At9 Gaz Kolu Boşluk
Goglis
13 Mar 2016
Merhaba,
At9 kumandam mevcut. Gaz kolu ayarı yapmadan önce % 10 bir boşluk vardı. Gaz kolu kalb. yaptıktan sonra boşluk %10'dan % 5 e düştü. Yani artık gaz vermeye başladıktan sonra yüzde 10 değil, yüzde 5 ten sonra motor hareket ediyor. Problemi minimize ettim ama yok edemedim. Neden olabilir acaba?
Ek bilgi :
esc hobbywing platinum 40A
motor 3200 kv Kds
programlamalarını da yapmıştım.
Foto. Ek.
:saygilar:
At9 Gaz Kolu Boşluk
Ersin 3.kanal da + trim yada subtrim olabilir mi? :)
Yoksa eğer, servo monitöründen baktın mı gaz kolu en altta iken mönütördeki değer sıfır mı?
Bir de throttle curve değerlerine bak başlangıç değeri sıfır olmalı.
At9 Gaz Kolu Boşluk
Levent UYGUN' Alıntı:
Birde güvenlik için uçuş kontroller belirli bir gazda sonra start yapabiliyor onuda göz önünde bulundurmak lazım.
SM-G900F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
At9 Gaz Kolu Boşluk
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Evet doğru, muhtemelen gaz %5 de iken esc devreye giriyor.:)
Ben, sanki gaz kolunda boşluk varmış gibi algıladım nedense. :laugh:
At9 Gaz Kolu Boşluk
Kanallar temiz görünüyor, Trim ve Subtrim '0' değeinde :) Fakat bilmediğim F/S ekranı 3. Kanal yüzde 15, Ayrıca Reverse yapmıstım esc motor ayarlarında, bilmiyorum bir etkisi olmusmudur.
At9 Gaz Kolu Boşluk
Ersin kolay gelsin.Az önce bende baktım hobyywing min %5 ten itibaren start alıyor,yani herhangi bir sıkıntı yok.Detaylı incelemeyi esc konusunda görebilirsin.
At9 Gaz Kolu Boşluk
Tamam sıkıntı yok, gaz kolu doğru çalışıyor, esc de. :agreed:
F/S de 3.kanala gel ve "Nor" yap şimdilik. :)
Bir ara gelirsin Fail / Safe leri ayarlarız. ;)
At9 Gaz Kolu Boşluk
ahmet atıcı' Alıntı:
Teşekkür ederim , anladım hemen inceleyeceğim.
Herkese :saygilar:
At9 Gaz Kolu Boşluk
spirit fbl yolda, gelsin hemen gelicem abicim : :laugh:
