RC uçak kanat boyu değiştirme.
15 Mar 2018
Gaziantep
Herkese merhaba ft storch modelinin planlarını bularak ilk rc uçağımı yaptım. Kanat uzunluğu 1.5m (biraz büyük) ve gövdeside 94cm bu modelin aynı kanat yapısını 1m yaparsam uçusunda bir sıkıntı olurmu ? Yada uçarmı ?
motorum 1700 kv 480 watt
esc 60 a
Tepkiler: Levent Suberk
Kanat yükleme değişeceği için farklı bir model haline gelir. Uçurma o kısmı uçakcı abilerimiz değerlendirir ama kesinlikle farklı bir model olur diye düşünüyorum.
Bunu arabaya farklı bir ebatta lastik takmak gibi düşün. Yeterli güç varsa gider ama virajlarda nasıl tutunur orasını bilemem :D
Diğer teknik detaylar için şu konulara mutlaka bak. Böylece teknik bilginde artmış olur.
anladım hocam çok teşekkürler.
Kanat alanını bilmek gerekiyor. Buna ek olarak kanat hacmini ve uçağın ağırlığını da hesaplamak lazım. 480 Watt elektrik motorunun içten yanmalı motor hacmi karşılığı yaklaşık .25 inç küp. 1 metre kanat açıklığındaki bir model uçak için fazla olabilir. .15 inç küp bir motor, bir başka deyişle 300 Watt'lık bir elektrik motoru uygun olur.
Tepkiler: İLHAN KÖŞKER
hocam peki motor kuvvetli olursa ne gibi bir sıkıntı yaşarım.
Fazla güçlü motorla kontrol kaybı olabilir. Gaz levyesini dikkatli kullanmanız gerekir. Levye güçlü motora daha çabuk cevap verir.
Güçlü motora çabuk cevap verir derken örneğin levye %60 ta iken çok yüksek bir devirle karşılaşırsınız. Halbuki düşük güçlü bir motorla %60 ta daha uygun bir devir elde edersiniz.
Levent ağabeyime katılıyorum bir de ağırlık açısından dezavantajı olur fakat motorunuzun doğru bir seçim olduğunu düşünmüyorum.Bu tip bir modelde 1000KV gayet ideal olur.Bu motorda tork düşük olacağı için yeteri kadar verimli olmaz.Yüksek KV'li motorlar genelde F16 tarzı hızlı uçuş karakteristiğine sahip modellerde uygundur.Sizin yapacağınız modelde devir değil Tork önemli.Levent abinin dediği gibi 3S Lipo destekli, 1000KV değere sahip ve 300W gücünde bir motor uygun olacaktır.10x4 - 10x5 arası pervane uygundur bahsettiğim özellikteki motora.Kolay gelsin.
Unutmadan, kanat uzunluğu ve profili konusunda ise işin içine Aerodinamik ve teknik parametreler girdiğinden dolayı mühendisler harici doğru cevaplamak mümkün değil(teorikte) fakat 130cm civarı yapmanız daha uygun olur diye düşündüm.Kanat küçüldükçe modelin ağırlığını taşıyabilmek ve kaldırma kuvvetinin oluşabilmesi için yüzeyden daha hızlı hava akışı gerekecek ve model daha hızlı uçmak zorunda kalacaktır.1M kanat açıklığı az gelebilir fakat modelin ağırlığı da önemli.
hocam öncelikle bur rc uçağı bursa iha yarışması için yapıyorum ve ortalama uçuş ağırlığı 800 gr üstünde üstünde 300 ml su taşıyıcak. uçağın gövdesini flaplarını herşeyini bitirdim motoru fln bağladım üstüne 9x4.7 (motorda önerilen pervane) pervane taktım. 3s 2200 mah pil taktım. Okul bütce vermedi bnde elimde bu motor var diye kullanıyorum işin açıkçası yanı şuan için maalesef motor değiştirme gibi bir şansım alternatif olarak napabilirim peki ?
Modeli Tamer Öztürk'ün dediği gibi az büyük, kanat açıklığı 130 cm yapsanız iyi olacak. 300 gram su taşıyacaksa 100 cm kanat açıklığı yeterli olmayabilir. Tabii gaz levyesi vericiden ayarlanabilir. Ayar için geniş bir alan gerekiyor. Uçağın biraz havalanıp yere inebileceği kadar bir alan. Geniş bir alanda gaz levye ayarı yapmak iyi olur.
