Alıcı PWM sinyalini kullanarak on/of anahtarı yapmak.
4 Şub 2015
YOZGAT
Merhabalar. Kumandamdan atayacağım bir switch ile alıcımdam bir on/of anahtarı yapmak istiyorum. Bu anahtar genel kulanım amaçlı olacak. Sadece on/of anahtarı olarak kullanmak istiyorum. İnternette bol bol araştırma yaptım. Genelde bu tarz tetiklemeler için arduino kullanılmış. Ancak ben bu tarz bir anahtar için arduino kulanmak istemiyorum. Forumumuzda bu tarz bir çalışma yapmış arkadaşların bana yol göstermesini bekliyorum.
Bir röle veya transistör kullanmayı deneyebilirsin.
Tepkiler: Berkan Gürsoy
Peki nasıl? Kumandadan bir iki konumlu svitch kullanıldığında switch 1. konumda iken bir sinyal gidiyor switch ikinci konumda iken farklı bir sinyal gidiyor. Bunu nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. Arduino kullanıldığında durum farklı oluyor arduino her iki sinyali farklı olarak algılayıp ona göre istediğimiz işi yapıyor ama tekbir transistör yada mosfetle bunu nasıl yapacağız?
Denemek lazım ama daha garanti birşey istiyorsan benzinli motorlada kullanılan smart kill switchler var onlarada bakabilirisin
Hatta @Sumer Yamaner hocamız yanılmıyorsam kendisi üretiyor onada sormak lazım yapar mı diye ama öncelikle şunu sormak istiyorum bunu tam olarak ne için kullanacaksın küçük birşeyi açıp kapatmak için mi yoksa uçağın tüm elektriğini kontrol etmek için mi
Kendi modellerimde led aydınlatma anahtarı olarak kullanmak istiyorum. Bi kaç çözüm ürettim ama esas amacım kumanda ile açıp kapatabilmek. Zaten bu amaçla üretilmiş pek çok ürün var aynı amaca hizmet eden Sümer hocamızın da ürünleri var ama burada benim esas amacım bu işin nasıl yapılacağını öğrenmek.
Hali hazırda bir çözümün var oda bozuk bir servonun kontrol kartı ile istediğimi yapabiliyorum. Esas amaç öğrenmek. Sümer hocam sanırım pic programlama ile yapıyor.
Şu iki sitede bilgi var:
İlk yöntem bir servo ile bir anahtarı kontrol etmek. Mekanik olarak. Eskiden çok yapılırdı.
Diğer bir yöntem yazıldığı gibi bozuk bir servonun devresini kullanmak. Bence hiç hoş değil.
Başka bir yöntem klasik elektronik devre elemanları ile (bir tane 1500 mikrosaniyeye ayarlı monostabil multivibratör ve bir karşılaştırma devresi kullanmak. (Bir tane CD4013 entegresi ile yapılan devreleri RC Switch araması ile bulmak mümkün)
Benim yöntemim mikrokontrolör kullanmak (Arduino değil!). Genellikle bu tür basit işler için ATTiny45/85 kullanıyorum. Basit bir kod yazıyorum. Çıkışı da ne amaçla kullanacaksam ona göre tasarlıyorum.
Hocam teşekkür ederim. Pandemi döneminde sıkılınca biraz elektronik öğrenelim dedik ama çok da kolay bir alan değilmiş. Özellikle bu mantık devrelerini ve kullanım amaçlarını öğrenmek benim için zorlayıcı oluyor. Cd4013 önerisi için teşekkür ederim.
