Radiolink AT10II Trainer Bağlantı Problemi
Tamer Öztürk
23 Ağu 2015
Gazimağusa/KKTC
İyi günler.Daha önce Aliexpress'den aldığım Trainer kablosunu kumandamı diğer Radiolink kumandaya bağlamak için takayım dedim ancak 2.kumandanın ekranına enerji gelmiyor.Ana kumandada 2S LiPo batarya takılı her zaman kullandığım.Öğrenci kumandada ise batarya takılı değil, açma kapama düğmesi ise kapalı pozisyonda.Zaten bağlantı da bu şekilde yapılıyor.Sizce neden olabilir? Halledebilseydim 14 yaşında ki yeğenime eğitim verecektim.:) Bu arada Radiolink'in videolarındaki kablonun bir ucu siyah diğer ucu beyaz.Bendeki kablonun her iki ucu da siyah ancak Radiolink'in resmi satıcısından almıştım Aliexpress'den.Kablodan mı acaba?
Batarya olmadan nasıl çalışacak kumanda Tamer hocam 🤭
Spektrumda bu şekilde değil abi. Emin misin sen batarya gerekmediğinden?
Trainer bağlantısında ana kumanda hariç, öğrenci kumandasına pil takılmıyor Ali Haydar hocam.Öğretmen kumandadan enerji alıyor.
Bununla ilgili acı bir tecrübemiz var bizim de. Normalde fs i6x lerde iki kumanda da pil takılı iken bağlantı yapılıyordu. Eldeki radiolink kumandayı fs i6x e bağlantı yapmayı deneyeyim demiştim ve kumandayı açar açmaz yakmıştım :)
Flysky ve Radiolink iki farklı marka olduğu için ters bağlantı olabilir.Tam emin olmamakla beraber 2 farklı marka kumanda da Trainer özelliği çalışmayabiliyor.Benim kumandaların ikisi de Radiolink zaten risk seviyesi düşüktür en azından.Aynı uygulamayı Youtube'da izledim dediğim şekilde çalıştırıyorlar ancak bende çalışmıyor.İlginç bir durum.Bu arada Kumandanın yanması kötü olmuş...
Trainer sinyali standart olduğu için, trainer portu olan her kumanda, markadan bağımsız olarak birbiriyle çalışır. Yeter ki uygun soket ve kablo ile doğru uç doğru uca bağlansın.
Tepkiler: Tamer Öztürk
Abi şimdi bilgisayardan açıp inceledim.Zamanında ben bu kabloyu Aliexpress'den almıştım ürün açıklamasında "Trainer cable for flysky transmitter" yazıyor.Soketler aynı ama kablonun iç bağlantıları farklı olabilir.Mesela Aux kablosu şeklinde olan Trainer kabloları da var ama Aux(Stereo/Jack) kablosunun bağlantıları farklı daha önce araştırmıştım.Muhtemelen bu sebepten dolayı öğrenci kumandasına enerji gelmiyor.Ben Radiolink marka aldığımı sanıyordum yanılmışım.
İyi akşamlar.Aktif olarak Radiolink AT10II kumanda kullanmaktayım.Elimde ikinci bir kumanda da var ve her 2 kumandayı da öğrenci pilota eğitim vermek maksadıyla Trainer özelliği ile kullanabilmek için aşağıda linkini verdiğim Flysky marka Trainer kablosunu satın almıştım ve Trainer portu Radiolink ile aynı.Radiolink'in tutorial videosunda da görüldüğü gibi LiPo bataryayı sadece Master(Öğretmen) kumandaya takıyor, Öğrenci kumandaya batarya takmıyor.Kabloyu bağlamama rağmen ne yazık ki Öğrenci kumandanın ekranına görüntü gelmiyor, ancak batarya ile bağladığımda normal görüntü geliyor kumanda da sıkıntı yok.Benim tahminim ya Trainer kablosunun içindeki bağlantıları karmaşık ve ters ya da kumandaların bağlantı sıralamaları farklı anlayamadım.İki farklı yöntemle Trainer özelliğini kullanabilirim.Birinci yöntem kablo ile bağlantı ki bu en mantıklısı görünüyor ekstra batarya satın almama da gerek yok.İkinci yöntem ise Wireless Trainer(kablosuz) ile bağlantı kurmak.Bunun için küçük bir kablo var Radiolink'in üretip sattığı bir ucu kumandanın Trainer portuna giriyor diğer ucu da servo kablosuyla 2.bir alıcıya bağlanıyor.Uçakta kullandığım R12DS alıcı dışında 1 adet daha R12DS ve R9DS alıcım var.Elimdeki kumandaya aldığım Trainer kablosunu kesip servo kablosunu ucuna lehimleyerek Radiolink'in sattığı küçük kabloyu kendim de yapabilirim ancak birinci yöntemi yapabilirsem çok daha güzel olacak.Bu sorunu nasıl çözebileceğim konusunda fikir verebilirseniz çok memnun olurum.İkinci kumanda Radiolink AT9S Pro bu arada.
Benim daha önce satın aldığım Flysky marka Trainer kablosu:
Radiolink'in kablosuz bağlantı için kablosu:
Radiolink kablolu Trainer bağlantısı
Radiolink kablosuz Trainer bağlantısı
İlk iş, kullandığın kablonun uçlarını ölç. Muhtemelen biri ya da ikisi bağlı değildir. O durumda eğer öğrenci kumandasına pil taktığında sistem çalışıyorsa o şekilde devam et.
