Alıcının kablosu koptu lehim yerinden tekrar lehim yapsam sorun olur mu?
tugay şahin
2 Kas 2019
istanbul
Merhaba flysky 9 kanal alıcımın kablosu kısaldı çok az bir kısmı kaldı düzeltmek için lehim yapsam nasıl bir kablo ile yapmalıyım yada özel bir kablosu mevcut mu? bilgi verirseniz çok memnum olurum sağlıklı günler :)
Fotoğrafı var mı veya alıcının tam modeli ne
Benimde başıma böyle bir olay gelmişti ve aynı tür anten kablosunu eski bir modemden sağlamıştım. Modemlerin içindeki antene giden kabloyu kullanabilirsiniz ben menzilde bir sıkıntı yaşamamıştım. Adını tam hatırlamıyorum sanırım ipx kablo diye geçiyor ben alıcıya güzelce lehimlemiştim. (kablo tek ama lehim yapıcak 2 tane iletkeni var)
Tepkiler: tugay şahin
Benimde başıma böyle bir olay gelmişti ve aynı tür anten kablosunu eski bir modemden sağlamıştım. Modellerin içindeki antene giden kabloyu kullanabilirsiniz ben menzilde bir sıkıntı yaşamamıştım. Adını tam hatırlamıyorum sanırım ipx kablo diye geçiyor ben alıcıya güzelce lehimlemiştim. (kablo tek ama lehim yapıcak 2 tane iletkeni var)
Hocam blraz eski bendeki alıcı eski bşraz flysky th9x ile gelen model elimde eski verci de yok normal kaliteli bir kablo taksam olur mu acaba?
Onu bilemiyorum vallahi hocam bilenler yazarsa daha iyi olur normal kablo olurmu.
Alıcıyı söktüm hocam tek kablo lehimli ama etrafı sarılı sanki çanak anten kablosunun küçüğü gibi etrafı sarılı içinde misina gibi bişey ve kablonun kendisi var
