Yeni Seri LOGO 550SX ve LOGO 600
Çıktı çıkar derken 1 yıldan fazla süre alan yeni seri LOGO 700 sonrasında Mikado firması bu sefer elini hızlı tutup 550 ve 600 serisi modellerini güncelledi %p
Yeni LOGO 700 XXtreme Yolda mi Acaba
ROTORLIVE 2017 - Haberler, Yenilikler
İlk defa ROTORLIVE gördüğümüz bu yeni seri 550 ve 600 için ön siparişler alınmaya başladı :) Bakalım nihai satış fiyatı ne olacak :rolleyes:
Detayları aşağıdaki belirtilen her iki model için de temel anlamda 2 büyük değişiklik göze çarpıyor :
** Eskiden plastik olan ana pal tutucular metal hala getirilmiş, 8 mm daha büyük feathering shaft ve daha büyük swashplate kullanılmış
** Yeni dizayn Canopy ve Neon Kırmızısı Fin set
NOT: 550 için kıyasladığımız plastik seri ile yeni seri arasında RTF ağırlığı (2.950 gr) olarak bir değişiklik olmamış gözüküyor :islik:
YENI LOGO 550 SX
The LOGO 550 combines the proven concept of the LOGO 500 SX with new components and our new signature canopy design:
* 550 mm main blades
* for 6S Lipo from 4,500-5,000 mAh
* light und durable fiberglass reinforced chassis with battery quick release system
* direct servo link to the swashplate
* hollow main shaft with 10 mm diameter
* herringbone main gear with 153 teeth (module 0.7)
* motor counterbearing with additional main shaft support
* xtra-strong 22 mm diameter tail boom
YENILIKLER
* aluminum rotor head with 8 mm spindle shaft
* larger swash plate
* fin set with color accents in neon red
* newly designed signature airbrush canopy
YENI LOGO 600
The LOGO 600 combines the proven concept of the LOGO 600 SX with new components and our new signature canopy design:
*600-620 mm main blades
*for 10S Lipo 5,000 mAh or 12S LiPo up to 3.500 mAh
*light und durable chassis fiberglass reinforced frame with battery quick release system
*direct servo link to the swashplate
*hollow main shaft with 10 mm diameter
*herringbone main gear with 106 teeth (module 1)
*motor counterbearing with additional main shaft support
*xtra-strong 25 mm diameter tail boom
YENILIKLER
*aluminum rotor head with 8 mm spindle shaft and extra-large thrust bearings (ø 16 mm)
*larger swash plate
*aluminum pulley in the chassis
*stronger one-way bearing
*fin set with colored accents in neon red
*newly designed signature airbrush canopy
Aluminyum severler için güzel bir gelişme. Gerçi ben plastik kalmasını tercih ederdim.
Yapılan değişiklik ile Mikado bu sınıftaki modellerini de güncel görüntüsüne büründürmüş oluyor.
Yenilikleri her zaman severiz. :coolxf:
Umarım eski serinin de satışı devam eder ve discontinued olmaz. :RCKolik:
Yeni görüntüyü daha çok sevdim aslında, ama Logo'nun öne çıkan özelliğinin hafif heli, düşük disk yükü, kısaca "floaty" olduğunu düşünüyorum. Alüminyum parçaların ağırlık olarak ne kadar fark edeceğini bilemiyoruz, verdikleri özellik tablosu eski tip ile aynı görünüyor. Ya güncellemediler, yada başka yerden kıstılar. Bence de eski tipin devam etmesi gerekir %p
Emre Kaman' Alıntı:
Eski tip (plastik rotor) devam ediyormuş, discontinued durumu yok. Sadece eski kanopi tipi yerine, yeni tipteki kanopi eskinin renk düzeni ile sunuluyor.
Rasim Öztürk' Alıntı:
Güzel haber :thumbup: Şahsen metal yerine ben plastiği tercih ederdim %p
Mikadonun plastiği fazlasıyla kaliteli, böyle olunca plastik tercihi daha cazip geliyor banada.
