Satılık Satılık Yedek Parçalar
Durum
Kaan Kaya
21 Eyl 2020
Türkiye
Herkese merhaba :RCKolik:. Ürünler ve fiyat bilgileri verilmiştir. Herhangi bir teklif veya soru için özelden ulaşınız.
Hobbywing XRotorPRO 40A: 720 TL
6 adettir. 2 adet ve 4 adet şeklinde verebilirim.
SunnySky V3508 380 KV Fırçasız DC Motor: 940 TL
4 adettir. 4 adet olarak verebilirim. Bakımları yenidir. 2 adet adaptör üzerinde ufak kaza sonucu hafif çizikler mevcuttur. Yedek +1 tane adaptörü vardır. Bir tanesi V2 modeldir bunun özellik olarak hiçbir farkı yoktur sadece vida boyutları farklıdır, onun da vidaları ve adaptör seti tamdır. Kutusuna kadar her şeyi durmaktadır.
Gens Ace 10000mAh 6S1P 25/50C: 930 TL SATILMIŞTIR
Storage mode'da bekletilmektedir. 4-5 defa kullanılmıştır ve bu esnada dip noktalara kadar asla kullanılmamıştır. Sıcak veya çok soğuk bir ortamda bekletilmemiştir. Şişme, bozulma vs. herhangi bir problemi yoktur.
Tarot 650 Karbon Fiber Frame Tam Set: 870 TL
Alt gövde, üst gövde, plakalar, kanatlar, borular vs. full karbon fiberdir. İniş takımları (2 adet) plastiktir. Fotoğraf kalabalığı olmaması açısından birkaç parçayı ekliyorum. Ayrıca yanında ek olarak 4 adet her biri yaklaşık 35 mm uzunluğunda olan alüminyum kanatlar verilecektir. Ara eleman ve motor sıkıştırma aparatı olmak üzere birkaç parça siyaha boyanmıştır. Pil montaj plakası üzerindeki Tarot yazısının içini doldurup kapattım ve boyadım. Yanında cıvataları, bağlantı elemanları vs. eksiksiz gönderilecektir. Herhangi bir kırılma, çatlama vs. mevcut değildir. Kutusu ve kılavuzu durmaktadır.
FLY SKY FS-İ6S RC Kumanda ve FS-İA10B Alıcı: 650 TL
İkisi de 10 kanallıdır. Verici (kumanda) kurulumu yapılmıştır. Telefon tutucusu dahildir. Tutucu deliği üretici hatasından dolayı kalın yapıldığı için bağlantı kısmı inceltilirken orta delik kısmı çevresinde hafif çizik oluştu. Bu çizik görüntüyü bozmamakta ve tutucu üzerine geldiği zaman gözükmemektedir. Üzerinde +60 dolum Duracell piller hediye verilecektir.
14x4 CW/CCW Ahşap Pervane Seti: 140 TL
2 adet CW, 2 adet CCW olmak üzere toplamda 4 adettir. 4 adet olarak verilecektir. Ürünler sıfırdır, hiçbir şekilde paketi açılmamıştır.
Az Hasarlı 14x4 CW/CCW Ahşap Pervane Seti: 60 TL
CW ve CCW olmak üzere 2 adettir. 1 kez kaza görmüşlerdir. Hasar sadece çatlak şeklindedir. Bunların tümü hızlı yapıştırıcı set ile tamir edilmiş ve ardından bu pervaneler ile birkaç defa güvenli uçuşlar gerçekleştirilmiştir. Balansları yapılmıştır.
Matek Led and Power Hub 5IN1 V3 PDB: 65 TL
Ürün sıfırdır, hiçbir şekilde açılmamıştır. 25 A tepe akıma sahiptir.
