Art Tech THK 4 kanallı kumanda alıcı sorunu
Asım özcan
Modelci olmaya çalııan modelci
10 Ağu 2016
Bu sabah thk dan sipariş ettiğim kumanda seti geldi. Videodaki herşeyi yapmama rağmen farklı sonuçlar alıyorum. Videoda en son work moda almadan başlatmışım ama farketmiyor sonuç aynı. Kırmızı ışık yanmıyor. Kısacası eşleşmiyor. Birdaha açtığımdan sonra melodi sesinden sonra düzenli olarak beep sesleri gelmeye devam ediyor ve motor her seferinde çok az titreşiyor.
İzlediğim video :
Benim çektiğim video :
Videoları izlemedim ama geçmişte bende kullandım öyle kumandayı. Alıcıya bind kablosunu ve pili tak sonra kumandadaki eşleşme düğmesine bas sonra kumandayı aç daha sonra alıcı pilini sök(bind kablosunuda çıkar) kumandayı kapat. Kumandayı normal olarak bind tuşuna basmadan aç sonra alıcıya pilini tak.
Bu şekilde bir dene istersen aklımda böyle kalmış
Aynı şekilde yapıyorum. Kumandayı açtıktan sonra ışık hiç kırmızı olmuyor yeşil oluyor anlamadım. :mad:
sanırım bu konudada aynı problemden bahsedilmiş
uçağın içinden çıkan kısa devre kablosunu alıcının batt yazan yerine tak sonra esc yi bataryaya bağla sonra esc yi alıcının throw bölümüne bağla sonra kumandadaki bind düğmesine bas sonra kumandayı aç sonra kısa devre kablosunu çıkar ve işlem tamam (not:bu olay bugün başıma geldi :laugh: )
Sonuç aynı isterseniz birazdaha ayrıntılı bir video çekeyim. alıcı 6 ch kumanda 4 sorun olurmuki ?
Asım Özcan' Alıntı:
Hayır alıcı sorun olmaz. Birde gaz kolu aşağıda iken denesene. Senin videonda ilk önce kumandayı kapatıyorsun. Önce alıcı pilini sök sonra kumandayı kapat
denedim :(
Yukardaki mesajı editlerken sen yazmışssın. Yukardakine bakınız
Birdaha denedim olmadı bendemi bi sorun var diye bir video daha çekeceğim.
video :
https://youtu.be/bHDwTPqZReY
doğru yaptın ama sonu yanlış bataryayı neden çıkarttın açık kalsın tak motora dene
Benim kumandanın ışıklarını hatırladım. Bende kumanda kırmızı oluyor alıcı eşleşmesi tamamlanınca alıcı ışığı sönüyordu. Sende kumanda kırmızıda olmuyor? Kumanda düğmesinde sorun olabilir
Videonda önce kumandayı kapatıyorsun kumandayı açtıktan sonra alıcı pilini sök bind kablosunu sök. Kumandayı kapat, normal moda alıp tekrar aç sonra sadece alıcı pilini tak
yanlış yapmışssın sana özelden attığım mesaja bak
Sorunu çözdüm daha önceden yaptığımın aynısını açarken motor ve servo takarak açtım oldu. Niye oldu nasıl oldu bende anlamadım. Herkese çok teşekkürler.
Asım Özcan' Alıntı:
Kumanda ışığıda kırmızı oldu mu?
