APM 2.8 GPS NO FIX VE ESC HIZ PROBLEMI
Halil Köymen
11 Tem 2021
İzmir
Merhaba Apm 2.8 kontrol kartımda Ublox M8N GPS kullanmaktayım fakat Quadcopter'e güç verdikten 5 dakika sonra Mission Planner üzerinde resim 1.1 deki gibi bir konumda görünüyor ve o bölgede sürekli gidip geliyor. MP ekranında GPS NO FİX yazısı yazmakta bir türlü problemi çözemedim. GPS problemli olduğunu düşünüp NEO 6M sipariş ettim ondada aynı sıkıntıyı yaşadım. kontrol kartı olarak farklı bir APM 2.8 ürününü denedim ondada aynı hatayı aldım. Problem büyük ihtimal benden kaynaklı bir sıkıntı var onu çözemiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Resim 1.1
2. ESC Hız problemi olarak da ilk önce hepsini birden kalibre ettim olmadı daha sonra tek tek kalibre ettim fakat 3 numaralı diğerlerine göre daha yavaş 4 numaralı olan ise kendi kendine hızlanmaya devam ediyor.
Bu hususta ne yapabilirim ?
Resim 1.2
Kontrol Kartınız
APM 2.8
Model Sınıfı
Quadcopter
Motor, Pervane ve ESC
SunnySky A2212, 10,45 Pervane ve XXD 30A ESC
Kumanda Alıcı ve Verici
FlySky FS-i6X Kumanda ve FS-iA10B Alıcı
Extra Ekipman
Ublox M8N GPS
Etrafta elektromanyetik gürültü gps sinyallerini karıştırabilir. Wifi vb. cihazların olmadığı açık bir alanda deneyiniz.
Bu gün açık bir alanda denedim olduğum konuma yakın bir çevrede görünüyordu fakat şöyle bir durum oldu bir önceki gibi Mission Planner'a bağlandıktan sonra haritada hiç görünmüyordu yaklaşık 10 dakika sonra haritada görünmeye başladı. Normal uçuşta bir problem yaratırmı bu durum ?
Sevgili Halil
Hobi düzeyinde kullandığımız gnss üniteleri ilk çalışmaya başlayınca bulunduğu coğrafi bölgedeki farklı uydu sistemlerinden gelen verileri önce analiz edip neredeyse 20 bazen 30 dk süren bir kataloglama işlemi yapmaktadır. Bu hesaplanmış ve düzenlenmiş veriler gnss ünitesi üzerinde pili ve hafızası varsa kayıt edilmekte ve daha sonra yeniden çalıştırıldığında hafızadan okunup işini daha kısa sürede yapacak şekilde hazır hale gelmektedir.
m8n ile m6n gnss arasında performans ve hassaslık açısından ciddi fark var olduğundan m8n kullanılması kesinlikle önerilmektedir.
gps sinyalleri 1.2 ghz e yakın olması nedeni ile 1.2 ghz lik video vericilerinin kullanılması hele hele de antenlerin yakın olması gps sinyal kalitesinde ciddi soruna yol açacağı bilinmektedir.
İyi şanslar
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay
Sevgili Halil
İyi şanslar
Şakir Polay
Teşekkür ederim yanıtınız için ESC lerin bir tanesinin yavaş yavaş hızlanması konusunda bir bilginiz varmı ? Yada köklü bir şekilde esc değişikliğine mi gitmeliyim. Bir türlü istediğim şekilde kalibre olmuyorla.
Sevgili Halil
Multicopter camiasını son 4-5 yıldır domine eden esc ler en az bl_heliS veya bl_heli32 firmware ınına sahip olan esclerdir. Esc 4 in 1 şeklinde olabileceği gibi ayrı ayrı da olabilmektedir. Biz sistemimizde fvt littlebee spring bl_heliS 30 amper kullanmaktayız. Şu ana kadar havada bizi yarıyolda bırakmadı. Çok farklı altenatifler sunan kardeşlerimiz olacaktır. Seçim size kalmış.
İyi şanslar
Şakir Polay
Sevgili Halil
İyi şanslar
Şakir Polay
Teşekkür ederim değerli yorumunuz için belirtmiş olduğunuz esc lerden sipariş edeceğim birde onları denemiş olurum. Elimdeki esc lerin problemli olduğunu düşünüyorum.
