WLtoys V922 V933 V944 V955 ve HiSky FBL100 FBL80 FBL90 FBL70 Micro Heli Tablosu
Micro heli sektörü WLToys, HiSky, 6 kanal ve 4 kanal derken epey bir karıştı. Hangi model hangisi, kim kime muadil, hangisi kaç kanal, hangisi daha büyük.... gibi epey bir soru ortaya çıktı.
İşte tüm bu sorulara cevap verecek özet tablomuz ektedir arkadaşlar ;)
[attachimg=1]
    50.4 KB · Görülme: 492
ölümüne v911ciyik :)
Karıştı valla iyice. ;D
bence hobiseverler açısından çok iyi bir gelişme %p
mesela ben 450 likle bu işi kıvıramayınca mikro heli almıstım :rolleyes:
o zamankı sartlardada en iyisi ki en büyük etken stabilite ve boyut oldugu için nano cpx almıstım :)p
şimdi yarı fiyatının bile altına 933 cıkarmıslar 911 deneyimlerime dayanarak 933 ünde klonu oldugu nanoyu aratmayacak olduguna eminim benim gibi kırıma ve araziye ayıracak vaktı
olmayanlar için 933 çok büyük bir nimet akşam fırsat buldugun anda hemen boş bi odaya geç iki pil 933 ne tamir derdi var nede araziye çıkma derdi :thumbup:
v944 siparişi verdim bakalım nasıl çıkacak heli...sizlerle paylaşırım arkadaşlar
v944 sanırım v922 ile aynı kumanda ile bind oluyor. peki fbl 90 da bind olurmu bilgisi olan varmı?
barış altun' Alıntı:
Merakla bekliyoruz ama neden 4 kanal sipariş ettiniz Barış Bey, bu saatten sonra size yetmez ki ;)
FBL90 ile V944 birebir aynı. Fakat aynı kumanda derken neyi kasdettiniz tam anlamadım :rolleyes: Şayet V922 WLToys kumandası ise muhtemelen bind olur ama uçmaz. Zira ne yazık ki WLToys kumandaların model seçme ve model ayarlarını değiştirme yani programalama imkanı yok :-\
Ancak HiSKy kumandasını "X-6S" alır iseniz "WLtoys V922 V933 V944 V955 ve HiSky FBL100 FBL80 FBL90 FBL70 " modeller zaten ayarlı geliyor. Yakında sipariş ettiğimizde detayları paylaşırız ;)
bu ara çok yoğun işler ve özel hayat buluşmalara felanda gidemiyorum zaten.akşamları ilk fırsatta evde uçuruyorum.v922 evde rahat uçuramadığım için ve v911 gerçekden ayrı bi zevk veriyor uçurması bu kadar severek uçurduğum bi modelin flybarless modelini merak ettim ...
v944 zaten kumandalı aldım Mehmet bey. birde banggood dan wl-t6 siparişi verdim turnigy ile kullanmak için.
v911 1 defa bind ettikden sonra eski kumadasıyla uçurmadığınız sürece birdaha bind istemiyor.öyle netteki gibi aynı anda bataryayı takıp kumandayı açmak lazım felan hikaye emin olun.
mesela bende 4 tane v911 var turnigy kumandayı kapatmadan sırayla uçuruyorum .acaba bu kolaylık v922 de v944 ve uyarsa alacağım fbl 90 da olur mu?
hatta turnigy açıkken 4 tane v911 pil taktım ve hepsi de aynı anda komut aldı...
evet yoğun olduğunuzun farkındayız. Eskinden günde en az 2-3 defa sizi forumda görürken, şimdi belki haftadaki sadece 1 kez görebiliyoruz. Neyse iş ve özel hayat her daim önceliklidir. Umarım yoğunluk kısa sürede biter.
Bence 4 kanal olarak V911'den çok daha keyifli olacak. Özellikle FBL olması nedeni ile kesinlikle dış ortamda, V911 uçamadığı rüzgarlı havalarda çok güzel uçacaktır.
Artık sizden güzel bir V944 inceleme videosu ve konusu bekliyoruz ;) (Kutu inceleme, uçuş ve performans değerlendirme konuları şeklinde..)
V944 orjinal kumandası ile almanız iyi olmuş. Zira zaten büyük bir fiyat farkı yok. Orjinal ayarları ile uçarak modelin gerçek performansını görmek büyük bir avantaj.
Wl-T6 ise HT-8 modulu ile bereber aynı, üretici zaten aynı frma "Hisky". Sadece etiketi değişik.
Netten Turnigy 9X için V944 ayarlarını bulmanız yeterli olacaktır.
Bence kumanda açık iken V944 ve FBL90 sıra ile uçurabilirsiniz. Zira esas olan kumandanın önce açık olması. Bu arada bildiğim kadarı ile tüm WlToys micro modelleri zaten her enerji verilmesi sırasında otomatik olarak bind oluyor.
V944 uçuş sonrası, kumanda açık iken modeli V922 çevirmeniz ve sonrasında V922 enerji vermeniz halinde bence yine problemsiz bir şekilde uçacaktır ;)
Artık sizden güzel bir V944 inceleme videosu ve konusu bekliyoruz ;) (Kutu inceleme, uçuş ve performans değerlendirme konuları şeklinde..)V944 orjinal kumandası ile almanız iyi olmuş. Zira zaten büyük bir fiyat farkı yok. Orjinal ayarları ile uçarak modelin gerçek performansını görmek büyük bir avantaj.
bu mesajı ödev olarak kabul edyorum aynen uygulamaya çalışacağım.
turnigy ile v949 ve v911 uçuş videolarıda eklemeyi düşünüyorum siteye kısa bi bind tanıım işlemi ve ardından uçuş videosu...
arkadaşlar v944 üm arızalı çıktı maalesef. daha önce arızalı gelen v911 e benzer bi sorunum var.servolar bazen hiç tep vermiyor bazen takılarak tepki veriyor kuyruk bazen dönmüyor.videolarını çekmiştim
Problemli bir urun cikmasi yanlizlik olmus gercekten :-\
Buyuk ihtimal ana kart problemi. Fakat yine de bir ihtimal olarak kumandayi acip kapatarak 4-5 kez yeniden bind etmeyi dener misin Baris Bey. Benzer durum HT-8 ile ilk bind sirasinda V922 de yasaniyor. Ust ust bind edip 1 kere taniyinca bundan sonra ayni sorun yasanmiyordu. Insallah boyle bir seydir :embarras:
Eğer yine problemli ürünse ancak bu kadar şanssızlık olur diyorum. :(
İnşallah düzelir kendiliğinden, bazen oluyor mikrolarda haberleşme kaynaklı saçmalamalar.
