[Satılık]: Trex 700N DFC Parçaları
Durum
Türker Akgün
Moderator
SATIŞ ASKIYA ALINMIŞTIR.
Arkadaşlar,
Align Trex700N modelimi kırımdan sonra tekrar toplamamaya karar verdim.
Tecrübeme dayanarak kırımdan sağlam çıktığını tespit ettiğim parçaları satmak istiyorum. Bu parçalar tahmin edersiniz ki kırımdan sonra test edilememiştir. Parçalarla ilgili alım sonrası yaşanabilecek olası memnuniyetsizlik durumunlarından sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Tüm parçaların alınması halinde toplu fiyat 650 TL'dir. Parça bazında alım yapılması halinde aşağıdaki fiyatlar gerçerli olacaktır.
Lütfen özellikle önem verdiğiniz parçaların durumuyla ilgili özelden mesaj atarak detaylı bilgi alınız.
Canopy'de kırımla ilgisi olmayan kılcal çatlaklar bulunmaktadır. Durumu iyi
Debriyaj balatası sıyırmıştır. Motor krank miline bağlı parçaları gösterebilmek için konulmuş olup alım yapılması halinde kapsam dışıdır.
Kırım sebebi Pal tutucuya giden linkin çıkması olduğundan pal tutuculardan bir tanesi metal bağlantı elemanının gövdesine bağlandığı kısımda diş sıyırmıştır. Diş açılarak rotorun sorunsuz kullanılabileceği düşünülmektedir. Diğer tutucuda sorun bulunmamakta hasarın metal kolda oluşmuş olduğu görülmektedir. Talep edilmesi halinde bu parçalarla ilgili detaylı fotoğraf ve bilgi paylaşılabilir. Swashplate'de göbeğin hareketinde bir sıkışıklık var gibi hissettim problemli olabilir.
İniş takımının sikidleri fotoğraftan tam anlaşılamamakla birlikte eğilmiştir. Plastik ayaklar ise sağlamdır.
Parça listesi ve sıfır fiyatları
700N DFC Tail Boom Mount H7NT001XXW (USD$12.40)
ALIGN T-Rex 700 Torque Tube Front Drive Gear Set HN7043 (USD$9.4:coolxf:
700N DFC Tail Boom H7NT002XXW (USD$12.40/2)
CNC Main Drive Gear/115T HN7019B (USD$12.40)
ALIGN T-Rex 700 Autorotation Tail Drive Gear HN7020 (USD$10.21/2)
ALIGN T-Rex 700 One-way Bearing Set HN7002 (USD$64.96)
700F3C Landing Skid H70060 (USD$4.37)
ALIGN T-Rex 700 Tail Boom Brace HN7055A (USD$10.21/2)
700DFC CCPM Metal Swashplate H70098 (USD$29.92)
ALIGN T-Rex 700 Carbon Fiber Tail Blade HQ1050A (USD$16.78/2)
700N DFC Painted Canopy HC7302 (USD$70.07)
700N DFC Front Frame Mount H7NB006XXW (USD$10.94)
700N DFC Canopy Support Set H7NB008XXW (USD$9.4:coolxf:
700N DFC Engine Bearing Block Set H7NB010XXW (USD$10.94)
700N DFC Carbon Bottom Plate/2.5mm H7NB003XXW (USD$14.59)
700N DFC Engine Mount H7NB012XXW (USD$16.7:coolxf:
700N DFC Frame Brace Set(CF) H7NB004XXW (USD$10.94)
700N DFC Fuel Tank H7NB014XXW (USD$12.40)
700N DFC Metal Elevator Servo Mount H7NB013XXW (USD$11.67)
700N DFC Engine Fan Cover Set H7NB011XXW (USD$12.40)
700N DFC Main Shaft Bearing Block H7NB005XXW (USD$21.16)
ALIGN T-Rex 700 Metal Stabilizer Belt Set HN7041 (USD$12.40)
700N Metal Tail Torque Tube Unit HN7053A (USD$52.55)
Metal Tail Pitch Assembly HN7079A (USD$18.97)
V2 Metal Tail Rotor Holder/Silver HN6103B (USD$20.43)
700Metal Tail Pitch Assembly H70097 (USD$32.11)
M1 Engine Helical Gear Set/14T HN7126 (USD$12.40)
700 Newly Main Rotor Holder HN7116 (USD$38.6:coolxf:
700 Newly Designed Main Rotor Housing Set HN7115 (USD$29.19)
Tailboom Support Rods Reinforcement Plates HN7112 (USD$5.83)
Metal Head Stopper/Silver HN7006AF (USD$3.64)
ALIGN T-Rex 700 Ball Link HN7058-1 (USD$4.37)
ALIGN T-Rex 700 Tail Shaft Slide Bush HN7054 (USD$5.83)
ALIGN T-Rex 700 Canopy Mounting Bolt HN7077 (USD$5.83)
ALIGN T-Rex 700 Main Shaft HN7010-1 (USD$13.13 / 2)
ALIGN T-Rex 700 Feathering Shaft HN7025 (USD$6.56 / 2)
690 3G Carbon Fiber Blades HD690N (USD$82.48 / 2)
ALIGN T-Rex 700 Aluminum Hexagonal Bolt HN7048 (USD$5.10)
ALIGN T-Rex 700 Engine Fan HN7052 (USD$6.56)
ALIGN T-Rex 700 Clutch Bell Set HN7038 (USD$13.13)
ALIGN T-Rex 700 Clutch HN7039 (USD$14.59)
ALIGN T-Rex 700 Engine Fan Mount HN7082 (USD$14.59)
ALIGN T-Rex 700 Clutch/Start Shaft Set HN7036 (USD$6.56)
toplu fiyat belirlediniz mi ?
tamamdır , toplayın hepsını bi fiyat verırsenız onun uzerınden konusabılır
Zahid bey parça bazında hesap yapıp alt alta toplayınca 600 dolar gibi mantıksız bir rakam çıkıyor. :laugh:
İsterseniz siz bana aklınızdaki rakamı özelden mesaj atın derim. :)
İlan güncellenmiş ve detaylandırılmıştır. :saygilar:
Durum
