[Satılık]: Trex 450DFC, Trex 500FBL, (kit)Outrage Fusion 50 FBL, Hepsi Dr'dan, temiz :)
Durum
Nightsinger
11 May 2013
Evet, ilkbahar ile birlikte temizlik yapmak gerekli. 700 boyutuna geçmek için, filoyu ufaltıyorum :)
Ürünlerin hepsinin yanında dolar olarak fiyatları yazılı. Ayrı ayrı satın almak isterseniz (örn; ben sadece 450 kitinde cyclic servoları istiyorum derseniz) görüşelim, ayrı satışlarda da %10-25 indirim yapabilirim.
Ürünleri isterseniz alıcısız / ünitesiz / servosuz vb satın alabilirsiniz. Ona göre fiyat ayarlaması yaparız.
Video / daha detaylı fotoğraf istenirse gönderebilirim. Kargo ücretleri alıcıya aittir, istenirse komisyon haricinde sanalpazar veya herhangi bir platformda satış yapabilirim.
Dolar fiyatlarındaki dramatik oynamalar (malum, seçim arifesindeyiz :) ) maalesef fiyatlara yansıtılabilir.
İrtibat için cep telefonum 5053216789
HK/Tarot 450 pro DFC (550 TL): zyx-s ünite ve alıcı olmadan -> 450 TL
Modelimi ilk 2011 yılında, flybarlı ve belt drive olarak almıştım. Model kırım görmedi dersek yalan olur :) O günden bu güne, torq tube oldu, spartan quark satıldı, Tarot DFC kafa takıldı. Üzerindeki hobbyking servolar hitec servolar ile değişti. Uzun lafın kısası, bana modelciliği öğreten helikopter oldu. Üzerindeki torq tube dişlileri, pro tip rudder servo mountu Align'dır. DFC rotor turuncu tarot olarak alınmıştır. Kuyruğunda "grip flip" modifikasyonu yapılmıştır (gripler ters takılıdır), amacı, yüksek kuyruk otoritesi gerektiren parsel / funnel gibi hareketlerde kuyruğun sağa kaçmasını engellemektir (veya align'ın v3 kuyruğu takılabilir, onun dışında bütün 450 kuyruk rotorlarında bu problem mevcuttur, grip-flip yapılmadı ise).
Doktordan, temiz (üniversitede seçmeli ders idi, helikopteri temiz kullanma) :bravo: :)
Üzerindeki ekipman: $
450 torq tube dfc kit 100,00
zyx-s ve bağlantı kablosu 59,00
hitec hb65 mg metal dişli cyclic servolar x3 81,00
align ds520 tail servo 37,00
Turnigy Typhoon 2215H Brushless 450-Size Heli Motor 3550kv 14,00
TowerPro H40A Brushless Speed Controller 13,00
Spektrum satellite receiver 14,00
Yedek parça:
5 çift karbon fiber pal 45,00
1 çift ahşap pal 3,00
1 çift karbon fiber kuyruk pali 4,80
1 çift plastik kuyruk pali 1,00
2 çift kbdd kuyruk pali 18,00
karbon tail boom servo mount 4,00
karbon boom mount servo control rod 2,00
aluminium tail servo mount 2,00
2 x main bearing block 9,00
2 x main frame 9,00
450 size swashplate leveler 3,00
metal motor mount 3,00
2x torq tube front gear takım 6,00
2x antirotation bracket 4,00
1x komple kuyruk takımı 15,00
1x komple tail boom brace set 3,00
3x tail boom 3,00
3x main gear 1,50
1x autorotation gear 1,00
1x one way main gear hub 4,50
2x tail box 4,00
1x uv led aydınlatma destekli vertical - horizontal fin seti ve ampulü 3,70
1x main shaft 1,00
11-12-13 pinion 3,00
1x plastik canopy 4,00
1x karbon horizontal fin 1,00
2 takım flybar rotor head (fiyat koymuyorum, belki alan arkadaş flybar'a dönüş yapmak isterse diye yanında ücretsiz. Ayrıca bu alışverişle işi olmayan, ancak flybarlı 450 kullanan varsa bu rotorları ücretsiz verebilirim)
2x turnigy nanotech 3S 2200mah (bir miktar şişme başladı, 3d uçuş kaldırmazlar ama 4 dk sportif alan turunda rahat rahat idare ediyorlar)
Toplam 476 dolar = 1,237 tl
2. el olduğu için fiyatı yarıya çekelim = 550 TL, zyx-s ünite ve alıcı olmadan -> 450 TL
Kargosu alıcıya aittir. İsteğe göre kuyruğunu rotorunu ayırır, ufak bir kutuda gönderirim.
