Antalya ekibi olarak son zamanlarda severek yapıp uçurduğumuz "Walky Extra 330 Depron" uçağın plan ve konfigurasyonlarını paylaşalım dedik:
PLAN :
Dosya autocad dosyasıdır. Herhangi bir özalitçiye 90lık kağıda siyah beyaz basılacak derseniz zaten hemen çıkartır çünkü ben çizimi ona göre ayarlamışdım . (Projecilik yapıyorum zaten sürekli işim özalitle) , kısacası bişey yapmanıza gerek yok, çizim üzerinde zaten ölçek koydum ordan cıktıyı kontrol edebilirsiniz. yapacak olanlara kolay gelsin zaten basit bişey, takıldıgığınız bi yer olursa haber verin, antalya içi yardımcı olurum .
Ekteki dosya : walky extra 330 diye geçiyor herhangi bir dwg görüntüleyici yada autocad ile açabilirsiniz. çizimde istediğiniz gibi değişiklik yapmakta özgürsünüz sonuçda depron uçak motor takınca her türlü uçar
istediginiz gibi değiştirin. ağırlık merkezi işaretlidir, aileron servosunun orası agırlık merkezidir, bütün malzemeleri pil dahil koyduktan sonra aileron servosunun ordan üstten elinizle tutunca düz durması lazım, düz durursa baya düzgün uçar, ha düz durmadımı çok kafanıza takmayın dediğim gibi depron bu hertürlü uçuyo, ben 100 mah pil takıyorum düz duruyor sonra 2200 takıyorum ön ağır geliyor ama gene süper uçuyor.
Gerekli Malzemeler
1- 6 mm Depron
2- 1 adet motor
bunu kullanabilirsiniz 6mm depron için iyi bir motor, elimde mevcut kullanıyorum :
yada bunu ama bu güçlü bir motordur çok pil harcar
ben elimdeki motoru kullandım :
Motorun kv sı değilde thrust değeri önemlidir.ESC'de motorun max çektiği akıma göre seçmen lazım. Mesela 1000 mah pille depron extra 330 az bi renklendirme kaplaması ile 480 gr falan geliyodu sanırsam, üstüne 2200 mah pil takınca ozamanda 600 gr civarı olması lazım, benim kullandıgım motorlar (3 tane extra 330 yapmısdım) , 1350 kv lık ve 1650 gr thrustı olan bir motor ve bide 2200 kvlık 800 gr thrustı olan bir motor kullanmısdım. İkiside çok güzel uçurduydu,2200 kvlık motor 1000 mahlık pili çok çabuk bitirdiği için 2200 mah takıyodum ona çünkü 1000 mah pili 3-4 dkda sömürüyodu
3- 1 adet esc (motora göre seçilcek)
ilk verdiğim 2210 motor uygun esc bu , kullanıyorum ve çok memnunum
yada buda olabilir ikinci motora uygun olarak
ben elimdeki malzemeleri kullandım :
4- Pervane ( ben 8x6 ve 9x6 kullanıyorum benim motorlardada ama siz kendi motorunuza göre seçiceksiniz, 2200 kv motorumda 7x4 kullanıyorum mesela)
5-3 adet servo (9grlık ) benim kullandığım :
6- 4 adet yeke (6mm deprona gömülen klipsli olması daha iyidir) benim kullandığım :
7-bir set pushrod seti (0,8 mm kalınlıgında ve kılavuzlu olan tercihim) benim kullandığım :
thkda bulamazsanız hobbykingdekinin linki : (bence iki tane alın 1 tane yetmeyebilir keserken hata yaparsanız)
8- pushrodları yekeye baglamak için clips (olmasada olur ben kullanıyorum ) benim kullandıgım :
hobbykingdekinin linkide burda, bence hobbykingden alın yanında vidasıda çıkıyor hemde sayısı daha fazla
9- 1 adet arka iniş takımı için böyle bişey ( kendinde herhangi bi ahşapdan yapabilirsin benim elimde bu vardı bunu kullandım ) :
10- 1 adet ön iniş takımı ( tamamen senin tercihine kalmış) ben elimdeki eski bi uçaktan çıkma şunun benzeri bir malzeme ile yaptım :
11- Karbon çubuk ( kanat desteği için bi parça arka elevatorede takılcak 3-4 mm kalınlıgında yeterli daha kalında olur) :
12- ufak bir parça 3mm kontraplak (motor mount kesmek için) olmadı 5 ltlik su şişesinin kapağınıda kullanabilirsin biraz sağlamlaştırıp
13- Renklendirmek istersen renkli koli bandı
14- fiberli bant , ekstradan benim kullandığım pili uçapa tutturmak için cırt ve pilin kaymasını önlemek için velcro isteyen bunlarıda alabilir.
15- alıcı ,kumanda , pil bide şarj cihazı
Sonuçda da aşadaki resimlerdeki gibi bişey cıkıyor. Benim motor ve esc seçimim biraz büyük ve güçlü bu uçaklar için , elimde o motorlar vardı onları kullandım, iniş takımlarını iki türlü yaptımdı elimdeki eski sağdan soldan buldugum iniş takımlarından, onlarıda resimledim örnek olması için sana
NOT: Siyah uçagın kalınlığa bakmayınız deneme amaçlı yapılmıştır.
Bir kaç uçuş videosu da ilave edelim :
Fiber band ile menteşe yapımı :
bikaçtanede resim ekliyorum pushrodlarla baglantı şeklini gösteren, başka türlüde baglantı yapabilirsiniz ben bu şekilde bu pushrodla yapmısdım, 0.8 mm kalınlıgında kılavuzlu kolayca bükülebilen bir pushrod. thkdan almışdım fiyatıda uygundu.
PLAN :
Gerekli Malzemeler
1- 6 mm Depron
2- 1 adet motor
Bu konu Yönetim tarafından aşağıdaki konu referans alınarak açılmıştır.
