V977 PAL AÇISI HK.
erkman_87
13 Eki 2015
Merhaba Arkadaşlar,
V977 'de olması gereken pal açısı kaç olmalıdır? Ya da iki pal arası kaç mm olmalıdır.
Stabil uçuşu olan ve invertte sorunu olmayan bir arkadaş bana yardımcı olabilir mi acaba?
V977 PAL AÇISI HK.
3d ucus modunda ve invert switch acikken
(Throttle hold yani guc acik ama motor donmuyor)
Gaz kolunu %50 ye getir pal acisi sifir olmali diye biliyorum
V977 PAL AÇISI HK.
Cenk Eralp' Alıntı:
Kontrol ettim aynen dediğiniz gibi paller aynı gibi duruyor.
V977 PAL AÇISI HK.
CEM T' Alıntı:
Arkadaslar biraz sacma gelebilir ama bilmedigim icin soruyorum. Diyelim ki yuzde 50 seviyede paller yanyana paralel. Ama pallerin bide yere paralel olma durumu da var. Benim paller yuzde 50 seviyede yanyana paralel ama ikisi birden sanki biraz yere dogru egik bu ucusun performansinda bisi etkiler mi? Olmasi gereken sekli var mi?
V977 PAL AÇISI HK.
Benim paller de soz konusu pozisyonda merkezden uzaklastikca yere dogru alcalmakta. Ancak cok fazla invert tecrubem olmadigi icin bu sorun yaratirmi bilmiyor ve ben de merak ediyorum.
V977 PAL AÇISI HK.
Heli ayarlarini cok iyi bilmesem de v977 iliskin tecrubelerime dayanarak :
Pallerin throttle ile aldiklari aci (pitch acisi) ile pallerin donus duzleminin yere paralel olmasi farkli seyler.
Eger 3 d invert modda gaz %50 konuma pal aciniz sifirsa dogru ayardir. Zorlanmadan hover a kalkiyosa tamamdir bence
Pallerin yere paralelligi bende de tam degil hafif egik buna takilmayin
Eger heli Hover da saga sola kontrolsuz kaciyorsa kalibre edersiniz bunu da hover debuggingle ayarlarsiniz ( kullanim kilavuzunda yada youtube da var)
Micro helide cok fazla sapma devrilme yoksa kuyruk kacmiyosa servolar normal calisiyorsa kurcalamayin ucun gitsin. Tabi kirmadan dusurmeden.
V977 PAL AÇISI HK.
Aynen arkadaslar. Paller ortada iken yanyana ve arada mesafe yoksa sorun yok demektir :)
V977 PAL AÇISI HK.
%60 ta iken paller yan yana oluyorsa ne yapmali :(
Sanirim benim sorunum şu ki:
977 yerde iken yuku inis takimlari tasiyor. Yuk pallere binmeye baslayinca motoru donduren buyuk cark bir parca yukari cekiliyor
Ortada bulunan rulmanin icindeki mil minicik yukari kayiyor. Dolayisiyla pal acilari daha dusuk aci konumuna geciyor.
Bu durumda rulmanin icini mi yapistirmak lazim ?
V977 PAL AÇISI HK.
Mesut bir hiçbir şeyi yapıştırmaya gerek yok. Ana milde yukarı aşağı oynama olmayacak sekilde ana dişliyi sıkıştırmanız yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra paller hala %60 parallel oluyordur o zaman her uc servo ball link kollarını mesela 1 er tur sikabilirsiniz.
