eachine 250 racer çalışmıyor
tatarabraham
5 Eyl 2016
arkadaşlar iyi günler 4 ay önce aldığım eachine racer 250 nin pilli yeni geldigi için geç kullannabildm
benim sorunum cihaz ilk geldiginde çalışıyordu joistikteki gaz kollunun yön stikle yer değiştirmek için setup ayarlarına girdim ve değişmek istedim bir türlü değişemedim ve sonradan setup u çok kurcaladım diye rx gitti bende recevir ı tanıtma moduna alarak binding yaptım kumanda rx i tanıdı tekrar 250 race a monte ettim ama şimdi hiç hareket yok dron da eskiden kumanda ile ışıkları kontrol ederdim şimdi oda gitti problem nerde kendi başıma çözemedim ve burda ki arkadaşların deneyımınden yararlanmak istiyorum
kumanda recer a bağlanıyor şu an recevirdaki kırmızı ışık bağlanınca direk yanıyor
şimdiden teşekkürler
anlamadım kardeş ne demek istedigini
Diyor ki, once bir gonderdigimiz ozel mesaji oku, bir selam sabah ver, forum kurallarini bir gozden gecir...
çok pardon özür dilerim aceleden atlamışım dronu kullanmak heyecanı ile hemen tanışma bölümüne giriyorum
tekrar kusura bakmayın
İbrahim bey, kumanda markasi modeli nedir once bi onu ogrenelim. Kumandada ne gibi islemler yaptiniz? Mod mu degistirdiniz, baska bisey mi yaptiniz bilemiyoruz. Oncelikle getirebilirseniz eski haline bir getirin. Kumandaniz hakkinda yazilmis konulari bir okuyun ve once kumandayi taniyin. Daha kumandayi bilmiyorken modeli ucurmak mumkun degil. Calismamis olmasi daha hayirli olmus. Bizim bu hobi aceleye gelmiyor, sabir isi biraz :)
Emre Kaman' Alıntı:
emre bey dediginiz gibi kumanda hakkındaki konuları okuyup olumlu olumsuz dönecegim
kumanda modeli eachine i6 bazı yerlerde flysky diyede geçiyor
recever modeli : eachine i6 A2 6 kanal
dorn eachine race 250
cihaz hazır kurulu geliyor ilk önce çalıştı pervaneleri takmadım ben setup ayarlarına girdim joistik yerini değişmek için değişemedim eski haline getirdim bir iki çalıştı sonradan rx tanımamaya başladı rx i binding yapıp çalıştırdım cihaz gördü ama dronda işlem yapmıyor sanırsam receverla dron birbirini tanımıyor gibi amabu amator tahminim
    57.8 KB · Görülme: 10
ibrahim bostanci' Alıntı:
Birbirini tanımasından ziyade, siz ya modu değiştirmişsiniz, yada kumandadan hazır gelen ayarlamaları tamamen silmişsiniz. Kumandadan kanallara atanmış, throttle, aileron vb. seçenekleri silerseniz tabiki alıcı, gönderdiğiniz sinyalleri tanımaz. Aldığınız yere mesaj atın yaptıkları ayarları size göndersinler sizde ona göre düzenlemeleri yapın. Araştırmadan kumanda üzerinde değişiklik yapmayın.
Modelle ilgili epey bir bilgi var kendi sitesinde. Belki kumanda ayarladi da vardir, bir bakin isterseniz.
https://uav-review.com/eachine-racer-250/
ben kumandayım tersine çalıştırdım bu kumanda da lock unlock olayı vardı UNLOCK u tam tersi yönüne yaptım motorlar çalıştı ama :halay: gaz kolu ve yönler tam tersi çalışıyor şimdi :thumbup: :thumbup: yani bütün ayarlar tersine dönmüş bunları düzenlemek nasıl olur nasıl yapılır deneyımı olan varmıdır acaba ...
ışığı bile button değil yuvarlak artırma azaltma düğmesi değişiyor ;D
mehmet abi eachine nin direk sitesinede mail attım cevap vermıyorlar verdiginiz link e baktım kumanda ayarı verilmemiş
Ozgur Korkmaz' Alıntı:
özgür bey firma hiç cevap vermedi ne maillere nede mesajlara
öncelikle quadınızın içinde ki kontrol kartının markasını modelini okuyup buraya yazın.
internette kontrol kartı ve kumanda için eminim döküman vardır. bizde yardımcı olmaya çalışırız.
Sitesinde diyor ki: "The cc3d flight control board that comes in the racer 250" ;)
Bu arada kumandanın gaz kolu sağda mı, solda mı? eğer sağda ise ve siz sola almak istiyorsanız, bu işlem mekanik müdahale ile olur, internette bu işlemler ile ilgili çok video ve bilgi var.
evet cc3d olması muhtemel ama konfigrasyonda aşağıdaki tablo mevcut naze32 falanda ihtimal. 4 farklı kart sunmuşlar. bi zahmet karta bir bakıverin fikir edinelim.
Brand: Eachine
Model: Racer 250
Size: 1220 x 233 x 50
Weight: 400 grams
Flight Controller: CC3D,F3 6DOF, Naze32
Motor: Brushless 2204 2300kV
ESC: 12A SimonK
FPV Camera: 1000TVL w/ low light
VTX: 600mw 5.8G 32 CH w/ OSD
Battery: 3s 11.1v 1500mAh 25c Lip(4S Ready)
Prop size: 5040
Flight Time: 10-14m
