FT Explorer için sunnysky 2212 980kv motor?
27 May 2023
Kastamonu
Merhaba değerli forum üyeleri.
FT Explorer modeli için Sunnysky 2212 980kv motor ve 9x6 pervane uygun olur mu? Model kaç kg olur bir fikrim yok. Yeterli gücü sağlar mı?
Önceki konulardaki bahsetmiş olduğum kırım yaşadığım tranier modeli toplayıp tekrar uçmaya çalışacağım. Başarısız olursam FT EXPLORER a geçmeyi düşünüyorum. Şimdiden motor bakmaya başladım.
Elimde sıfır sunnysky 980kv motor var uygun olursa bunu kuanacağım. Olmazsa değiştirmeye veya satmaya çalışacağım.
Elinizdeki motor ve pervane işinizi çok rahatlıkla görür
Ben ft explorerda aynı motorun 1400kv olanını(9047 prop ile 3s te 1.1kg itiş gücü var) kullanmıştım ve yeterli gelmişti. Sunnyskyın sitesinden baktım sizin 980kv olan motoru ft explorer a takarsanız 9 inçi geçmemek şartıyla bir pervane kullanmanız gerekir (9047-9045) bu pervaneler max ile 600gram civarında itiş gücü alabilirsiniz.
Eğer 4s lipo kullanırsanız itiş gücü 1kg a çıkıyor.
Tepkiler: İsmail CAN
Cevabınız için teşekkürler. 3s lipo var 600 gram dolayısıyla yeterli gelmez
9060 9047 pervane farkı ne acaba ? 9060 9 inc değil mi?.
Evet 9 inç ama aynı devirde 9060 prop daha fazla itki verir çünkü bi pervane bir dönüşte 4.7inç ilerliyorken diğeri 6 inç ilerliyor.
Siz o 980kv motorla 9x6 pervane kullanabilir misiniz bilmiyorum. Önerilen pervane büyüklüğü max 1047 fakat siz modelin özelliği gereği max 9inç pervane kullanabilirsiniz, bu motorla 9inç olarak max 9047 pervane kullanımı öneriliyor.
Eğer elinizde 9x6 pervane ve motor varsa test edebilirsiniz, 900-1000gram gibi bir rakam olursa ve biraz çalıştıktan sonra çok ısınmamış ise bence kullanabilirsiniz.
1047 pervane 900-100gram thurst veriyor mu? Bir başlıkta motor mountunun yukarıya alındığını okumuştum. 1047 takıp motor yukarıya alınsa dengede bir sıkıntı olur mu uçarmı acaba?
3s lipo ve 1047 prop ile 910 gram thrust veriyor. Şu yukarda verdiğim linkten aşağı indikten sonra motor kv sını seçip hangi pervane ile ne kadar thrust verdiğine bakabilirsiniz
Denge konusunda bi yorum yapamayacağım. O kadar teknik bilgiye sahip değilim.
