Alıgn ds430m servo tamiri
fatih cebir
22 Haz 2013
Son uçuşumda biraz sert inmiştim :D tabi o an farkına varamadım, bugün heliyi bakıma aldığım da servoların birinde bir terslik olduğunu fark ettim. Servoyu söktüm,bir dişin sıyırmış olduğunu gördüm, çok umutlu olmamakla birlikte tamir etmeye çalıştım oldu :)
Belki aynı durum ile başkalırı da karşılaşabilir düşüncesiye video da çektim acizane :saygilar:
Eline sağlık abi :saygilar:
Düşünce ve uygulama gayet başarılı olmuş Fatih, ellerine sağlık :bravo:
Bir iki küçük tespitimi paylaşayım. Şimdi o pimi sabitlemek için loctite kullanmış ama zannedersem pin üzerinde dış yok. Bu durumda loctite islevini yapmayacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla bir yük yok ama yerinde olsam yapıştırma elemani olarak başka bir şey kullanırdım.
Bir de son videodaki servo link gözüme çarptı. Manual ne diyor bilmiyorum ama bu linki servo kolu deliginde 1 delik içeri alırsan, link daha düzgün dik olacaktır diye düşünüyorum. Çok önemli değil ama malum ne kadar 90 derece ve dik o kadar iyi.
Paylaşım icin de ayrica tesekkur ederiz :RCKolik:
İbrahim DEMİRBİLEK' Alıntı:
Saol kardeşim teşekkürler
Abi eline sağlık çok güzel olmuş, loctite rulman sabitleyici dişlerin arasına girerek vidanın sökülmesini zorlaştırıyor. Oysa ben öyle bir boşluğa dolgu yapıp parça montajı yapacak olsam epoksi tercih ederdim. Ne kadar zaruri olur bilmiyorum ama bilen insanların yorum yapması için bir sormak istedim bu konuya.
Doğuş' Alıntı:
Teşekkürler kardeşim Bir dahakine bu deliği biraz daha genişletip japon veya epoksi uygulaması daha iyi olur katılıyorum
Abi konu olarak pek uygun değil ama yeri gelmişken sorayım, mekanik olarak 90 derece olması ile sub trim ile 90 derece olmasında ne fark var. Hatta swash ile servolar arasındaki rodların boylarının eşit olmaması neyi değiştirir.
Ciddi ciddi düşündüm bunu ama ben bir fark göremedim. Örnek veriyorum; Aileron servomuz 3 derece sapmış ve ball linkler arası mesafe 14mm Pitch servomuz 5 derece negatif yönde sapmış ball link arası mesafe 16mm elevatör servomuz 4 derece sapmış ve ball lnkler arası mesafe 13mm.
Yani hem açılar dik değil hemde ball link arası mesafeler. Ben swashplate leveler'ı yerleştirdim. Pitch açımız %50'de iken bunları bir şekilde sıfırlamam lazım. Bende bir güzel ünite üzerinden ayar yaptım. Alt konumda orta konumda ve üst konumda şu anda sıfır swashplate levelerımız. Bir sorun yok. Ama biz sınır değerlerinde oynadık ekstrem bir fark yaratmadık ve swash platemizinde pitch değeri değişirken kat edeceği mesafede de servo zorlama yapmadı. Lakin sınır değerleri çok aşarsak servolarda zorlanma sorunu yaşayabilirdik gibime geliyor. Onun harici bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sonuçta ailerondan komut verdiğimizde her iki servoda belli bir sinyale göre hareket ediyor ve bunlarda eşit miktarlarda gidiyor. Kısaca aklım bir türlü almadı abi bu durumu.
fatih cebir' Alıntı:
Abi temin edinilebilir mi bilmiyorum. Ama japon yapıştırıcısı ile etkileşime girip taş gibi olan bir toz var bende. Belki bu tarz uygulamalarda kullanılabilir.
Doğuş' Alıntı:
Oncelikle Fâtih abi eline sağlık güzel bir çalışma olmuş en azından yedekler gelene kadar idare eder.
Doğuş o tozu karbonat olarak biliyorum ben her markette var sigara külü də kullanıyorlar.
90 derece ye gelince senin yaptığında olur ama biz genelde mekanik yapabildigimizin en iyisini yapıp gerisini 3 5 puan üniteye bırakıyoruz ama ucar bence hiçte birsey olmaz. Tabi unite farkında ne olur brainde benim tecrübem yok.
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Abi karbonat mı hiç bilmiyorum, bunun üzerinde öyle afilli afilli almanca kelimeler var ve ufak bir şişe. Eskiden THK satıyormuş.
Doğuş' Alıntı:
Doğuş o şekilde ortada 0 dereceyi yakaladın diyelim, ancak ortadan uzaklaştıkça servoların arasında bariz fark ortaya çıkacaktır. Uçlarda ise çok daha artacaktır. Swash'ın her konumda level olmasını isteriz, sadece 0 derecede değil. Anlattığın şey mekanik bir expodur, ancak bir tarafta bir yönde, diğer tarafta diğer yöde, ikisi de aynı yönde olsa bile eşit değerde değil vs vs... Yani uçuş etkilenir, helikopter dengeli uçmaz. Bunun nedeni de servonun dairesel hareketi ile, doğrusal hareket eden swashplate'i kontrol etmeye çalışmamızdır.
Şimdi fbl üniteler birçok şeyi kompanse edebiliyor, ancak çubuk zamanı 90 derece en kutsal değerdi, daha önemli hiçbişey yoktu. Şimdi de fbl ünitelerde istenilen uçuş karakteristiğine göre mekanik ayar hala çok çok önemli. Dediğim gibi, swashın sadece 0'da değil, her konumda level olmasını isteriz. Ben biraz abartıp sadece ortayı değil, her iki ucu da level olacak şekilde ayarlarım. Belki çok gerekli değil, ama ben uçuşu etkilediğini düşünüyorum. :)
[SIZE=x-small]Abi evet japon veya başka bir yapıştırıcı ile yapıştırcaktım ama zaman kısıtlaması var, pinyon zor giriyordu ve girince yavaş yavaş yerine oturtmak gerektiği için loctite kullandım. Aslında bulundugu yer itabari ile çıkma şansı yok gibi, linklere gelince sag ve sol linklerinde bir diş fark var abi manuelinde bu şekilde bu şekilde setup yaptım açılar sıfır ve limitler iyi. [/SIZE][/size][SIZE=x-small]Herşey paylaştıkça güzel, teşekkürler sayın abim [/SIZE]
