[Satılık]: Align Trex 450 Plus
Durum
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
SATILMIŞTIR.
Selamlar arkadaşlar,
Başka bir 450 sınıfı helim daha olduğu için öğretmenim diyebileceğim Trex 450 Plus satılıktır. Gerçi çok da uzun bir birlikteliğimiz olmadı modelle (8-10 kez araziye çıkmışızdır muhtemelen) ama çok faydalı oldu diyebilirim. Forumdan Celalettin abiden aldım. Yanında olası bir kırımda gerekebilecek bir takım yedekler de veriyorum. (pal takımı ve komple kuyruk gibi..)
Modelin durumuna gelecek olursak; ana şaft hariç (bir adet yedeği var) en ufak vidasına, elemanına kadar komple ALIGN. Bana metal tail holder set metale çevrilmiş ama HK olarak geldi (normal Plus'ta plastik), ben onu da metal Align'a çevirdim. Paller kontrol ettim balanslı ama uçlarındaki aşınma aşağıdaki fotolarda var. Ben hiç kullanmadım, aldığımda öyle idi. Onlar yerine yedeklerin olduğu fotolarda göreceğiniz karbonfiber palleri kullandım. Bir de tek Pro3D karbonfiber pal var, onun diğer tekini kırdım. Eğer tek pal kırarsanız kalanı bununla balanslayıp kullanırsınız diye yedeklere kattım onu da. Kanopinin de alt tarafında bir açılma oldu, bantladım. Fotolarda var.
Modeli hafta içinde komple söküp bakımını yaptım, kabloları frame içinden yürütüp güzelce yağlanması gereken yerleri yağladım, metale giren vidaları loctite ladım. Frame üzerinde şu anda yalama vida kalmadı, değişmesi gerekenleri değiştirdim. Uçuşa hazır durumda, hatta kendime göre açı ayarlarını, nor-rev ayarlarını, subtrim ayarlarını vs yaptım ama alacak arkadaş kendi kumandasına göre bunları kontrol edecek. Ayrıca kablolar frame içinden yürüdüğü için, karışıklık olmasın diye kablo uçlarına da tanıtıcı makaronlar taktım (üzerinde thro, ail, ele, aux1, rud, gear yazılı olan).
Model üzerindeki elektronik şöyle;
Align DS415M cyclic servolar (x3)
Align DS425M kuyruk servosu
Align 450MX 3400kV motor
Align RCE-BL35P 35A esc
Align GP780 gyro
Yedekler ise şöyle;
* 1 takım carbonfiber ana pal (+1 cf pal)
* 2 çift kuyruk pali
* 3 adet hk kanopi
* 3 adet tail boom brace
* 1 hk main shaft
* 1 adet 190mm flybar rod
* 1 adet main rotor holder
* Bir de komple kuyruk var (Align; tail torque tube unit, tail control arm set, tail pitch assembly, tail linkage rod, drive belt, stabilizer set... HK; metal tail holder set, tail boom)
* Bir de tail boom mount var ama içinde boomun girdiği kama benzeri yer hasara uğradı. Yani içine kuyruk sokarsanız dönme yapabilir, ben üstten matkapla delip bi vida atarım derseniz işe yarar, hem böylece kayış gevşeme durumunun da önüne geçmiş olursunuz. Onu da ekledim yedeklere.. (yedek fotosunda sağ üst köşedeki)
Herşey dahil; 475 TL
Ve yedekler....
Satılmıştır kilitlenebilir, arşive alınabilir, her türlü yaptırım uygulanabilir :)
Durum
