Rc trainer çaylak modeli yorum ?
Semihkartal34
23 Ocak 2015
İstanbul
İyi aksamlar herkese yeni bir caylak modeli yapmak istiyorum fakat elimdeki malzemelere gore ve sizlerin yardimlarinizla tekrardan bir cizim yaptim fikir almak istiyorum en cok da kanadın en’i 2 cm en alttaki çizimde gosteriliyor. Yorumlarinizi tecrubelerinizi bekliyorumm.
Elimdeki ucus ekipmanlari;
motor: art-tech brushless 1500 kv
esc: 20 A
lipo pil: 7.4 v 2200 mah.
Toplam uçak kanadı: 80 cm
uçak gövdesi: 47 cm
uçak agirlığı ekipmanlarla birlikte: Bilinmiyor.
Strafor: 20 mm
Nerede ise 4 yıl önceki ilk konularından birisine baktım.
Gördüğüm kadarıyla ne yazık ki modelcilik anlamında pek bir yol anlamamışsın. Elbette bunda bir çok sebep olabilir ama bence en büyük sebeplerden birisi senin modelciliğe yaklaşımın.
Şimdi daha 2 gün önce şöyle konu açtın. Kimse cevap vermedi ve sen arada derede küçük revizyonlar yapmışsın.
Keşke model tasarlamak düşündüğün kadar kolay olsa. Yerinde olsam bu işleri bir tarafa bırakır (en azından bu işin özünü öğreninceye kadar) ve planı, elektronik test edilmiş, nasıl uçtuğu belli bir modelle devam ederim.
Evet 4 sene once yaptim tasarlanan planda cok guzel oldu motor ve ekipmanlar yetersiz kaldi sadece islerimden dolayi erteleye erteleye bu zamana geldim bnde zamanim varken tekrar ugrasayim dedim eksiklerim var zaten bnde arastira arastira yapmak istedigim tek model bu olmasina ragmen bir turlu yapamamistim tekrar sormak istedim umarim sayfayi bos yere mesgul etme gibi bir durum olmamistir. yardimlasma yardim etmek isteyen tecrubeli kisilerin yorumlariyla eksikleri bulmak istiyiyorum. Cizimdeki eksikleri bilmek istiyorum sadece.
Hocam bu belirli bir planın çizimi değilse aslında bana göre bu çizimin uçup uçamayacağını anlamanın tek yolu sanırsam modeli yapıp test etmek :)
Bende geçen ay bir başlık açıp kendim rastgele ölçeksiz yaptığım bir modelin uçup uçamayacağını sormuştum kimisi uçar dedi kimisi uçmaz dedi sonuç olarak sakat da olsa biraz uçma eylemi gösterdi ama yere çakıdım ??
Şimdi tekrar bir ölçeksiz uçak yaptım ve ilk yaptığımdan daha iyi bir uçuş belirtisi gösterdi.
Yine başka bir arkadaşın açtığı başlıkta da ölçeklere uygun şekilde modelini oluşturduğunu falat uçmadığını tartışmıştık.
Yani aslında ölçekli de olsa ölçeksiz de olsa kesin uçar yada uçmaz diye birşey yok bence.
Anlamanın tek yolu test etmekten geçiyor ?
Benim görüşümdür tabi farklı düşünenlerde olabilir ??
Tepkiler: Semihkartal34
Aslında var ama okuyup, bu işin dinamiklerini öğrenmek, araştırmak ve biraz hesap kitap yapmak lazım.
Fakat genelde yeni başlayan arkadaşlar ellerine bir kalem alıp, hemen daha önceki gördükleri 2-3 modelin karışımı bir şeyler karalıyorlar. Sonrada bu uçar mı, bunun uçması için nasıl bir motor seçmem lazım diye soruyorlar.
Valla kusura bakmayın arkadaşlar bu işlerde kalıcı olmak istiyorsanız bu iş böyle amatör yaklaşımlarla olmaz. Yıllar önce keşfedilen şeyleri kırıp dökerek kendinizin test etmesi bana pek mantıklı gelmiyor.
Tamam illa kendi modelimi kendim dizayn edeceğim diyorsanız, lütfen bu işi hafife almayın. Önce bir araştırın, bu işlerde hesap kitap nasıl yapılır diye. Ya da hiç bu işlere girmeyin :) Yapın, test edin ve kırın :D
Şahsen ben heliciyim ve bazı uçak konularına uzağım.. Ama inanin uçakcı olsam ve tüm bu detayları bilsem de şahsen bu konulara cevap vermek içimden gelmezdi. Gelen ve cevap veren arkadaşlara saygı duyuyorum yanlış anlama olmasın.
Ama benim tercihim vermemek yönünde. Peki neden mi ? çünkü bu tür sorular bu işin ne kadar hafife alındığını gösterdiğini düşünüyorum ve bu beni üzüyor. Ben Helici olarak oturup şu konuları sırf meraktan araştırmış ve anlamaya çalışmışsam kimse kusura bakmasın “Ben uçakcıyım” diyen arkadaşlar da bir zahmet oturup okusunlar ve biraz araştırsınlar.
RC Uçak Motor - Pervane Seçimi: Temel Bilgiler (Wing Loading, Stall, Top Speed)
Uçaklarda Elektrikli Motor - Pervane Seçimi : MotoCalc 8 Yazılım ile Uygulama
Klasik Kanat ve Kübik Kanat Yüklemesi Nedir ? Farkları Nelerdir ?
Ya da en güzeli ve tavsiye edileni defalarca yapılmış ve uçtuğu kesin olarak ispatlanmış planlardan kendi modellerini yapsınlar.
Neyse fazla uzattım kusura bakmayın. Ama yakında bu yazıyı biraz daha geliştirip SABİT bir konu halinde paylaşmayı düşünüyorum ki bu tür benzer konular içşn defalarca aynı şeyi yazmak zorunda kalmayayım :)
Bir dönem bizlerde heves ettik kendimiz şekillendirip, piayasada bulunmayan abuk birşeyler yapmaya.;)
Ancak önce kurallara uygun ölçeklerde standart denenmiş modellerle başladık. Biraz elektroniğini, ıvırını zıvırını öğrendikten sonra eşelendİk.
Bize modelciliği öğretip pilotajımızı geliştirecek denenmiş, standartlara uygun modellerle başlamamız kendi yararımızadır.
Belli bir aşamadan sonra keyfinize kalır ne yapacağınız. İsterseniz tuğla uçurun. :rolleyes:
Örnek olsun diye ekliyorum::)
Alttaki ilk resim ilk modellerdendi. Kaçınılmaz belli kurallara uygun formu vardı.
Son iki resim de belli bir aşamadan sonra uçak yapma hevesini tatmin etmek amaçlı eğlence mahiyetinde tasarlanıp uçurulmuş abuk aletlerdi.
