Satılık 4xMG92B 3.5 kg torklu metal dişli servolar
Durum
Ali Haydar GÖK
2 Ağu 2017
Sakarya
Tam anlamıyla sıfır servolardır. Yanlış satın almış olduğum için yurt dışı fiyatına satıyorum. 20 gün beklemek istemeyenlere yardımcı olayım :)
4 tanesi 200 tl ve cüz'i bir pazarlık payı vardır.
tel: 0 546 941 5205
Description:
Item: MG92B Servo
Weight: 13.8g
Dimension: 22.8x12x31 mm
Stall torque: 3.1kg/cm (5.0v); 3.5kg/cm (6.0v)
Operating speed: 0.13sec/60degree (5.0v);0.08sec/60degree (6.0v)
Operating voltage: 5.0~6.6v
Gear Type: Metal gear
Bearing: Double ball bearing
Servo case: Middle with alloy case
Temperature range: 0- 55deg
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
Dead band width: 1us
servo wire length: 25cm
servo arms &screws included &fit with Futaba&JR servo arm
Certificate:CE &RoHS approved
Usage:It’s universal “S" type connector that fits most receivers, including Futaba, JR, Hitec ,GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum.
tel: 0 546 941 5205
Description:
Item: MG92B Servo
Weight: 13.8g
Kaldırılabilir ilan satıldı
Durum
