alıcı koruma
baral76
7 Şub 2013
ankara
alıcıyı esc ve servo dan gelen akımı dengeleyen yada koruyan diyelim bi sistem varmı acaba.
bozuk olan bi servo 3 alıcımı bozdu çünkü.
alıcı koruma
Servonun alıcıyı bozması son derece sıra dışı bir olay. Tam olarak nasıl oldu?
Alıcı ve servo beslemelerinin tamamen ayrılması için Power Box ürünleri mevcut. Ancak oldukça pahalı ürünler ve genelde büyük benzinli uçaklarda kullanım alanı buluyorlar. Sizdeki sornunu mekanizmasını çözebilirsek belki bazı önlemler önerebiliriz.
alıcı koruma
esc ile bind işlemini yapıyorum. daha sonra servo ve motorun bağlantısını yapıyorum .kısa süre çalışıyor.sonra alıcı iptal.
alıcınınışığı felan yanmıyor.
servoyu tester da test ediyorum servo çalışıyor gayet normal
alıcı koruma
barış altun' Alıntı:
servo testerı bozmayan servo alıcıyıda bozmaz bence sizin esc nin bec devresini kontrol etmeniz lazım, ölçü aleti ile becin kaç volt verdiğini ölçmeniz faydalı olacaktır
alıcı koruma
Mesut AKIN' Alıntı:
bec devresi derken esc yi pil e bağlayıp avometre ile ölçeceğim değil mi
alıcı koruma
Olaya şöyle bakmanızı öneririm:
Alıcıdan servoya üç kablo gider. Bunların biri siyah diğeri genelde kırmızı olup besleme gerilimi iletirler ve bu besleme gerilimi alıcıya uygulanan besleme gerilimidir. Alıcıya uygulanan besleme gerilimi standart bir alıcıda hiçbir elektronik elemana uğramadan doğrudan servo pinlerine bağlıdır. Zaten o nedenle standart bir alıcıyı herhangi bir kanaldan besleyebiliriz. Dolayısıyla servoda besleme açısından bir kısa devre dahi olsa alıcıyı bozamaz.
Alıcıdan servoya bir de sinyal hattı gider. Bu sinyal hattı zaten düşük akım ileten bir hattır ve servo tarafında kısa devre dahi olsa alıcıya zarar veremez.
Kuramsal olarak servonun alıcıyı bozabileceği tek bir durum, besleme kapalıyken servo yekesinin çok güçlü ve hızlı hareket ettirilmesi sonucu servodaki motorun üreteceği elektriğin ters tepmesidir ki pratikte alıcıyı bozacak kadar yüksek bir gerilim üretilmesi imkansızdır.
Dolayısıyla eğer "servolarım alıcıyı bozdu" savından yola çıkarsanız sorunu çözemeyeceğinizi düşünüyorum.
"İptal" dediğiniz alıcı daha sonra bir daha çalışmıyor mu? Eğer öyle ise ESC içindeki BEC devresi anormal yüksek bir gerilim üretiyor olabilir. Yani Mesut'a katılıyorum.
alıcı koruma
esc yi pile bağlayın , alıcıya taktığınız uctaki kırmızı ve siyah , yada kahverengi ve turuncu hangisi varsa o uçlardan avometre ile ölçün kaç volt verdiğine bakın
alıcı koruma
Sümer Yamaner' Alıntı:
ben servo ve esc aldığım mağazaya geri yollamıştım.bana geri dönüş esc sağlam ancak servo ilginç bir şekilde yüksek akım çekiyor dendi.onlara gönderdiğim servo bana ulaştığında servo hiç çalışmaz oldu.ancak daha önceki alıcıyı bozdu diye düşünüp servoyu tester da denediğimde servo çalışıyordu.bana futaba servo yolladılar şuan onu kullanıyorum.onda sorun yok şuan.futaba servo ve esc model de takılı çalışıyor.
onlara göndermeden önce elimdeki diğer esc ve servoları da denemiştim.onlarlada alıcıyı bozmuştu.
şimdi elimde aynı esc ve yeni gelecek başka bi servo var.alıcı kullanmadan bunları tam olarak testden geçireceğim.
esc yi avometre ile daha önce denemiştim 5,6v çıkıyordu.peki motor çalışırken bu değer değişirmi.o şekilde mi test etmem gerekecek.
alıcı koruma
Mesut AKIN' Alıntı:
esc nin siyah ve kırmızı da 5,70 çıktı avometrede
yalnız beyaz kabloda da anı değer çıkıyor
kırmızı ve beyaz la ölçtüğümde yine 5,70 gibi bi rakaç çıkıyor.normal mi?
alıcı koruma
Bunu "alıcıyı ESC ile besleyerek" diye anlıyorum, doğrumudur? Bence, ESC'yi bir kenara bırakın. Sağlam olduğundan emin olduğunuz başka bir servoyu alıcınıza takın ve alıcınızı 4,8V veya 6V'luk bir pil paketi ile besleyerek (ve tabii radyonuzun klavuzunda tarif edildiği üzere) eşleme (bind) işlemi yapın. Böylece alıcınızın gerçekten bozuk olup olmadığını anlayın. Sağlamsa, mevcut servoyu çıkarıp, şüpheli servoyu takın. Böylece sorunun hangi parçadan kaynaklandığını bulabilirsiniz.
alıcı koruma
Omer Erkan' Alıntı:
anladım.akşam uygularım bunu.
peki esc yi motorra bağladığımda tester ile motor ileri geri hareketi sağlayabiliyorsam ve esc 6v altında değer veriyorsa bu esc nin sağlam olduğunu gösterirmi.
ayrıca model çalşırken esc nin arada 6 v üzerine çıkıp alıcıyı bozma ihtimali olabilirmi?
alıcı koruma
Barış esc de hata varsa fazla volt veriyorsa tabiki alıcıya zarar verecektir .
zira 3s pil taksan 11.1 v vermiş oluyorsun alıcının çalışma voltaj aralığı bellidir esc burada voltajın tamamını alıcıya verirse illaki alıcı gidecektir.
alıcı koruma
6v luk pil ile bind yaptım servo çalıştı bozuk olduğunu düşündüğüm alıcılardan 1 tanesi ile yaptım bindi. Daha sonra esc ye bağladım alıcının ışığı yanmadı bile. Diğer 2 alıcıda 6v lik pili esc siz bağladığımda servo dan bi ses geliyor gerisi gelmiyor.
Esc bozuk büyük ihtimal.
alıcı koruma
Bunu yapabileceğinizi sanmıyorum. Çünkü servo test cihazını ayrıca beslemeniz gerekir, esc'den değil.
