Uçağım için elektronik kombinasyonum
Durum
hasan üstündağ
Yasaklı
21 Haz 2021
antalya
Uçağım 1000 mm kanat açıklığı ve boş ağırlığı 400-500 g , dolu hali 900-1000 g arası olan bir uçak .Halihazırda uçan mugin 4500 modelini ölçek olarak küçülterek yaptım .Kanat kesitim asimetrik . Ağırlık noktam hücum kenarından 4/10 .Motorum arkada olacak .Agresif olmayan olabilince uzun bi uçuş süresi istiyorum .
Sorularım şunlar :
1-Nasıl bir pervane seçmeliyim ?
2-Parçalarım birbirini destekliyor mu?
3-Fiyatları uygun mu ? Genelde bu hobi ile alakalı alışverişinizi nerden yapıyorsunuz ?
Racerstar-BA2216 1400 kv motor (min 11.1 v-max 14.8 v) , (min 29 A-max 37.5 A) - 168 tl
BLHeli 30A (max 40A 10 sn ) 2s-4s esc - 139 tl
fly-sky fsi6x kumanda FS-iA6B alıcı - 600 tl
3s 2200 mah 25c leopard power marka lipo pil -200 tl
2s-3s çalışabilen balansı ımax şarj aleti - 100 tl
(kuyruğumun sağ tarafı kırık tamir olması gerek bilginiz olsun )
Cevap verenlere şimdiden teşekkür ederim
Sorularım şunlar :
Başlangıç için normalde trainer tavsiye edilir ama siz bunu beğenmişsiniz yapmışsınız hevesinizi kırmamak için bu uçağı kullanmak en iyisi olur.
Motor iyi gibi hatta bir tık daha küçük olabilir esc yi 40A seçmek daha iyi olacaktır garanti olur. Ve illa blheli olsun şu dshor olsun demeyin sizin hiçbir işinize yaramaz hatta kalibrasyon yapmaya çalışırken sizi çok zorlar. emax simonk veya skywalker escler bakabilirisiniz. Kumanda ve alıcı çok iyi bir tercih bence.
O Şarj aletini tavsiye etmiyor bende ilk onu kullandım o şarj aleti yüzünden bir tane pilim öldü pek kaliteli bişey değil uzun ömürlü olmaz pillere zarar verebilr onun yerine biraz daha para verip gelecegede isdt veya imax şarj aleti daha iyi olur.
Pil ve pervane konusuna gelirsek
Motorun tavsiye edilenlerinde 3s için 9045 , 4s 8060 pervane önerilmiş bana kalırsa 4s pil alıp 8060 kullanmak daha iyi olacaktır pervanenin bir yere sürtme kırılma ihtimali az alır.
Ama kaç mah kullanmamalısınız o konu hakkında fikrim yok
Alış-veriş kısmında genelde yurt dışı tavsiye edilir banggood veya aliexpress ben aliexpress i tercih ediyorum fiyatlar daha uygun herhangi bir sorunda geri ödeme almak daha kolay.
Ürünün türkiye fiyatına bakın birde yurt dışı fiyatına bakın eğer 30-40tl den fazla fark yoksa turkiyeden almayı tercih edebilirsiniz ama genelde çin den alanı daha ucuz olur
Fotoblok var uçuramazsam o modelden yaparım. Blheil - emax arasında fiyat farkı mı var o yüzden mi ısrar etme diyorsunuz ? Marka takıntım yok , kalitesiz olmasın fiyat performans ürünü olsun yeter .Birde 40 amper yanmaması için daha garanti olur diyorsunuz değil mi ?
şöyle bir ürün buldum 40A ESC 2-4S Simonk Brushless bu uyar mı ? Yanmasını istemem :)
Şarj aletinin markası ımax aslında 1000 deşarja kadar garanti veriyor almayayım mı diyorsunuz ? Pervaneyi sanırım 9060 lık alacağım pil çok pahalı olduğu için 4s fiyat farkı artacak birde sanırım uçuş sürem düşecek .Birde servo olarak ne seçmeliyim en ucuz ve voltajı baza alarak söyleyebilir misiniz ?
Arada oluşabilecek fiyat farkından dolayı emax esc demiştim fiyat performans açısından iyidir ben kullandım hiçbir sorun yaşamadım. Ayrıca blheli bir marka değil özelliktir. Blheli 2 veya daha fazla motora ve esc ye sahip cihazlarda uygun yazılımlarla sahip kontrol kartlarıyla beraber daha senkronize çalışmasını sağlar genelde multicopterlerde kullanılır sırf onun için ekstra para vermene gerek yok.
40A yanmaması için garanti olsun diye söyledim.
Ayrıca emax simonk ve skywalker model esclerin piyasada çok fazla çakma olanları var onlara dikkat etmek lazım link atarsan daha kolay inceleyebiliriz.
Şarj aleti bu hobinin demirbaşlarından biri en azından orta kalite birşey almak lazım o senin dediğin şarj aleti genelde diy uygulamalarda kullanmak üzere küçük pilleri sarj etmek için. Ayrıca çok güvenilirce deg dediğim gibi daha önce öyle bir şarj aleti ile daha 4-5. Şarjda pilim ölmüştü
Orijinal Imax b6 veya isdt şarj aletlerine bakabilirsin.
4s bence daha iyi olabilir. uçak çok büyük değil Pervane boyutununsa küçük olması lazım ayrıca uçuş süresi düşmez aynı mah pillerde 4s pil içinde daha fazla güç barındırır 2200mah 3s birnpil yerine 1800mah 4s bir pil alabilirsin yaklaşık aynı gücü sağlar .
Servo olarak piyasada her yerde bulunan 9gr veya 6gr lik servolar kullanabilirsin
bu almayı düşündüğüm servo 4 tane alacağım
bu esc
sizden pil ve şarj aleti linki alsam ben müsaitseniz
bu dediğiniz gibi çakma galiba aynı esc ama marka yazmamışlar
aynı siteden kumandayıda almayı düşünüyorum
sizce güvenilir mi ? alıyım mı bunu ?
bu esc
O servo uygun duruyo
esc olarak şunlara bakabilirisin
Şarj aleti olarak
Veya isdt markasının şarj aletleri olabilir
Kumandada uygun fakat satıcı güvenirliği konusunda bilgim yok
Pil konusu biraz karışık pek seçenek yok ne denk gelirse o. Kaç mah kullanılması gerek bilmiyorum
Şarj aleti olarak
teşekkürler..
Dolu hali biraz ağır olmuş. Hafifletmek için neleri değiştirebileceğini araştır. Hızlı uçmak zorunda kalacaksın.
Kanadı biraz daha büyük yapmayı düşünebilirsin. Bu ağırlıkla süzülmesini kolaylaştırmış olursun. 2200 pil yerine 1600 veya 1800 kullanabilirsin.
sanırım gövdeyi küçültürsem dediğiniz olur gibi .bende tam aksine acaba gücü büyük mü yapıyorum diye düşünüyordum . amacım sakin uçuşla fpv uçmak sonrasında .. o aksamı taşımaya yetmez mi ?
Gövdeyi küçültürsen sadece oranı değiştirirsin. Ağırlığı nasıl azaltmış olacaksın? Hafifletemiyorsan kanadı büyüt ki kanadın kaldırmak zorunda kalacağı yük azalsın.
anladım hocam .birde 9060 pervane kullanacağım biri önermişti .bu pervanenin çapı nedir buna baktım ama göremedim .
Durum
