Blade 180 CFX Kalkış Sorunu
adnan_kaptan
8 Mar 2013
Arkadaşlar geçen hafta aldığım blade cfx 180 çok hırçın, bütün manuel ayarlarını eksiksiz yapmama rağmen helikopter kalkarken sağa sola yatma
eğilimi göstermekte ,bu blade 230 da aynı fakat bu helikopter kalkınca sağa sola yatıyor ,yani kontrol imkansız ,biraz daha gaz verdim ,
kalkınca düzelir diye ,bir ileri bir yana gitme eğilimi gösteriyor ,swashplate düzgün bütün ayarlarına baktım sıkıntı yok görünmekte ,bu
dalmaları neden yapmakta ,böyle uçmak imkansız ,bu heliye sahip arkadaşlardan bilgi rica ediyorum ,saygılarımla .:RCKolik:
Tepkiler: Mustafa Hacılar
eğilimi göstermekte
Bu durum kesinlikle bir sorun ve hiç de normal bir durum değil @adnan_kaptan abi. Yıllardır kullandığım bir model ve kesinlikle kalkışta böyle bir sorunla karşılaşmadım. :rolleyes:
Olası sorunlar :
1- Kumanda ayarları : Hepsini düzgün yaptım diyorsun. Emin olmak için şunu deneyebilirsin abi ve kumanda uygun hazır ayar dosyasını (BLH_180 CFX BNF Basic.SPM) PC indiriyorsun.
a- Specktrum kendi sitesinden Blade 180 CFX sayfasına giriyorsun.
b- Hatırladığım kadarıyla senin kumanda bu. Bu yüzden "SPMR6750" modelini seçip indereceksin.
c- PC'ye indirdiğin 180 ayar SPM dosyasını kumandanın SD kartına transfer edip, sonra kumandanın içine alıyorsun (IMPORT) Bu işlemin nasıl yapılacağını şu videodan bakabilirsin abi.
2- Servolar: Eğer swashplate ayarı sırasında servolar düzgün ve akıcı çalışıyorsa sorun yok demektir.
3- Ana kart sorunu : Eğer 1 ve 2. maddeler normal ama heli hala bu şekilde çalışıyorsa o zaman sorun %99 ne yazık ki anakartta abi :( Bu durumda ana kartın yenisini almaktan başka bir çare yok. :embarras:
İnşallah sorunu çözebilirsin abi. Deneme sonuçlarını merakla bekliyorum. :saygilar:
Teşekkür ederim efendim ,hepsini deniycem tabii ,bende stabiliteyi sağlayan üniteden şüpheleniyorum.:saygilar:
Şimdilik bulduğum arıza servo kaynaklı ,heliye elektrik verdiğimde sağa sola oynattığımda sol cylic servo swahplateti
düzeltmek istiyor ama nafile dişli sesi gelmekte sabah yoktu şimdi dişli sesi var konu anlaşılmıştır,servo değişecek .
bakalım ne olacak göreceğiz.:RCKolik:
Merhaba arkadaşlar , 180 servolarını bulamadım ,alm. kasalar var çok büyük paralar,tavsiye edeceğiniz başka servo varmıdır,
saygılarımla ..:saygilar:
Adnan abi merhaba... Abi ben bu servoları kullanıyorum yıllardır. Daha hiç sorun yaşamadım. Hatta bir ara h2060 stok servomun biri arızalanmıştı. Onun yerine bu servodan kullanmıştım. H2060 servolar ile yüzde yüz uyumlu olmasada gayet uyumlu çalışıyordu. Yalnız şöyle bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Küçüksarı abi bir yazısında paylaşmıştı. 3 adet cycle servonu bu servo ile değiştirirsen stok ünite ile yön sıkıntısı yaşıyorsun. Yani servolar ters çalışıyor. Ben micro brain ile kullanıyorum.
Tepkiler: adnan_kaptan
Evet ben de zamanında bu servolar ile ilgili şu mesajı yazmışım. Kendim kullayıp denemedim ama Helifreak yorumları özetlemiştim.
Özetle @adnan_kaptan abi bulabilirsen fiyat olarak en uygun olan bu servoları kullanabilirsin ama ana kartı 180 derece cevirip öyle takmak gerekiyormuş.
Bir de hangi servo alırsan al, mutlaka bu servo kollarından al abi.
Servo dişlisi metal da olsa küçük olduğu için kırımlarda dişli zarar görebiliyor. Bu servo kollarını kullanırsan, darbe anında kollar yerinden oynuyor ve servoya kesinlikle zarar vermiyor. Tek yapman gereken yerinden oynayan servo kolunu yeniden ayar modunda 90 dereceye getirmek.
Bir de abi imkan var ise zamanında benim yaptığım şu upgrade listesine bir bak. Tüm malzemeler modelin kırımı sonrası sana extra masraf çıkarmaması alına tavsiye ettiğim ürünler. Zamanında hepsini birebir kullandım ve her bir ürün hakkını verdi.
Yaptığımız upgrade bir çoğu genelde görsel amaçlı oluyor. Bunların hemen hemen hepsi fonksiyonel güncellemeler. :saygilar:
Çok teşekkür ederim emeğinize sağlık,bende eski parçaları karıştırırken 3 tane servo buldum apacheninde
alıcı ve servoları aynıymış,yani servo işim oldu :D:D
Mehmet bey şu anda modelin durumu iyi alıcıda sorun yok ,onu bir daha programladım ,servo değişti servoların kollarını uprage edicem ,tourge tüp başlarındaki plastiklerin çok sertleşmiş olduğunu gördüm,o gelecek ondan sonra sıkıntı olacağını sanmıyorum.
bittiğinde paylaşıcam ,:saygilar:
