180 cfx Gaz Kesme Sorunu
Oğuzhan KÖSOĞLU
3 Eyl 2014
Arkadaşlar yedek parçalarım geldikten sonra helimi tekrar ayağa kaldırdım.7-8 pil sorunsuz uçtum.(Gerçi eski uçuş hissiyatını henüz yakalayamadım.)Daha sonrasında şöyle bir sorunum oluştu. Bazen heliye gaz verdikten sonra 10-15 saniye sonra heli gaz kesiyo.Bir kerede havada kesti. Neyseki çimene düştü.Gaz kestikten sonra pilin değerlerine baktığımda 4,00 civarı idi.Yani pillerin voltajında bi sıkıntı yok. Birde önceden 3:30 dakika ıdle up 2 de uçuyordum. Şimdi 2:50 gibi havada gene gaz kesti. Bu sefer voltaja baktığımda 3:85 gibi bi değer vardı. Normalde her uçuşumdan sonra bu değere inerdi.Ama gaz kesmezdi.Farklı pillerdede aynı sorunu yaşıyorum. Acaba sorun pillerdemi ? Yoksa farklı bir şeyde olabilirmi? Havada gaz kesecek diye şu an uçmaya korkuyorum :) Bu arada Pillerde herhangi bir şişme falan yok.
Alıcı veya kontrol kartı kaynaklı olabilir. Failsafe e girip çıkıyor olabilir. Voltajla ilgili olduğunu sanmam, daha çok iletişimle alakalı gibi...
slm
bendekinde kuyruk servosu lehinleri ve kablolar problrm vardı. belli zamanlarda kablolar birbirine degdigi icin gerilim kısadevre oluyor ve motor kesiyordu. srvoları bir kontrol istersen
4-5 pil daha uçtum. Ama güç kesmedi. Tufan abinin dediği gibi bi durumda olmuş olabilir. Çünkü ıdle upı açtığım zaman güç kesiyordu. Titreşimden dolayı kablo temassızlığı olabilir. Akşam soketleri, servoları komple elden geçireceğim.
oguzhannn' Alıntı:
Gayet mantıklı %p Bir bak bakalım bir şey görebilecek misin :rolleyes:
Arkadaşlar sorunu buldum. Satellitenin bir adet kablosunda temassızlık varmış. Elimdede yedek kablo olmadığı için yedek kuyruk servosunun kablosunu kesip resimdeki gibi ek yaptım. Bu durumla ilgili şöyle bir sorum olacak. Meydana gelen bu temassızlık yüzünden (titreşimle beraber) saniyenin çok çok altında alıcı ile verici arasında kopma - bağlanma, kopma- bağlanma durumu olabilirmi ? Yani gözle göremediğim ama hissettiğim. Çünkü son 10-15 uçuştur eski uçuş hissiyatını alamıyorum. Resimdeki gibi kabloya ek yapmamın çekimle ilgi bir sıkıntısı olurmu ? (Bence olmaz:) ) Birde microbrainden soketleri nasıl çıkarıyorsunuz ? Soketin 3 kablosunu sağlı sollu çekerekmi ? Soketin yanlarından çekerekmi ? Veya başka yöntemi varmı ? Satellitenin soketini bi türlü çıkaramadım. Zaten temassızlık olduğu için en son asıldım.Kablosu koptu. Kalan kısmıda küçük pense ile çıkardım.
Bugün test uçuşlarını yaptım. En ufak sorun kalmadı:) eski uçuş hissiyatında uçtum. satellite taki temassizligin uçuşu etkilediğini düşünüyorum.
O zaman gözün aydın Oguzhan :D
