Align GP780 Gyro Ayar ve Konfigurasyonu Nasıl Yapılır ?
Bu konumuzda gerek video gerekse metin halinde Align tarafından üretilen " GP 780 GYRO" ayar ve konfigurasyonun nasıl yapıldığını açıklama çalışacağız.
Bu tip GYRO genel ayarlama prensibi şu şekildedir :
a- GYRO alıcıya bağlanarak enerji verilir.
b- Üzerinde bulunan SET tuşuna belli bir süre basılarak konfigurasyon menusune girilir.
c- Seçilmek istenen parametre Rudder Stick Sag-Sol hareketleri ile seçilir.
d- SET tuşuna basılarak seçilen değer kaydedilir ve diğer menüye geçilir.
Ayar konusuna geçmeden önce sizlerle daha önce paylaşmış olduğumuz aşağıdaki konuları mutlaka bir göz atmanızı öneririz. Bu ayarlama sırasında sizlere yardımcı olacaktır.
Gyro nedir ? Gyro modları nelerdir ?
Gyro ve Kuyruk Servo Yön Kontrollü
RC Helikopterde Gyro Mod Kontrollü Nasıl Yapılır ?
Normal Durumda GYRO üzerindeki Işıkların Anlamı :
Gyro enerji verip, kalibrasyonu bittikten sonra üzerinde ısık YESIL ise Gyro "HEAD LOCK" (AVCS) modunda demektir. Şayet ışık KIRMIZI ise RATE moddadır.
[attachimg=1]
GP 780 Konfigurasyon Menüsü :
1- Servo Tipi :
Narrow pulse bir servo(BLS 251 gibi) kullanmıyorsanız 1520 mikrosaniye değeri seçilmelidir. Rudder stick 3 defa SOL tarafa hareket ettirmek gerekiyor, 1 defa yapınca renk değişip oldu gibi gözüküyor ama içine girip kontrol edilince, eski değerde kalma ihitmali var.
2- Servo Digital / Analog Secimi :
GYRO default, fabrika ayarlı olarak DS şeklinde gelmektedir. Bu değeri değiştirmeyin zira kullandığınız kuyruk servonuz %90 Dijital servodur. Şayet analog servo kullandığnızdan emin iseniz, o zaman Rudder stick SAG / SOL hareketi ile seçim değerini değiştirebilirsiniz.
3- GYRO Direction (Düzeltme Yönü) (Nor-Rev) Ayarı :
Bu ayar en kritik ayarlardan birisidir. Zira bu ayar ile Gyro'nuz rüzgar yönünde mücadele edecek ve kuyruğu olması gereken şekilde sabit tutmaya çalışacaktır. Yukarıdaki
videolarda bu durumu detaylı anlatmaya çalıştık. Her ne kadar yazarak anlatmak biraz zor olsa da yine de deneyelim.
GYRO Head Lock modda iken kuyruk önümüzde olacak şekilde konumlandırıyoruz. Şimdi ilk önce kuyruğu elimizde tutup SAGA doğru hareket ettiriyoruz. Bu hareket sırasında Kuyruk pallinin "Hücum" kenarına bakıyoruz. Şayet hücum kenarı SOLA doğru gidiyor ise, GYRO Direction doğru demektir. Eğer SAGA doğru açı alıyor ise de yanlış demektir. Bu durumda şayet bu parametre NOR ise Rudder stick SAG-SOL hareket ettirerek REV moda alıyoruz.
Bu ayar gyronun en önemli ayarıdır. Ters ayarlanan bir gyro, helikopter kalkınca birden kuyruk servosuna rüzgarın bozucu etkisine katkıda bulunacak yönde sinyal gönderir ve helikopteriniz çok hızlı bir şekilde ekseni etrafında dönmeye başlar.
