Alıcı ve kumanda arasında bağlantı sağlanamaması
7 Nis 2019
Karabük
İyi günler birkaç gündür alıcı ve kumanda arasında bağlantı sağlayamıyorum. Bind yapmama rağmen Led sürekli olarak yanıp sönüyor. Başka alıcı denedim olmadı acaba alıcı yanmış olabilir mi yoksa ben bir yerde hata mı yaptım.
Eksik bilgi ile yardımcı olmak biraz zor. Mesela
* Kullandığınız Kuman’da markası nedir ?
* Kumandaya özel bind işlemini doğru yaptığınızdan emin misiniz ?
* Elinizde boşta yedek alıcı var mı ? Onunla bind etmeyi denediniz mi ?
İyi günler kusura bakmayın sayfada yeniyim il dışında olduğum için ilgilenemedim. Kumandam FlySky Fs-i6 alıcı Fs-ia6 ilk başlarda alıcı da hiçbir sıkıntı yoktu bir kaç gün sonra tekrar açtığımda bağlantı kopmuş olduğunu gördüm. Tekrar tekrar bind yapmama rağmen (İnternet üzerinden videolar izleyerekte yaptım) olmadı. Bind olmuş gibi hızlı yanan ışık yavaş yanmaya başlıyor daha sonra kapatıp açtıktan sonra Rx ekranı gelmiyor. Bazen bind yaptıktan sonra kapatıp açınca tekrardan bind yapar gibi alıcı ışığı hızlı hızlı yanıp daha sonra yavaş yanmaya başlıyor ama bir türlü Rx ekranı gelmiyor. Bağlantıda olmuyor. Herhangi bir hasar almadı acaba neden olmuş olabilir.
Başka bir alıcıyla denedim ama onda Rx özelliği yoktu kumanda dan özelliği kapatarak bağlanmayı denedim bağlandı. Herhangi bir sıkıntı olmadan bağlandı. Denedim her şey çalışıyor. Başka Rx özelliği bulunan bir alıcı bulamadım. O yüzden deneyemedim.
Tepkiler: LEVENT UYGUN
Bind plug'ı alıcıya takıp bind işlemini başlatın. Verici ve alıcı bind olunca alıcı pili takılı iken bind plug'ı çıkarın. Bundan başka modeli değiştirirseniz alıcıyı tekrar bind yapmanız gerekebilir.
Vericiyi kapalı tutun. Alıcıya bind plug ve pili bağlayın. Vericideki bind tuşunu basılı tutarken vericiyi açın. Bu şekilde bind olmuyorsa alıcı arızalı olabilir.
Rx setup ekranı System'den açılıyor. Ancak Rx özelliği olan alıcı nedir anlayamadım. Rx kısaca receiver kelimesinin kısaltılmışıdır.
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
Rx özelliği pilin seviyesinin ekranda gösterilmesini sağlıyor. Ayrıca bind yaptıktan sonra kumandayı açıp kapatınca alıcıyla arasındaki bağlantıyı koparıyor. Alıcı da ne gibi bir sorun olabilir. Flysky fs-ia6 alıcı da bu olan bir şeymiş ama çözümünü bir türlü bulamadım.
Bind yaptıktan sonra önce alıcıdaki bind plug'ı çıkarın. Alıcının pili takılı dursun. Alıcının pilini çıkarın. Bind plug'ı takmayın. Vericiyi kapatıp açın. Bind oluyor mu?
Bu drive bulunan videodaki sıkıntı oluyor. Çok farklı bind kombinasyonları denedik olmadı. Kapatıp açınca bağlantıyı koparıyor. Öğrenci olduğum için yeni alıcı almakta zorlanıyorum malum fiyatlar ortada bozulmuşsa alıcıyı tamir edebilir iyim.
Şu videodaki gibi bind olmuyorsa alıcı arızalı gözüküyor. Arızalı olduğuna eminseniz, alıcıyı açıp soğuk lehim var mı bakın. İnce uçlu düşük güçte bir havya ile lehimleri yenileyin.
Teşekkür ederim yardımlarınız için dediklerinizi en kısa zamanda deniyeceğim.
