Üst not: Biraz abartarak uzun bir mesaj yazdığıma karar verdim, kısıtlı vakti olanlar için merak ettiğim sorular mesajın sonunda yer almaktadır.
Merhaba arkadaşlar;
Bir süre önce tanışma grubuna attığım ilk mesajımda bahsettiğim gibi modelciliğe ilk adımımı balsadan model planör yaparak atmayı düşünüyorum. O ilk mesajımdan bugüne kadar zamanımı forumda ve internette ilgimi çeken konuları okuyarak ve gerekli malzemeleri yavaş yavaş toplayarak geçirdim. Bu mesajımda hem geldiğim nokta ile ilgili biraz bilgi vermek hem de merak ettiklerimi sizlere sormak istiyorum.
Önce mevcut durumum hakkında biraz bilgi vereyim. Benim için ilk problem kumandaya karar vermek ve temin etmekti. Yurtdışından Turnigy 9X almayı planlarken, Türkiyede bir firmanın (
Kumanda dışında, hem elimde bulunsun hem de kullanabilirsem planörde kullanırım diye EMAX XA2212 820kV fırçasız motor ve 12A'lik bir ESC'de temin ettim. ESC'nin 1A'lik BEC özelliği var ancak bu bana yeterli gelmeyecek sanırım. Kullanacağım mikro servolar zaten elimde mevcuttu. Son olarak da hem kumanda hem planör için 2S (2200 mAh) ve 3S (2250 mAh) iki farklı lipo pil aldım. Ha bir de yine deneme amaçlı 1045 pervane var. Planör için katlanır pervane arayışım devam ediyor.
Sonuç olarak şu an elimde model hariç her şey mevcut. Gelelim modele.
İlk mesajımı attığım zamanlar modele tam karar verememiştim. Ancak araştırmalarım sonucunda hala ilk bulduğum planlardan birisi olan Guppy modeline sıcak bakıyorum. Hatta planın yapımcısı ikinci versiyonu yayınlanmış Guppy MK2 adı altında.
Modelin planı bu adreste:
Modelin yapımcısı ise şu adreste:
Detaylı plan parayla satılıyor, ancak ilk verdiğim linkte bütün planın iki adet A0 (sanırım) boyutunda birleştirilmiş hali mevcut. Burada sizden alacağım geri beslemeye göre yapımcı ile iletişime geçip detaylı planı almak gibi bir niyetim de var (ücretli versiyonda planın sayfalara ayrılmış hali ve ilerde 3D yazıcı ile birşeyler deneyebilme ihtimalime karşı DXF formatında çizim dosyaları mevcut).
Gelelim merak ettiklerime (Nihayet!).
1. Sizlerin tecrübesine göre bu model yeni başlayan için uygun mudur? Üstten kanat, geniş kanat aralığı (bu arada 1700mm kanat açıklıklı versiyonu düşünüyorum) ve gördüğüm en detaylı plan olması nedeniyle bana uygun gibi gelmişti.
2. Model yuvarlak hatlara sahip (zaten bu nedenle gözüme hoş gözüküyor sanırım). Daha önce elime balsa almıştım, kolay şekil aldığını biliyorum ancak hiç zımpara ile şekil vermemiştim. Bu yuvarlak hatları üretmekte sıkıntı çeker miyim? Düşününce simetrik bir şekil elde etmek zor olacakmış gibi geliyor.
3. Plana göre modelde kullanılan ahşap çeşitleri: Ak kavak, kontrplak, ladin, balsa, sert balsa, yumuşak balsa, bir de PCB denen kompozit malzeme. PCB sanırım kontrplak ile aynı olsa gerek? Kontrplak ve balsa sorun değil, ancak diğer malzemeleri İstanbul'da nereden bulurum bir fikrim yok. Ayrıca sert balsa ve yumuşak balsa diye bir fark görmemiştim şimdiye kadar. Sorum ise şu, bu malzemeleri bulma ihtimalim var mı? Yoksa bütün modeli balsa ve kontrplaktan yapsam bu benim başıma nasıl bir sorun açar. Aynı şekilde sert veya yumuşak balsa yerine piyasada bulduğum balsayı kullansam ne dersiniz?
4. Yine plana göre bazı parçalar, balsa damarları ile aynı yönde kesilirken bazı parçalar ise balsa damarlarına dik kesiliyor. Damar ifadesi yanlış olabilir, lif desem daha uygun olur sanırım. Ben balsayı Bauhaus'dan 10cmx100cm levhalar şeklinde bulabildim. Bazı internet sitelerinde de aynı şekilde 10x100cm boyutlarında satıldığını gördüm. Dolayısıyla balsa damarlarına (liflerine) dik olan büyük şekilleri tek bir balsa parçasından kesmem mümkün değil. Bu tip parçaları görmezden mi gelmem gerekir yoksa birden fazla parçayı yapıştırarak mı üretmem lazım? Yoksa daha geniş boyutlarda balsa mevcut ancak ben mi bulamadım? (Bahsettiğim parça model planının ikinci sayfasının sol alt köşesindeki 9 numaralı parça)
Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Bu arada mesajın soru/yazı oranına bakınca çuvallamışım, altı üstü 4 soru sormak için okuttuğum bunca paragraftan dolayı kusura bakmayın.
Merhaba arkadaşlar;
) black friday olayını ciddiye aldığını son anda farketmiş ve indirimin son saatinde Radiolink AT9s kumandayı 550TL gibi bir fiyata (o zaman için indirimsiz fiyatı 800TL idi) görünce hemen alıvermiştim. Öyle ki aceleyle kumandanın siparişini verdikten sonra, ikinci bir sepet daha hazırlayıp indirimden faydalanmak istemiş ancak ikinci sepeti indirim süresinin sonuna yetiştirememiştim. Forumda kumandanın AT9 versiyonu ile ilgili bir tanıtım mevcut, her ne kadar isimleri azıcık farklı olsa da birbirlerine benziyorlar gibi. Yine de ilerleyen zamanda kumanda ile ilgili detaylı bir tanıtım yapma planım var (benim yaptığım pek inceleme olmaz, anca tanıtım).Kumanda dışında, hem elimde bulunsun hem de kullanabilirsem planörde kullanırım diye EMAX XA2212 820kV fırçasız motor ve 12A'lik bir ESC'de temin ettim. ESC'nin 1A'lik BEC özelliği var ancak bu bana yeterli gelmeyecek sanırım. Kullanacağım mikro servolar zaten elimde mevcuttu. Son olarak da hem kumanda hem planör için 2S (2200 mAh) ve 3S (2250 mAh) iki farklı lipo pil aldım. Ha bir de yine deneme amaçlı 1045 pervane var. Planör için katlanır pervane arayışım devam ediyor.