4- Limit Ayarları :
Bu ayar eski GP750' den daha farklı ayarlanıyor. Eski gyroda ayar yaparken bekleme süresi yoktu bu gyroda onu eklemişler. Ayar şöyle yapılıyor. Rudder sticki tail pitch slider sol tarafa dayanıncaya kadar (kastırmayacak hiçbir şekilde, tam dayanmadan durdurun) sola çekin ve tekrar merkeze dönüp 2 saniye bekleyin. Daha sonra sağ tarafa da aynı şekilde limit ayarı yapın ve SET tuşuna basarak diğer ayara geçin.
5- Delay Ayarı :
Bu ayarı digital kuyruk servosu kullanılıyor ise Sıfır olarak fabrika ayarında bırakmak en doğrusu olacaktır.
[attachimg=2]
GP 780 GYRO ve Kuyruk Servo Ayar Videoları Part-1 & Part-2 :
Bu videomuzda aşağıdaki ayarlarının nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmaya çalıştık.
a- Kuyruk Servosuna enerji vermeden önce GYRO'nun "Servo Tipi" ve "Servo Seçim" parametrelerin ayarlanması
b- Kumanda üzerinden yapılan GYRO ayarları ve GYRO'nun Head Lock ve Rate modlara nasıl geçiş yapıldığı
c- Kuyruk Servo kolu 90 derece ayarlanması
d- Kuyruk Servo Yön kontrollü ve ayarı
e- Kuyruk Kontrol cubuğunun boyunun fiziki olarak ayarlanması
f- GYRO parametrelerinden "Limit" ve "Delay" ve "Correctiton Direction" kontrol ve ayarları
g- Kumanda üzerinden başlangıc GAIN değerinin girilmesi
    17.3 KB · Görülme: 445
    148.3 KB · Görülme: 438
Ynt: Align GP780 Gyro Ayar ve Konfigurasyonu Nasıl Yapılır ?
Bu zamana kadar gördüğüm en derli toplu ve anlaşılabilir gyro konusu, elinize sağlık Mehmet Bey :bravo:
Ynt: Ynt: Align GP780 Gyro Ayar ve Konfigurasyonu Nasıl Yapılır ?
Bak demedi demeyin Mehmet bey yakında birde kitap yazar ve bastırır. :thumbup:
Ynt: Ynt: Ynt: Align GP780 Gyro Ayar ve Konfigurasyonu Nasıl Yapılır ?
Yavuz DEMİRTAŞ' Alıntı:
Aslında olabilirdi Yavuz Bey. Elin gavuru bunu dediğin gibi E-KITAP olarak yapmış ve $ 17 satıyor.
Ama biz "HALKA Hizmet, Hakka Hizmettir" dedik ve herhangi bir ücret talep etmeden ne biliyor isek, paylaşmayı hedefledik %p
[attachimg=1]
    126.7 KB · Görülme: 391
GP 780 Videoları 2 parça olarak 1.Mesaja ilave edilmiştir. %p
süper bi anlatım.
sayenizde çözeceğim kuyruk ve gyro olayını...
barış altun' Alıntı:
süper bi anlatım.
Kesinlikle çözeceğinize ben de inanıyorum Barış Bey :thumbup: Heli'de ayarlaması ve ilk başlarda gerçekten anlaşılması en zor kısım kuyruk kısmıdır. Hele bir de yanınızda bilen birisi yok ve tek başınıza yapıyorsanız :-\
Ama allahtan siz yanlız değilsiniz Barış Bey ;) Yanınızda :RCKolik: ve paylaşılan oldukça detaylı konular var :)
Merhaba Mehmet bey
GP780 ayarlarını anlattığınız şekilde yaptım fakat ikinci videoda ki kuyruğu kendinize çektiğinizde hücum kenarının tersi yöne gitmesi kısmı bende olmuyor. çekiyorum, itiyorum ip gibi olduğu yerde duruyor :) atladığım yer neresi olabilir. Kumanda JR XG8
rate - heading hold durumu var sanırım...
gyro gaini 50 nin üzerine çıkarırsanız bişeyler olabilir.
Merhaba
Kontrol edip bilgi vereceğim.
[attachimg=1]
ön siparişe adımı eklermisiniz ? %p
