Selamlar,
Alışveriş siteleri ve forumları geziyordum öyle kaşıntı tuttu. MSH Protos modelim üzerinde takılı bulunan Align DS525M kuyruk servosu satılıktır. 500 sınıfı modeller için uygundur. Hiçbir sıkıntısı yok, zaten takip edenler biliyor daha modelin 4-5 uçuşu oldu. Eğer alan olursa kaşıntıdan mks almayı planlıyorum, yoksa kullanmaya devam.. Kutusu hornları her bişeyi duruyor.
(Dileyen olursa 3xDS515M cyclic servo seti de uygun fiyata verilebilir fakat tabii böyle bir durumda onları da mks yapmak çok yoracak beni
Yine de düşünürüm)
Fiyat: 80TL
Features:
*Coreless Motor Design for fast speed, high efficiency, and low power consumption
*10 Bits signal resolution for smooth movements
*Response time of 0.08s/60°. High rigidity metal gears with high precision and durable structure characteristics
*Aluminum alloy mid case construction for instantaneous heat dissipation, maintaining servo’s high efficiency
*Supports digital and analog control signal
*Powerful and precise servo suitable for T-Rex 500 CCPM cyclic and rudder servo use
Specifications:
Torque:
@ 4.8V: 33.3oz-in (2.4kg-cm)
@ 6.0V: 41.6oz-in (3.0kg-cm)
Speed:
@4.8V: 0.08sec/60°
@6.0V: 0.06sec/60°
Voltage: DC 4.8-6V
Temperature Range: -4°F ~ 140F° (-20°C ~ +60°C)
Dimension: 35.1x15.1x29mm
Weight: 29g
Band: 1520μs standard band
Included Accessories:
(2) Servo rudder piece
(1) Set screw
(4) Rubber damper
(4) Brass grommet
(4) Socket button head tapping screw (T2.6x12mm)
(1) D5AF Servo horn
Fiyat: 80TL
Features:
Specifications:
Torque:
Speed:
@4.8V: 0.08sec/60°
@6.0V: 0.06sec/60°
Voltage: DC 4.8-6V
Weight: 29g
(1) Set screw
(4) Rubber damper
(4) Brass grommet
(1) D5AF Servo horn