Tarot / Align 500 FBL : 900 TL zyx ünite ve alıcı olmadan-> 800 TL
Modeli 2012 yılında topladım. Bu model hiç kırım görmedi. Zaten onun için elimde pek fazla yedek stoğu oluşmadı :) Sadece bir seferinde, kuyruk palleri taşa sürttüğü için sıyıran dişli değişimi yapıldı. Bu değişim yapılırken boom align ile değiştirildi ve align torq tube seti / dişlileri takıldı. Ayrıca, tarot fbl rotor takılırken, align main shaft, align 500 high performance swashplate ve hani şu tek yöne çevrildiğinde kolay ayar sağlayan swashplate - pal holder fbl bağlantıları ile takıldı.
Bi de unutmadan, doktordan, temiz :p
Üzerindeki ekipman:
500 tarot kit + fusuno canopy + tarot fbl rotor + align upg parçalar 250
Spektrum receiver 10
zyx (s değil) ve bağlantı kablosu 50
3x Hitec hs 225 metal dişli cyclic servo 75
align ds520 kuyruk servosu 37
Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv 31
Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC (açma kapama switch'i var, büyük kolaylık) 40
Yedek parça:
Metal electronics tray 6
2x carbon fiber main frame 30
8 mm swasplate leveler 4
2 x tarot main gear 6
autorotation gear 3
tarot tail boom 4
plastic tail blade 2
tarot torq tube front gear 5
fiberglass canopy 6
align main shaft 6
2x turnigy 6s 3000 mah batarya hediyedir (şişme 0, ancak performanslarında çok az düşüş mevcut, ancak gönül rahatlığıyla 3d uçurur)
Toplam 579 dolar = 1505 TL
Hiç kırım görmemiş modelde yarısına indirmeyelim, ama %34 indirim yapalım, yuvarlak olsun = Güncel fiyat 900 TL (zyx ünite ve alıcısız 800 tl)
Başlık editlenerek fusion kit eklenecektir
450 ilanında yer alan flybarlı rotorlardan birisi, bedelsiz olarak Ağrı'ya doğru yola çıktı, hayırlısı olsun.
İlan günceldir.
Güncel, taşınma öncesi fiyatlarda bir miktar indirim yaptım %p Bir de bunları taşımaya uğraşmayayım diye :laugh:
İsteyene kumandalı kombolu set yapabilirim. Cep numaramdan ulaşınız.
Trex 500 son uçuş videosu:
Güncel.
Bir arkadaşımız için 450'nin özel mesaj ile detaylı açıklamasını yapmıştım. Aynı metini burada da paylaşıyorum.
Özellikle piro kombinasyonu içeren ve tictoc gibi hareketlere geçene kadar, ufak helikopter öğrenim masrafınızı oldukça azaltacaktır. İnvert uçuş, alan turu, funnel, hurricane gibi hareketlerde 450 ile 700 arasında fark yok.
Modeli size net olarak aktarayım:
Model 1 kırım sonrası tork tüp oldu (minimal hasar), sonra 1 kırım sonrası flybarless'a geçti (sadece flybar çubuğu yamulmuştu). Frame/rotor dağıtan kırım geçirmedim.
Flybarless sonrası kırımım yok.
Modelimin hareketsiz parçaları hobbyking. Örn; frame, motor bloğu vb.
Hareketli parçalar: dişli, rotor sistemi, kuyruk dişlileri vb ya align, ya tarot.
Kit açısından hiçbir sıkıntı yok.
Kuyruk aksamını 450 pro manualinde belirtilenden farklı bir şekilde topladım (Helifreak'ten gördüm). Kuyruk pal holderları ters takılı. Çünkü 450 sport / pro v1 ve v2 modellerinde kuyruk sağ tarafa doğru yeterince açı alamıyor, çok hızlı funnel yada parsel yaptığınızda kuyruğun açısı tutmaya yetmiyor. Tüm modellerde bu böyle. Ancak trex versiyon 3 kuyrukta bu sıkıntı yok, yeterince geniş bir açı tanınmış. Ancak benim yaptığım modifikasyon da bu hareketler için yeterli açıyı sağlıyor. Alacak olursanız kuyruğun birkaç yönden mutlaka fotoğrafını çekin, ve kuyruk montajını aynı şekilde yapın.
Servo : Hitec 65 metal dişli analog servolar. Bu boyutta bir modelde bence analog-dijital servo arasındaki fark çok bariz değil. Daha önce hobbykingin ucuz dijital servoları vardı, şahsen bunların performansından daha memnunum. Servolar upgrade olduğundan beri model hiç kırım geçirmedi. Kuyruk servosu align ds520, gayet kaliteli bir servo, çok uzun süre kullandım, hiç dişli değiştirmem gerekmedi.
