Satılık Trex 600 ve 700 Yedekleri- Toplu İlan
Durum
Gökhan Akad
1 Tem 2014
Arkadaşlar selam herkese
Modelciliği bıraktığımdan elimde kalan tüm parçaları toplu ilan açarak satışa koyuyorum.
Elimdeki ürünlerin liste ve fotoğraflarını paylaşıyorum, ürünler tek tek veya toplu olarak satılabilir.
İhtiyacınız olan ürünler için mesaj yolu ile iletişime geçebiliriz, bildirimlerim açık durumda.
Trex 600-700 parçaları satıldı, satılanların üzeri çizilmiştir
Feathering Shaft (2pcs) - TREX 600 (H60006T) 90TL
Metal Tail Pitch Assembly (New Type) (H60077AT) 125TL
ALIGN V2 Tail Rotor Hub H60157B - T-REX 550E/600E/600N/ 700E/700N 75TL
OS No:8 Buji Genel Buji Orta Sıcak (OS 8) 60TL
ALIGN HN6058 TREX 600 Carbon Stabilizer/2.0mm 140TL
M3 Shouldered Screw Caps - TREX 600/700 BLUE 40TL
ALIGN TREX 600 PARTS HN6003T Clutch/Start Shaft Set 150TL
V2 Metal Tail Rotor Holder (HN6103C) (550E/550X/550L/600L/600E/600N/650X) 220TL
H60123 - Torque Tube Rear Drive Gear Set(T-REX 550E/600/600 Nitro) 75TL
T-Rex 600 - Autorotation Tail Drive Gear 80TL
Align 600/600N Torque Tube H60119T-1 100TL
Align Tail Boom/Blue - T-REX 600/600N 1 adet 60TL
GH7670 GLOW HOBBY 12V Electric Fuel Pump, for Rc Glow / Nitro fuel only 120TL
600MM PRO3D PAL - 50 SİZE HELİKOPTER PALİ 300TL
ALIGN Skid Pipe - Trex 550E Series / Trex 600 DFC / 600L 40TL
T-Rex 600DFC - Main Rotor Head Upgrade Set 300TL
Align T-Rex 550/600 CCPM Metal Swashplate 150TL
ALIGN H70G007XXT 700N 104T M1 Autorotation Tail Drive Gear Set 150TL
T-Rex 700E/700N - M1 Torque Tube Front Drive Gear Set/24T (H7NG001XXWT) 150TL
[HC414-S] ABEC-5 Flanged Bearing 6x13x5mm - GOBLIN 380/630/700/770. 40TL
Futaba R6014HS 2.4 GHZ 14 Kanallı Alıcı 800TL
GAUI 3 EKSENLİ GYRO - GAUI Quadflyer Gyro GU-344 330X-S/500X 200TL
ImmersionRC EzUHF 8-channel Diversity Receiver Sıfır 750TL
Dijital Kumpas 40TL
Powerlab 6/8 İçin Balans Kablosu (MPA-FRC-PL6/PL8-US) 50TL
HEXACOPTER toplu veya parça parça satılabilir.
DJI Wookong Otopilot 700TL
6 adet kullanılmış T-MOTOR T-MOTOR AT2814 700TL
2 adet kutusunda sıfır T-MOTOR T-MOTOR AT2814 300TL
6 adet DJI ESC 350TL
Gimbal copterframes , ufak bir onarıma ihtiyacı var
2 Eksen Alexmos Simple BGC 2 axis Gimbal Kontrol Kartı 175TL
Apc 11x4.7SF Slow Flyer Elektirkli Pervanesi 4 adet sıfır paketinde (paketi açılmış yedekler de var) 100TL
Apc 12x3.8SF Slow Flyer Elektirkli Pervanesi 2 adet sıfır paketinde (paketi açılmış yedekler de var) 50TL
İhtiyacınız olan ürünler için mesaj yolu ile makul fiyat tekliflerinizi iletebilirseniz yardımcı olacağım.
Satış kuralları gereği ne yazık ki tüm kalemlere fiyat belirtmek zorundasınız. Lütfen en kısa sürede fiyat bilgilerini ilave ediniz.
Aksi takdirde ilan ile ilgili çok fazla gereksiz mesaj yazan arkadaş olacaktır ve biz de bu durumda ilanınızı kaldırmak zorunda kalacağız :saygilar:
Mehmet Bey,
Fiyatlar belirlendi, teşekkür ediyorum ilginiz için
Durum
