3 seçenek var önümse sizce ne almalıyım
Bence en iyi kumanda göreceli bir kavram.Bugün bana göre en iyi kumanda X model iken bir başkasına göre Y model kumanda olabilir.Burada ana parametre bence kumandadan beklentilerimizin neler olduğunu belirlemektir.Ve beklentilerimize göre seçim yapmaktır.Fpv yapmak istiyorsan ve de uzun menzili hedefliyorsan FrSky Taranis QX7 daha mantıklı bir seçenek olacaktır.Ayrıca hiçbir kumandanın ömürlük olacağının garantisini kimse veremez.Belki pahalı bir kumanda almışsınızdır fakat beklenmedik bir zamanda havada sinyal kopabilir.Futaba en bilindik ve iyi bir kumanda markalarından biridir fakat sinyal kopması nedeniyle modelini kıran abilerim var.Dediğim gibi hiçbir kumandanın sinyalinin kopmayacağının garantisi yok.Şahsen takım tutar gibi kumanda tutmaya karşıyım bu nedenle benim fikrime göre en önemli nokta kumandadan beklentilerinizin ne olduğudur. :)
Tam emimn olmamak ile beraber at 10 ile at10ii arasına kanal sayısı ve çekim mesafesi farkı varmış
Bende ilk defa bu hobiyle uğraşmaya başladım. Ve fiyat olarak ve ilerde de kullanabilmem açısından AT 10 II kumandayı aldım. Kuman’da özellik bakımından ve Kuman’ım açısından bence güzel. Sadece Kuman’da aldıktan sonra uzaklık arttırma modüllerini araştırırken FRSKY kumandaların tek modülle arkasına takılabilir olanı olduğunu fark ettim. AT 10 II Kuman’da da uzak mesafe kullanım için içini açıp anten yerlerinde küçük işlemler yapmak gerekli. Diğer taraftan AT 10 II Kuman’da nın FRSKY kumada kadar kullanımı fazla değil. Özelliklerini araştırırken zorlanılabilir. Bende yavaş yavaş çözüyorum. Güzel Kuman’da ama tanınmışlığı diğerine göre az. Acemi birisi olarak anlatıyorum bilgin olsun ;)