ESC : Towerpro esc. Hararet ve benzeri sıkıntıları olmadı. 1 yıl kadar önce kontrol için açtım, ana lehimlerini kontrol ettim. O kontrolden sonra en son bu sene 3 uçuş yaptım.
Motor: Turnigy typhoon. Sınıfı için güçlü bir motor. Motorun alt kısımda yer alan fan çıkıntıları koptu. Motor herhangi bir şekilde darbe almış değil, kasa gayet muntazam, sarımları yerinde, yıpranma yok. Fan çıkıntıları belki de uçuş sırasında fırladılar. Aşağıdaki fotoda solda görünen minik fan kanatlarından bahsediyorum.
Ünite olarak tarot zyx-s var. Futaba s-bus receiver ile bağlantı kurabilirsiniz. Direkt fasst receiver ile de bağlayabilirsiniz. Tarot zyx-s ve align 3gx aynı fiyat aralığında üniteler, bence zyx-s kullanın, kesinlikle daha kullanıcı dostu bir ünite, bilgisayara bağlayıp (bağlantı kablosu var) tüm ayarlarını rahatlıkla yaparsınız, ayar mantığı olarak msh brain / ikon'a çok benziyor.
Yazılımını şu sayfadan indirip, bilgisayarınıza kurup bakabilirsiniz. "ZYX Gyro Software 4.01"i indirmeniz gerekiyor.
Dilerseniz ünitesiz de gönderebilirim.
Ünitesiz olursa 450 TL, üniteli olarak (zyx-s ile) alayım derseniz 540 TL yapayım. Salı günü taşınıyor olduğum için bi de bunları taşımak ile uğraşmamak adına indirim yapmıştım. Daha da fazla fiyat olarak inemem artık bu kadar yedeği yok fiyatına vermek olur :)
2. el alışveriş ben de yaptım, endişelerinizi de anlıyorum. Sıyırmış vida gördüm, eksik parça da gördüm, hatalı elektronik de gördüm. Bu modelde bunlardan hiçbiri sözkonusu değil. Mehmet Küçüksarı bey (adminimiz) Kocaelinde, dilerseniz ona gönderirim, rica ederim, onunla birlikte kontrolünü yaparsınız, elektroniğine bakarsınız, rastgele vidasını söküp sıyırma varmı, ne kadar locktite kullanılmış vb bakar, içinize sinerse bana ödemeyi yaparsınız.
Bu hobide "artık ustalaştım" dedikten sonra elden geçirdiğim ve toplama becerime güvendiğim bir modeldir. "Farkında olmadan sıyırmış, şöyle böyle olmuş" diyeceğim bir model değildir :)
Ürünü salı gününe kadar alırsanız kargo Manisa'dan, daha sonra alırsanız kargo Ardahan'dan yola çıkacak. 22'sinde Ankara'dayım, eğer yolunuz düşerse oradan da gelip, görüp alabilirsiniz.
Görüşmek üzere
aldım dr abiii aramanı bekliyorum 450 için saygılarrr :RCKolik:
gökhan cünlü' Alıntı:
Gökhan selam,
Çok özür dilerim geç dönüş yaptığım için, ancak taşınma sürecinde birsürü nakliyeci vb ile görüştüğüm için numaranı hemen kaydedememiştim, ve kaybettim :(
Ankara'ya dün gece sabaha karşı giriş yaptım, yorgunluktan sızmışım, ancak internete girebildim.
Sana konu hakkında özel mesaj ile dönüş yaptım, değerlendirip bana özel mesaj ile telefonunu gönderirsen sevinirim.
Trex 450 DFC kit, yedek, 2 batarya satılmıştır. Elektroniği halen satıştadır. Özellikle belirtilmediği sürece sorunsuzdur.
Fırsat bulunca elektronik için ayrı ilan/fotoğraf açacağım.
Diğer ürünler için ilan günceldir.
:saygilar: heyecanla kiti beklemekteyim sagol ergun abiii :RCKolik:
Kumandasıyla rtf lazım bana ayrıca çok pahalı allah sahibine bağaşlasın çok güzel 2 kızın varmış abi ama dediğim gibi bütçem yetmez en azından şu an için kumanda da ayarlayamadım similatör devam :)
:RCKolik: :RCKolik: :RCKolik: :RCKolik: :RCKolik:
Erdem kardesim, "butcemin uzerinde" demekle "cok pahali" demek tamamen farkli seyler. Simdi senin gibi bir acemi arkadas senin yazdigini okudugunda, senin de acemi oldugundan bihaber olarak modelin "cok pahali" oldugu yanilgisina dusecektir.
Duzeltme olmasi acisindan, elektronik dahil trex500 modeli icin (hele Ergun'un modeli icin) bu fiyat kacmaz fiyattir bence.
Not: Erdem ozel mesaj aticam birazdan, kontrol edersin.
Durum