FPV Görüntü Aktarma Seti (Verici+Alıcı): 300 TL
Ürün verici ve alıcıdan oluşmak üzere set halindedir. Kameranızdan gelen görüntüyü anlık olarak telefonunuza yansıtmaya yarar. EWRF TS5823PRO Verici ve 5.8 G akıllı telefon alıcısından oluşmaktadır. Vericiyi yaklaşık 3.5 saat çalıştırmama rağmen hiçbir problem yaşamadım. İHA, drone, tekne, RC uçaklar, helikopter ve birçok aracınızda istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
Caddx Ratel FPV Kamera: 280 TL
Ürün 1200 TVL, 2.1 mm, 180 derece FOV, gündüz gece otomatik ayarlayabilen bir FPV kameradır. Kutusu, ek kabloları, kamera OSD kartı, vidaları, kamera tutucusu her şeyi tamdır. 1 kez çalıştırdım; denemeyi araç üzerinde sabit şekilde yaptığım için bu esnada bir fotoğraf veya ekran fotoğrafı almadım yani ürün çalışır vaziyettedir. Uçlarında JST kablo ve jumper kablo lehimlidir. Kablonun bir ucu jst lehimi için kesilmişti, kesilen kablo da duruyor istenirse tekrar lehimlenip o da kullanılabilir.
Eachine FPV Kamera: 50 TL SATILMIŞTIR
600 TVL'dir. Ürün sıfır gibidir. 2 kez deneme için kullanıldı. 1.8 mm lens, 170 derece FOV açısına sahiptir. Ürün denendiği andaki videolar elimde mevcuttur.
Ublox Neo-M8N GPS Modül+GPS Tutucu: 220 TL
Ürün tutucusu ile birlikte verilecektir. Pixhawk/APM ile uyumludur.
FPV Radyo Telemetri Modül: 200 TL
Verici ve alıcı olmak üzere 2 adettir. Verici frekansı 915Mhz'dir. Verici gücü 500mW (Temin ettiğim zaman bana böyle söylendi). Mission Planner ve QGroundControl'de aktif şekilde kullanılmıştır. Pixhawk/APM uyumludur.
Buzzer Ses Modülü: 25 TL
Pixhawk/APM uyumludur. 1 kez deneme amaçlı kullanılmıştır.
90A Güç Modülü: 50 TL
Pixhawk/APM uyumludur. Yanma, soyulma vs. gibi durumlar olmamıştır.
PPM Encoder: 45 TL
Emniyet Anahtarı: 25 TL
RGB Modül: 50 TL
Pixhawk/APM uyumludur. Ürün sıfırdır.
I2C Splitter: 40 TL
Anti Titreşim Amortisör: 50 TL
Pixhawk/APM uyumludur. Kurulumu yapılmıştır. İstenirse söküp yollayabilirim.
Pervane Balans Aleti: 110 TL
Karbon fiber yapıdadır. Kurulumu yapılmıştır istenirse söküp yollayabilirim.
Pixhawk 2.4.8 (Sorunlu): 150 TL SATILMIŞTIR
Telem2 kısmı yanmıştır, gerisi çalışır vaziyettedir.
Fiyat yazınca insanlar alakasız kendi aralarında tartışma yaratıp konumu mahvettiler; bir yerde bu başıma geldiği için çıldırdım fiyat bilgisini özelden vereceğim
Bu olay nerede başınıza geldi bilmiyorum ama burada öyle şeyler olmaz. Hatta burada satıcı harici insanlar diğer insanların ilanlarının altına mesaj bile yazamaz.
FİYAT bildirmek bir opsiyon değil, ZORUNLULUKTUR ve satış ilanları kurallarında açıkça belirtilmiştir. Lütfen en kısa süre içerisinde her bir malzemenin fiyatını tek tek yazınız. AKSİ HALDE İLANINIZ SİLİNECEKTİR,
Tekrardan merhaba. Farklı yerlerde farklı kuralların geçerli olabileceği konusu bir an için aklımdan çıkmış olmalı. İlan açarken genelde kuralları okurum ama dalgınlığıma gelmiş sanırım. Uyarınız için teşekkür ederim Mehmet bey.
Durum
