[aranıyor] güç kaynagı
Durum
fatih cebir
22 Haz 2013
arkadaşlar bu güç kaynagını nereden temin edebilirim acaba bulamadım bir türlü veya elinde olup satmak isteyen arkadaş var mı ?
Selam,
fatih cebir' Alıntı:
fatih bey ben daha yeni rc711 den aldım bugun kargoya verildi tevfik abinin öneriside bangood orada biraz daha hesaplıymış iki siteyede bakabilirsiniz
Teşekkürler yurtdışından temin edelebilen siteleri biliyorum yurt içinden nasıl temin edebilirim eklemeyi unutmuşun kusura bakmayın yinede çok teşekkürler saolun
Fatih bey bu ürüne baktınızmı? bilmiyorum ama aynı degerlerde güç çıkışı var
18 volt 30 A
eğer 12v 60 amper isterseniz şöyle buyurun. ömürlüktür. Ama sabit 12v dir 5v aux çıkışıda mevcut
Efuel 30a bende vardı 10 aylık falandı geçen şarj için açtım çalışmadı söktük içinde yanık yok ama ölçümlerde bir entegre çıkış vermiyordu ebaydan 10$ sipariş verdik ama sorun omu tam olarak emin değiliz internette araştırdım aynı sorunu yaşayanlar varmış çözüm bulamamışlar.
Bende halim kardeşimden 12v 60a birtane güç kaynağı aldım diğeride olursa yedek olur
Arkadaşlar söyle bir durum var eğer powerlab 6 kullanıyorsanız 40 amper fazlası ise yaramaz yani 60 amper 12 volt bir güç kaynağı powerlab 6 da 40*12=480 watt enerji verir 12*60=720 watt enerji alırım diye düşünmeyin powerlab 8 i bilmiyorum yanlış olmasın powerlab 6 nin amper sınırı 40 volt sınırı 30
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Yerinde bir hatırlatma olmuş. Bu detayı zamanında Ediz kardeşimiz bizlerle paylaşmıştı.
mustafa bey o zaman power lab 6 ıcın 30 amper güç kaynagı dogru seçim degil mi :saygilar:
Şimdi o söyle fatih bey öncelikle ihtiyacimiz önemli sizin piller nedir kaç tanedir ileride ne gibi düşünceniz var bunları yanıtlar san belkide sana lazım. Olan 12 volt 15 amper bir güç kaynağı veya da full kapasite 30 volt 40 amper bir güç kaynağı kendimden örnek vereyim ilerisi içinde şu an içinde 2 adet 1200 mah 6 s pili var bana ne lazım her zaman enerji değeri üzerinden gidiyoruz oda watt hesap şu şekilde 1 pili doldurmak için bana kaç watt lazım. 6 s 25.2 volt 1200 mah 1.2 A 25.2*1.2=30.24 watt 2 pil 60.48 watt enerjiye ihtiyacım var hadi iki kat hızlı doldurmak istedim 120.96 watt buna birazda şarj cihazının ihtiyacını ekleyeyim örnek tam bilmiyorum 10 watt 130 watt bir güç kaynağına ihtiyaç var örneğin elektronikcilerde rahat bulunan 12 volt luk 15 amper lik bir güç kaynagi 180 watt rahat rahat yeterli böyle bir güç kaynağı 40 lira veya 60 lira 500 liralık 30 volta 40 amper bir efuel gibi değil umarım anlatabildim.
abi çok teşekkür ediyorum verdigin bilgilerden dolayı
Mustafa bey fazlası zaten atıldır. Yani yedek veya ek sistemlere dahil etmek için ve ileriye dönük gelişim içindir. Fazla amper göz çıkarmaz %p
Durum
