Rc tekne için motor seçimi
1 Ağu 2019
İstanbul
Hiçbiri
Merhaba, Rc bir tekne yapmayı düşünüyorum ve motor seçimi hakkında kararsızım. Geçtiğimiz günlerde bir matkaptan 12V'luk DC bir motor söktüm. Bu motoru rc teknede kullanabilir miyim? Matkap motorları fazla hız yapamasa da yüksek torkla dönüyorlar yani bir nevi 2-stroke engine gibi düşünebiliriz. Yüksek hız yapamasam da ilk deneme için idare eder diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?(zaten sürat teknesi yapmayı düşünmüyorum.) Motorun resmi de aşağıda:)
Motordan ziyade öncelikle yapmak istediğiniz tekneye karar vermeniz gerek. (nasıl bir malzemeden ve ne boyutta)
Basit bir tekne olacaksa elbet o motor rahatlıkla yeter.
Ancak eklediğiniz resimdeki motorla iş bitmiyor maalesef.
1- kumanda (en az 2 kanal bir verici ve alıcı)
2-Resimdeki motor için bir ESC
3-Bir adet orta boy servo
4-Uygun pil (Muhtemelen o motor için 6-12 volt )
5-Kendiniz yapacağınız veya satın alacagınız şhaft kovanı, şhaft, kaplin, pervane, dümen gibi malzemeler.:)
Abi iyi günler, bu mesaji okuduktan sonra internette esc, servo motor, ve kumanda bakmaya başladım fakat o kadar fazla seçenek var ki aldığım ürünlerin yanlış çıkmasından korkuyorum. Engin tecrübenizle beni biraz aydınlatır mısınız hangi ozelliklere ait ürünleri almam gerektiğini ya da direkt olarak hangi ürünleri almam gerektiğini. :)
Tepkiler: Üye silindi 8682
Ama bak Mehmet Abin ne yazmış...
"Motordan ziyade öncelikle yapmak istediğiniz tekneye karar vermeniz gerek. (nasıl bir malzemeden ve ne boyutta)"
40-50 cm boyutlarinda ahsap bi tekne yapmak istiyorum. Önce model planını bulup, yapıp oylesi mi malzeme alayım, yoksa malzeme alıp oylesi mi modele başlayayım?
Önce kendiniz yapacaksanız tekne malzemesi önemli. O boyutta olacaksa biraz hafif olmalı.
2 veya 3 mm. balsa levhalar ile yapabilirsiniz. Hatta strafor esaslı malzemeden de yapabilirsiniz.
Önce tekneyi yapın bence.;) Hatta 60 cm. birsey yapında elektronik ve pillere vs yer sorunu olmasın.
55 cm lik resimdeki tekneye pil filan yerleştirmek sorun oluyor. :D
Helikopter harici RC modelim olmasa da , tekne de heves ettiğim bir alan , lakin hiç deneyimim olmadı.Eğer bir gün tekne yapmak isteseydim , 1,5 hatta 2 metreden küçük yapmak istemezdim , çünkü su çok farklı bir olay , görünürlük ve sürüş keyfi açısından ne kadar büyük , o kadar rahat diye düşünüyorum.Tabii ki bu iş için maddi güç de lazım, yine de 1 metreden küçük olacaksa , hiç olmadı 80 cm falan olsun değil mi :D
Boyuta göre donanım gerekiyor maalesef. Maliyet de birlikte artıyor.;)
Abi kesinlikle haklısın, hatta bendeki hastalık da detay hastalığı yani ne kadar detayli ve realistic olursa o kadar keyif alıyorum. Asıl yapmak istedigim 150 cm boylarinda bi destroyer gemisi ama dediginiz gibi maliyet cok artiyor. Ogrenci olmami da hesaba katarsak suan yapacagim seyler ilerideki el aliskanligimi kazanmak icin. Umarim gercekci bir gemi yapabilirim de fotograflariyla forumun cok da islek olmayan tekne kismini suslerim.?
Valla onu bunu bilmem. Tekneden anlamam. Ama şu yazdıklarından sonra sevdim seni :)
Detay meraklısı olunca çok da fazla perfonmansa yönelik donanıma gerek kalmaz. Ölçekli bir destroyer yapmaya kalkarsan Örn: bizde donanmada bir ara "tepe sınıfı" destroyerler (muhrip) vardı ve boyları 120 mt. idi. 1/100 ölçek yapsan 120 cm olur ki. İki tane elindeki motor dan yeterli. Kömürlü motorlar tek ESC den beselenebilir. İki motor +1 esc+ 1 servo ve piyasada 2. el 150 lira civarı satılan flysky 4ch. bir kumanda yeterli.
ESC : Türkiyede farklı sitelerde 100 tl civarı bulunabiliyor. Genelde reverslidir (ileri/geri).
Servo ise 25-30 tl bazında 10 kg etkili kendisi 50 gr civarı yine Türkiyede bulunuyor.
İlk denemeleri blok strafordan yapmanı öneririm. (10-15 tl ye satılan 5 cm kalınlıkta 120x80 cm.)
Not: şaft 3 mm. sarı kaynak teli 1 mt boyda satılıyor , saft kovanı da eski tv antenlerinden aluminyum boru olarak bulabilirsin.
Dip not: 1 mt. üzeri modelleri yüzdürecek bir yerlere götürmek kolay değildir. Öğrenci olarak geniş hacimli bir araban vardır umarım.:rolleyes:
Abi öncelikle bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Modeli taşıma konusuna gelince İTÜ Denizcilik Fakültesi yurdunda kalıyorum ve denize yurttan çıktıktan 3 dk sonra ulaşıyorum yani taşıma problem olmayacak gibi :D . Şaft ve kovanı hakkında verdiğin tüyoların da çok işime yarayacağını düşünüyorum :D .
